Baudokumentation SB 18 Standversion
Nicht mit MDF ..... Ich habe schon mit aufeinandergeleimten Mutiplexplatten gebaut. Das ganze dann dunkel gebeizt ergibt anschliessend eine richtig edel aussehende Oberflaeche durch die Linien ddes Mutiplex von der Seite.
Du musst weniger perfekt schleifen und dann nur noch beizen und dann mit klarlack behandeln. Das macht viel weniger Arbeit als aus MDF ein schoenes Gehaeuse zu machen.
Hi "Schattenmann",
lass dich inspirieren: http://www.peak-lsv.de/gehaeuse/peak/woo...odulo.html
und gehe weg von den harten Kanten - abgerundete Seitenwände sind angesagt! Smile
@newmir: ja das habe ich mir schon gedacht. Da würde ich auch auf multiplex ausweichen, das ist kein Drama.
@Uibel:
Schönes System haben die dort, da kann man sich in der Tat etwas abgucken.
Ob rund grad in ist oder nicht wage ich nicht zu beurteilen, ich mag ecken einfach mehr Wink
Hier noch der aktuelle Fuss-Entwurf. Find ich schon ganz okay, werde ich noch ein bisschen dran basteln.
[Bild: attachment.php?attachmentid=5795&stc=1&d=1404373416]
Hi Shademan,
kann mir nicht helfen, aber bei deinem Entwurf musste ich zwangs läufig an so was denken.
Kampfläufer
Die Wilson Audios errinnern mich immer an die Zylonen von Kampfstern Galaktika.
Ein bißchen Science Fiction darf schon sein.
Big Grin
Bin gespannt was rauskommt. Suche auch noch ein nettes Design für meine Ständerchen.
Noch gutes Gelingen
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
Mir ist noch was bei der Weiche aufgefallen. Ist das bei der einen Luftspule eine Schraube? Das geht nicht, falls das so ist. Schraube ist Eisen und Eisen ist Induktivitaet. Der Induktivitaetswert aendert sich ind die Spule geht schnell in die Saettigung und dann hast Du einen ordentlichen Klirrfaktor.
Lieber kleben.
Und die mittlere Stuetze in Deinem neuen Staender kannst Du auch weglassen. Solange die Bretter mit dem Knick drin im Stueck ausgesaegt sind, haelt dass auch ohne.
Allerdings hat es noch mehr den SienceFiction touch.
Der neue Staender gefaellt mir besser. Ich finde Staender muessen zierlich und moeglichst viel Luft und Licht durchlassen .... mal nicht aus akustischen Gruenden.
newmir schrieb:Mir ist noch was bei der Weiche aufgefallen. Ist das bei der einen Luftspule eine Schraube? Das geht nicht, falls das so ist. Schraube ist Eisen und Eisen ist Induktivitaet. Der Induktivitaetswert aendert sich ind die Spule geht schnell in die Saettigung und dann hast Du einen ordentlichen Klirrfaktor.
Lieber kleben.
Messingschrauben sind nicht magnetisch. Damit würde es gehen.
Keine Sorge, das ist keine Schraube. Alles geklebt und (mittlerweile) mit Kabelbinder festgezurrt.
Alles klar ....dann halte ich mal wieder die KlappeSmile.
