Ginos Abletecs;)
So, nachdem Elbfisch bei mir war, hab ich danach losgelegt,soweit ich konnte.
[Bild: picture.php?albumid=1149&pictureid=18651]
[Bild: picture.php?albumid=1149&pictureid=18650]
[Bild: picture.php?albumid=1149&pictureid=18649]
[Bild: picture.php?albumid=1149&pictureid=18648]
[Bild: picture.php?albumid=1149&pictureid=18647]
Morgen gehts weiterWink
Moin Gino,
sind die Teile für deine "Hitech Blumenpötte" schon da?Smile
... Ich wusste doch ich habe auch irgendwo einen, aber der ist oldschool Big Grin
[Bild: picture.php?albumid=1107&pictureid=18664]
Gruß Andreas
Cool!
Mußte nur der Frau sagen sie darf nicht gießen! Smile
Grüße Erik
Das Paket von Thomann mit den Chinchbuchsen ist das....Conrad hoff ich morgen auch.....Big Grin
Moin Zusammen,
heut gings weiter.
Nachdem ich noch ein ALC100 und ALC180 hier gekauft habe, hatte ich wieder Motivation und Zeit gefunden, weiter zu machen.
Da ALC1000 passt genau in die Ikea Kisten.
oben rum ist noch genug Platz, um ein ALC100 zu montieren.
So hab ich jetzt quasi einen 2.1 Amp Wink
[Bild: picture.php?albumid=1149&pictureid=19722]
[Bild: picture.php?albumid=1149&pictureid=19723]
[Bild: picture.php?albumid=1149&pictureid=19724]
[Bild: picture.php?albumid=1149&pictureid=19725]
[Bild: picture.php?albumid=1149&pictureid=19726]
Der 2te.Würfel wird aber das ALC180 bekommen, damit der RCF 8" in dem grossen Horn etwas mehr Amppower hat Wink
Ich bin beim ALC180 grad nur was unsicher wegen der Stromversorgung.
Da ist der Steckpunkt wo jetzt der T1A drin steckt. Sollte laut Anleitung richtig sein.
Am Punkt S101 steck jetzt nix drin.....ist das richtig so ?
http://www.anaview.com/sites/default/fil...2300-J.pdf
Dank im voraus.
Gruss Gino
Jap...
Ist eine kleine braune Sicherung...die gehört da hin....Ist nur Ersatz dabei...
Die Brücke ist für 115/230 Volt. Das graue Teil bleibt raus...sonst 115 Volt Betrieb.
Ok...brauch ich also nix mehr machen?
Dann ist gutWink
Hier Foto...so ist es ok
Jab...so schauts bei mir auch ausWink
DankeWink
gelöscht wegen Unsinn...
AUDIY LIFE auf YT
Oben drauf kommt noch ein Lochgitter, damit keiner seine Hände da rein steckt.
Noch kurz ne Frage.
Auf den Platinen sind ja die Befestigungslöcher.
Manche davon haben Metallösen, also ne Verbindung irgendwo hin?
Die Platinen sind ja jetzt nicht in einem Metallgehäuse verbaut.
Wie schauts denn da mit der Erdung aus?
Wenn keine Verbindung zum PE (Schutzleiter) besteht, da ja Holz...alles gut...Mein Versuchsaufbau steht auf Kunststoff...
Wichtig ist die Isolierung im Metallgehäuse...
Geerdet wird da nix am Board. Höchstens am Eingang XLR oder Cinch.
Moin Gino,
darüber brauchst Du Dir bei deinem Holzgehäuse keine großen Gedanken machen.
Das ALC 100 und 180 sind schutzisoliert und haben deshalb / brauchen deshalb keine Erdung.
Wenn Du Dir unsicher bist kann ich ja nochmal rein schauen ....
Gruß Andreas
Ok....weil die ALC100 ist mit Zylinderschrauben befestigt die aussen am Gehäuse durch die Holzwand gehn.
Also kriegt man da keinen ab,wenn man die schrauben berührt?
Der Trafo ist so gekapselt so das darüber keine Netzspannung an andere Bauteile gelangen kann, darum ist das Modul schutzisoliert.
Gefahr besteht durch die Zuleitung.
Hier kann im ungünstigsten Fall wenn sich die "Phase" löst oder beschädigt wird und die Schrauben oder andere leitfähige Teile berührt an Diesen Netzspannung anliegen.
  Alternative zu den Abletecs bzw. Anaview Modulen TH_F73 15 7.948 23.12.2014, 10:43
Letzter Beitrag: Zodiac
