Aufbau Anaview ALC0300-1300
Hier nun noch zwei neue Fotos mit gedimmter LED
LG Thorsten
Ich habe meinen Endstufen noch eine Innenbeleuchtung spendiert.
http://www.conrad.at/ce/de/product/15047...m?ref=list
Die selbstklebenden LED Streifen in Blau funktionieren einwandfrei. Angeschlossen am Standby DC und am freien Ground. Durch die Lüftungsschlitzte des Gehäuses umgibt die Verstärker jetzt eine Blaue Aura...
Bei Interesse kann ich gerne noch ein Foto reinstellen...
TH_F73 schrieb:Bei Interesse kann ich gerne noch ein Foto reinstellen...
Was ist denn das für eine Frage? Es gibt doch immer Interesse an Fotos! :-)
Bei mir nicht :-D Bin bekennender Feind blauer LEDs Wink
Quark, stell die Bilder mal ein. Mich interessiert der grundlegende Effekt.
lg
Marcus
Auch wenn es hier Feinde von blauen LEDs zu geben scheint...hier ein paar Fotos...
:bye:
Macht schönes Lichtspiel an der Wohnraum-Decke :thumbup:
Zitat:Macht schönes Lichtspiel an der Wohnraum-Decke
Mir gefällts auch richtig gut. Beim Aufbau der AMS1000 werde ich mich mal mit "Grün" spielen....aber grüne Schalter und LEDs sind offensichtlich etwas schwieriger zu bekommen...
Big Grin
LG Thorsten
Leider nur in silber, aber immerhin mit (eher gelblich-)gruener LED:
http://www.pollin.de/shop/dt/MTkzOTc1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Schalter_Taster/Metall_Einbaudruckschalter_mit_LED_Beleuchtung.html
Marcus' Aversion gegen giftig-blaue LEDs kann ich nachvollziehen, wuerde auch gruen bevorzugen. Kuerzlich habe ich in einem "notebook-Netzteil" eine m.E. angenehm blaugruen leuchtende Einzel-LED gesehen, lambda (sehr grob subjektiv) geschaetzt 490..500nm. Wirklich toll, auch wenn blaugrün lt. Farbkunde (knapp) zu den "kalten" Farben zaehlt ...
Leider habe ich so etwas noch nicht als LED-Kette gefunden ... :-(
Gruss Jens
Ich weiß nicht wie lange die Einspielzeit bei euren ALC0300 war, aber ich meine nach rund 15-20 Stunden noch immer Veränderungen zu hären. Die Auflösung im Mittel- Hochtonbereich ist deutlich besser geworden.
Eine Frage: Nach den jetzt 15-20 Stunden Einsielzeit bei mittlerer Lautstärke hat sich die gelbe Folie auf den Trafo Spulen stellenweise leicht verfärbt, was darauf hindeutet, dass die Spulen recht warm werden und etwas höhere Temperaturen im Betrieb enstehen. Habt ihr das bei euch auch beobachtet ?
Confused
Danke und LG Thorsten
Du solltest vielleicht noch die 230 V - Stecker mit einem Kabelbinder gegen Rausrutschen sichern.
Zitat:...mit einem Kabelbinder gegen Rausrutschen sichern
Wo an welcher Stelle meinst du das die Kabel gegen Rausrutschen gesichert werden sollten? Am LED Schalter oder an der Platine oder am Neutrik Stecker? Habe ich bisher noch bei keine Aufbauten gesehen...
Confused
LG Thorsten
Da ich auf die folgende Frage noch keine Rückmeldungen bekommen habe, dachte ich mir, ich stelle mal ein Foto dazu...
Zitat:Eine Frage: Nach den jetzt 15-20 Stunden Einspielzeit bei mittlerer Lautstärke hat sich die gelbe Folie auf den Trafo Spulen stellenweise leicht verfärbt, was darauf hindeutet, dass die Spulen recht warm werden und etwas höhere Temperaturen im Betrieb enstehen. Habt ihr das bei euch auch beobachtet ?
Können sich die Experten bitte mal das Foto ansehen.
Danke und Grüße, Thorsten
TH_F73 schrieb:Wo an welcher Stelle meinst du das die Kabel gegen Rausrutschen gesichert werden sollten? Am LED Schalter oder an der Platine oder am Neutrik Stecker? Habe ich bisher noch bei keine Aufbauten gesehen...
Confused
LG Thorsten
Die Verbindung mit den 6,3 mm - Flachsteckern wird vom VDE nicht als mechanisch sicher angesehen, denn der Stecker kann sich lösen. Wenn er das tut, vagabundiert das stromführende Kabel im Gehäuse rum. Minimal solltest Du beide Kabel zusammenbinden, denn die Wahrscheinlichkeit, daß sich beide Stecker lösen, ist geringer. Bei Fabrikware findest Du häufig eine Bohrung in der Platine, durch die der Kabelbinder geführt ist, dann sind beide Kabel an der Platine fixiert.
OK und Danke. Werde den drei Leitungen noch einen Kabelbinder dicht bei der Platine spendieren...dann nähere ich mich der VDE Konformität zumindest an.
Danke für den Hinweis.
LG Thorsten
da ich mich erst bei der 3. Sammelbestellung eingetragen hab, muss ich noch ca.3 Monate warten (Lieferung ca. Mitte Dezember?). Habe bis jetzt meine Class D Endstufen (2x STEREO x L25D für 2-Weg Aktiv-LS mit je 500VA-Eisentrafo) in einen Multiplexrahmen mit Lochblechabdeckung eingebaut. Damit das stabil wird immer 2x 15mm Material aufeinander geleimt. Das bedeutet aber, immer ca. 53mm mehr Ausdehnung in Breite und Länge, als bei einem Alugehäuse. Was die Gehäuse recht groß erscheinen lässt. Welche Alugehäuse benutzt Ihr. Könnte jetzt auch noch locker auf Chinaman-Gehäuse warten (3-5 Wochen!? und billiger, als das Galaxy s.o.). Habt Ihr da konkrete Vorschläge für ALC0300-1300 Monoblöcke(Außer dem Modushop.Gehäuse s. o. :o ) ?
Herzlichen Dank u. Gruß Gabriel
Hi Gabriel,
exemplarisch:
[URL="http://www.audiophonics.fr/en/galaxy-galaxy-10mm/hifi-boitier-10mm-gx388-80x330x280-facade-noire-
p-5387.html"]http://www.audiophonics.fr/en/galaxy-galaxy-10mm/hifi-boitier-10mm-gx388-80x330x280-facade-noire-
p-5387.html[/URL]
da kommen aber 0180er rein.
Äh...3 an der Zahl.
http://www.audiophonics.fr/en/boitiers-d...-8637.html
Hat Michel schon benutzt...hab ich so in Erinnerung
  Anaview AMS1000-2600 im Dissipante Gehäuse phantastix 4 5.244 07.03.2020, 09:29
Letzter Beitrag: phantastix
  Aufbau AMS1000-2600 TH_F73 20 16.866 01.01.2017, 02:42
Letzter Beitrag: generationxxl
  Newbie SymAsym Aufbau Trööd MannyBeer 19 11.186 29.03.2016, 14:21
Letzter Beitrag: Hardy
