30 cm Sub...
die Sommer Aktion geht weiter.
Jetzt ein wirklich hochwertiger Sun mit Wabenmembran:
OmneaAudio 12 Zoll Subwoofer
Viel Spaß damit und schönes Wochenende...
Nick
Shop: www.oaudio.de www.redcatt.de
REDCATT Tang Band OmnesAudio miniDSP
Distribution, Lautsprecher Entwicklung, Chassis Entwicklung, Produktion.
Hey Namensvetter,
ich habe den Sub mal in WinISD simuliert und bin ganz überascht wie tief er in relativ wenig Volumen kommt. In 70 Liter (-9db) bedeutet in meinem Raum 20Hz linear :eek: .
MfG
Nik
Ein Mms von über 200g ist schon eine Ansage..
Könnte ich mir passend für ein DBA vorstellen, leider kann ich dies derzeit nicht umzetzen. Der aufgerufene Preis ist gut, bleibt dieser bestehen oder nur ein Einführungsangebot?
Würdest du mir zwei zurück legen? Würden sicher mit den vier 7ern bestens laufen. Muss aber bis Anfang September warten.
Wie sieht es denn mit der Belastbarkeit aus? Da finde ich keine Angaben.
Das würde mich auch interessieren Smile
interessantes Chassis, würde ich gerne mal testen.
P (RMS)
und Le
fehlen mir noch zum sauber simulieren.
Und Frage: die Sicke sieht jetzt nicht unbedingt nach +/- 14 mm aus.
Stimmt die Angabe oder sind das 14 mm peak also +/- 7 mm
Ralf
Die elektrische Belastbarkeit würde mich auch interessieren. Mit den Werten aus dem Datenblatt passt der Treiber m.M.n. wohl am ehesten in CB. Wüsste man die elektrische Belastbarkeit, könnte man abschätzen, wie klein die Kiste für eine gewünschte untere Grenzfrequenz sein dürfte, um das offenbar doch recht beträchtliche Xmax (:eekSmile ohne Durchschmurgeln der Schwingspule noch erreichen zu können.
Einbaumaße wären sehr schön, dann könnte ich schauen ob er in vorhandene Gehäuse passt :prost:
Argument: Du kannst Religion nicht kritisieren, weil du kein Theologie Experte bist. Doch, ich kann Feen ablehnen ohne Feen-ologe zu sein :thumbup:
Ja, für die Tiefe würde ich mich auch interessiere Confused
Ich habe inzwischen einen hier. Auf der Verpackung steht "Adam Tensor 12". Der Magnet ist sehr groß und die Verarbeitung wirkt gut. Leider ist der Kennschalldruck selbst im Bassbereich relativ niedrig (um 3 dB niedriger als bei einem XXLS P830845 mit gleicher Impedanz). Der Klirr ist aber in der Nahfeldmessung im uneingebauten Zustand recht gut.
Leider erzeugt mein Exemplar ab und zu ein kratziges Geräusch, so als ob er schlecht zentriert wäre und die Schwingspule im Spalt schabt. Der geht daher wieder zurück. Ob das nur bei meinem so ist oder ein Serienproblem, kann ich nicht sagen.
Und was ich bisher nicht gut finde: BPA antwortet anscheinend auf keine Fragen zu dem Treiber. Nicht hier und nicht per Anfrage über den Web Shop.
Danke Dir für die Info :prost:
Servus Nils,
hast du schon einen Ersatztreiber erhalten?
Ich habe jetzt auch 2 bestellt, mit der Bitte, falls möglich die Treiber vor versenden zu überprüfen
BG Timo
Sind das die Bässe aus der Tensor Alpha?
https://www.adam-audio.com/content/uploa...8_dt-1.pdf
Nein das glaube ich nicht, die haben einen anderen Korb. Wenn dann die MK2 Version, die haben 2 stk. 30er und die Treiber haben einen Vorbau
BG Timo
chro schrieb:Nein das glaube ich nicht, die haben einen anderen Korb. Wenn dann die MK2 Version, die haben 2 stk. 30er und die Treiber haben einen Vorbau
BG Timo
Ja, hab' ich auch schon rausgefunden. In der Tensor Alpha waren 12 Eton drin.
Passiert hier eigentlich noch was? Gibt es von irgendeiner Seite noch sinnvolle Antworten über den Treiber oder schweigt sich Verkäufer (in Hoffnung den Krams endlich los zu werden ) und Käufer ( in der Hoffnung nicht all zu dolle Grütze gekauft zu haben ) lieber aus???
So Daten zu dem Treiber, wie angemerkt: Größe...Xmax ( wirkliche )...oder gar einen Frequenzga(n)g, wäre doch irgendwie intressant, gar verkaufsfördernd oder ist das nicht gewünscht?
Mal so in die Runde gefragt, Swany.
Edit: Rechtschreibung verbessert :-).
Ich vermute, ein Grund wird sein, dass die Händlernews auf der Startseite nicht wie andere Posts in der Übersicht der Threads mit neuen Posts auftaucht. Das wäre auffälliger als jetzt, wo man auf neue Posts nur schließen kann, wenn man nochmal wusste, wieviele Kommentare bisher gemacht worden sind.
Als Beispiel: dass du jetzt geschrieben hast, habe ich nur gesehen, weil ich noch im Kopf hatte, dass da bisher 15 Kommentare standen und jetzt 16.
Hehe, ja geht mir auch so ich schaue jeden Tag auch nur auf die Zahl ob sich etwas verändert hat. Dennoch irgendwie schade das man von keiner Seite etwas hört.
Gruß Swany.
Also ich hatte 2 Treiber bestellt, und in 68 Liter CB getestet.
Es gibt bis auf den etwas geringeren Wirkungsgrad absolut nicht zu meckern:prost:
hätte ich gerade das nötige Kleingeld über, würde ich 6-8 Stück mehr bestellen. Wer weiß ob man nicht doch mal eine SBA oder DBA baut.
Da ich ansonsten mit PHL b30 4021 höre und diese mit 68 Liter BR hervorragend klar kommen, Lager ich die Treiber erstmal ein.
Für den Preis auf jedenfalls mMn ein super schnapp
3 Gast/Gäste
