Knete für TSP
Hi Diy-Forum,
welches Material verwendet ihr als Gewicht um die TSP zu bestimmen?
Moin moin,
Plastic-Fermit, das gibts überall. (z.B. in der Sanitärabteilung im
Baumarkt, im Sanitär-Groß- und und Einzelhandel uvm.)
Mat
Ich verwende ]das Karosseriedichtband von Würth, das hinterlässt nicht so hässliche Ölflecke wie das Fermit.
Gruß Tommes
Huhu,
wenns mal schnell gehen soll ...
http://www.muenzen.eu/euro-umlaufmuenzen.html - die Münzen haben ein def. Gewicht und werden mit Klebeband/Tesa an der Membranrückseite zentrisch angeordnet.
Detlef
Ich verwende bei Papp- und Kunststoff-Membranen kleine Neodym-Magneten.
N'Abend
Abgesehen davon, dass ich mir einen Wolf gegoorgelt hätte, um vielleicht mit einer einfachen Küchenwaage (1g) das Fermit etwas genauer zu wiegen, ergeben sich mit Münzen (ohne Klebeband) und Magneten unendliche Kombinationen.
Einmal die Magneten wiegen und ggf. (bei gutem Neodym) ein paar definierte Münzen einklemmen.
Alternativ dazu bieten sich auch (gewogene) Uhrenbatterien, Unterlegscheiben etc... an, mit dem Vorteil, dass diese (im Gegensatz zu den Münzen) meist vom Magneten angezogen werden und nicht mit einen 2. Magneten 'gebrückt' werden müssen.
OK. Ich muss jetzt erst mal mit dem Magneten durch die Werkstatt laufen..
GrüÜüsse
Wolfgang
Das muss ich noch anhängen.
Vergesst Unterlegscheiben oder Uhrenbatterien.
Das hätte ich nicht erwartet. 1-2-5 Cent-Münzen sind aus Stahl und haben ein definiertes Gewicht.
Also einen Satz Neodym-Magnete beschaffen, alle wiegen, mitteln und mit Kleingeld kombiniert an die Membran heften.
GRüÜüsse
Wolfgang
Bei Magneten und Münzen Vorsicht mit Metallmembranen - die haben gleich eine "Ecke" drin. Bei Papier und Kunststoffmembranen keine Problem, aber die Kanten der Magneten sollten entschärft werden, damit es keine Kratzer gibt - ja! Die sieht man sogar auf Papier. Ich "verpacke" die Magneten einfach in Tesaband. Am überhängenden Klebebandzipfel kann man die dann auch gut wieder abziehen.
