09.10.2014, 19:15
Krawallkiste - die zweite
09.10.2014, 19:16
Es fehlen noch die Frontgitter - Bild kommt dann noch - und für Stefan der Bass
Eine Kostenaufstellung und Zeichnungen folgen noch.... Ich bedanke mich für das große Interesse an diesem Baubericht Thread über den Nachbau von Dietmars Krawallkiste Viele Grüße Peter
09.10.2014, 19:20
Hi Peter
![]() Das ist doch mal ein Ghettoblaster. Da geht bestimmt richtig was. Absolute Spitze :thumbup: . Bring' bitte mit nach Senden .LG Olli
09.10.2014, 19:21
Sieht gut aus. Aus Veranstaltungstechnischer Sicht würde ich auchmal WARNEX als Lack vorschlagen. Dieser Lack ist echt hart im Nehmen. versenkte Gummifüsse und einfache Schutzbügel/gitter für den TMT würden es robuster machen. War die Überlegung mal da die Weiche zu trennen und in die jeweiligen Kammern zu verbauen? Ich kenn auch konstrukte die führen mit Bolzen das Signal weiter. Wenn ihr 2 verbindungsschrauben habt je seite könnt ihr es ja beim "zusammengeschraubtem zustand" über diese Bolzen lösen. somit entfallen die "losen" strippen beim normalen betrieb Dennoch: Gut gelöst :-) Grüße Daniel Gruß Daniel
09.10.2014, 19:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.10.2014, 06:56 von Peter Wind.)
Olli, Daniel,danke.
Olli ich versuche das mit Senden. Da wir aber wenigstens immer eine Woche in München bleiben, weiß ich nicht, ob Stefan das verkraftet. Kommt bestimmt darauf an, was er vor hat. @Daniel Die Boxen stehen auf Gummifüßen. Dein Vorschlag mit den Bolzen finde ich prima, würde ich für mich so gar nachträglich noch machen, hier aber nicht mehr. Es reicht mir Warnex merke ich mir, kenne ich noch nicht.Ein paar Schutzbügel halte ich nicht für ausreichend bei der Klientel von 19/20 Jahren. "Bass, da ist doch keiner, fühl mal" Derjenige der dann fühlt, hat nicht nur Cola getrunken und die Pappe hat ein Loch ![]() Ja ich wollte die Weichen trennen, dann wäre die Box aber noch höher geworden, weil in der HT-Kammer nicht genügend Raum ist. Edit zu den Bolzen: Sollte damit gemeint sein, die Befestigungs-Flügelschrauben zu benutzen, so geht das nicht, weil in den Lautsprechern Rampamuffen - in Sacklöchern - sind. Ich habe diese Art gewählt, damit die TMT-Kammer geschlossen bleibt.
09.10.2014, 19:37
Und, wie gefällt der Sound? Tolle Doku, tolle Arbeit! !!
09.10.2014, 19:42
Thomas, auch dir danke. Ich bin noch nicht ganz zufrieden. Ich werde jetzt mit Chlang/Christian - er wohnt ja gerade bei mir "um die Ecke" einen Termin ausmachen, weil ich keine Messmöglichkeiten habe.
Das haben wir beide schon im Vorfeld miteinander vereinbart.
09.10.2014, 21:16
Ganz kurz habe ich gestern zusammen mit Stefan die KWK-LS mit meiner Anlage verglichen.
![]() ...dass die KWK eine höher Empfindlichkeit haben war sofort zu bemerken. Das die HT-Hörner so vorlaut waren wie man es meiner MonitorAudio RS8 nachsagt -aber nicht ist - auch. Ich habe vor, morgen mal in aller Ruhe mit meiner Test CD zu vergleichen. Bericht kommt dann.
22.10.2014, 14:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.10.2014, 17:57 von Peter Wind.)
Wie von mir zugesagt Zeichnungen, Stückliste und Aufstellung der Kosten für die Krawallkiste Nr. zwei.
Die Änderung der Weiche ist mit Dietmar/Eismann abgesprochen und hat Beschaffungsgründe für zwei Luftspulen (Nr. #2 und # Nr. #5). Frontmaße ![]() Maße obere Distanzplatte ![]() Abstand Hochtöner und Tiefmitteltöner ![]() Stückliste Holzzuschnitt Boxen ![]() Weiche ![]() Kostenaufstellung - Gesamtkosten 487 € ![]() ...die MOX Widerstände sind MOX 10 (Nennleistung 10 Watt)... [i][b]...zuzüglich 3,85 € dc-fix...[/I].[/B] Ich habe keine Zeichnung des Mittelteils gemacht weil "frei Schnauze". Ich liefere sie nach; dafür muss ich aber bei Stefan die Maße noch abnehmen.
22.10.2014, 22:58
Hi Peter,
schöne Doku, war sehr erfrischend den Entstehungsprozess verfolgen zu dürfen ![]() .Glückwunsch Grüsse Michi
Zitat von A.E.
22.10.2014, 23:14
Servus Michi,
hallo Alex, herzlichen Dank. ![]() Aber wie schon geschrieben, die "äußere Haut" ist nicht perfekt, da hätte ich noch Feinarbeit leisten müssen um ein paar Unebenheiten zu glätten. Es fehlt: Schliff, Feinspachtel, letzte Lackierung. Stefan wollte es aber so lassen, also bleibt es so. Grüße Peter
23.10.2014, 15:27
Hier die Stückliste des Mittelteils. Ich denke, einer Skizze bedarf es nicht.
Wie auf den Fotos zu erkennen ist, ist die Front auch vor die Seitenwände gesetzt. Das # Außenmaß beträgt 21 cm x 21 cm. # obere Ablagefach ist 10 cm tief, der # Griffmittelpunkt liegt 4,5 cm unter der Oberkante # das untere Teil der Rückseite ist 10 cm hoch. # und die drei Elektronikteile befinden sich kurz unter dem "Deckel". ![]() Das Stützbrett in der Mitte habe ich kleiner - siehe Foto - gemacht.
26.10.2014, 14:14
26.10.2014, 14:27
Hallo Peter,
bei meinem 21,5" Subwoofer hab ich auch VA-Lochbleche benutzt! Sieht geil aus und Du hast keinen Ärger mit Lack oder Rost. ![]() Allerdings sind meine Bleche matt. (Billiger!?) Gruß Gabriel
[IMGNR]http://www.igdh.eu/logo_igdh_mini.png[/IMGNR] [/URL]
26.10.2014, 14:35
Alex + Gabriel![]() Distanzhülsen habe ich Stefan auch vorgeschlagen. Ihm gefällt es aber so besser und die Hochtöner sollen auch so bleiben. Er findet dies gerade so optisch geil. Ich versuche ihn nicht zu überreden, ich bin ja froh, dass wir so weit sind. Die Magnats nerven mich nun nicht mehr. ![]() Subs bauen wir noch. Die werden aber so dass es unten - mein Zimmer - auch nicht wummst wie bei den Soundforce. Zwei Freunde die die Boxen gesehen und gehört haben fanden sie auch Spitze. Stefan hat schon selber festgestellt, dass die Membrane der Gradients weicher geworden sind. @Gabrie die Bleche sind vom Sperrmüll, bzw. Wertstoffhof vom Onkel. Sie waren breiter und höher als jetzt. Allseitig war ein umgebogener Rand wie unten noch zu sehen ist.
26.10.2014, 17:33
Hui, das Gitter sieht ja mal echt genial aus! Ich hätte da nur bedenken, ob das akustisch ausreichend transparent ist? Aber ihr werdet das sicher getestet haben, und wenns shice geklungen hätte, hättet ihr es wohl nicht so gemacht! Aber ich hätte dabei irgendwie doch ein ungutes Gefühl, und hätte den Einfluss nochmal nachgemessen....
Generell sehr schöne Dokumentation! Handwerklich sauber ausgeführt, da freue ich mich (als Orgelbauer) sowas mal zu sehen! Gruß, Onno
26.10.2014, 17:56
Onno, auch dir herzlichen Dank.
Die Kisten sind nicht perfekt an der Oberfläche. Ich wollte aber Stefans Arbeit, wo er mit angepackt hat, nicht immer korrigieren. Ich habe ihn an diesen Punkten entscheiden lassen, ob es so bleiben soll oder nicht. In der zweiten Novemberhälfte fahren wir zu Chlang, der misst dann einmal was mit der Kiste los ist. Ich selber bin noch nicht so weit dass ich messen kann.
26.10.2014, 23:09
Zitat: Onno: Ich hätte da nur bedenken, ob das akustisch ausreichend transparent ist? Hi Onno, Die Gitter gibt es auch deutlich transparenter! Mit quadratischen Löchern! Durch längere Distanzhülsen kann man aber auch Kompressionseffekten vorbeugen! Ist hier scheinbar nicht nötig gewesen ! ![]() Gruß Gabriel
22.11.2014, 20:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.11.2014, 20:50 von Peter Wind.)
Peter Wind schrieb:Thomas, auch dir danke. Ich bin noch nicht ganz zufrieden. ...schrieb ich in #29...und das hat sich heute leider bewahrheitet. Heute waren wir bei Chlang/Christian...sicher ist, die rechte Box ist die Bad-Box. Es liegt nicht an den einzelnen Chassis - wurden gemessen. Im HT-Bereich ist etwas verpolt, die Frage ist nur was/wo. Dem Augenschein nach, auch von Christian, ist alles richtig miteinander verbunden. Wenn ich aus München zurück bin, werde ich wie folgt vorgehen #1 Weiche der Bad-Box ausbauen und noch einmal in Ruhe den HT-Bereich kontrollieren. Ergibt dies kein Ergebnis #2 die zweite Weiche ausbauen und Widerstände der linken und rechten Weiche messen und vergleichen #3 Sollte da auch nichts zu erkennen sein, den HT-Bereich entlöten und #4 noch einmal neu aufbauen Dann sehen wir weiter. Wir konnten nicht weiter machen, da Stefan noch etwas vor hatte. An dieser Stelle auch einen recht herzlichen Dank an Christian. :prost: Vielleicht schreibt er ja noch etwas aus seiner Sicht zum Schwergewicht KWK und zu dem bestehenden Problem. Wenn jemand einen weiteren Rat zur Fehlersuche hat, bitte ich darum, ihn zu schreiben. Grüße Peter |
| Upgecycled, die Zweite. Alea iakta est | High5 | 1 | 2.454 |
20.04.2025, 18:07 Letzter Beitrag: kboe |
| 1 Gast/Gäste |
![[Bild: 66vonhintenrkqyz.jpg]](http://abload.de/img/66vonhintenrkqyz.jpg)
![[Bild: 67schwergewichtygpwn.jpg]](http://abload.de/img/67schwergewichtygpwn.jpg)
![[Bild: 68probelaufazrnu.jpg]](http://abload.de/img/68probelaufazrnu.jpg)
![[Bild: 70amp5nos7.jpg]](http://abload.de/img/70amp5nos7.jpg)
.![[Bild: 62imvergleichrwb8r.jpg]](http://abload.de/img/62imvergleichrwb8r.jpg)
![[Bild: krawallkiste_korpusd1dic.jpg]](http://abload.de/img/krawallkiste_korpusd1dic.jpg)
![[Bild: kwkdistanzplattel0o10.jpg]](http://abload.de/img/kwkdistanzplattel0o10.jpg)
![[Bild: kwk_maeht_tmt0csus.jpg]](http://abload.de/img/kwk_maeht_tmt0csus.jpg)
![[Bild: kwk_zuschnittliseoojby.jpg]](http://abload.de/img/kwk_zuschnittliseoojby.jpg)
![[Bild: weiche__schaltplan_nejocce.jpg]](http://abload.de/img/weiche__schaltplan_nejocce.jpg)
![[Bild: kwk_kosten9trch.jpg]](http://abload.de/img/kwk_kosten9trch.jpg)
![[Bild: kwkseitebzlki.jpg]](http://abload.de/img/kwkseitebzlki.jpg)
![[Bild: mittelteil_kwkgaq5c.jpg]](http://abload.de/img/mittelteil_kwkgaq5c.jpg)
![[Bild: kwk_g2n5riz.jpg]](http://abload.de/img/kwk_g2n5riz.jpg)
![[Bild: kwk_g1adrgo.jpg]](http://abload.de/img/kwk_g1adrgo.jpg)
![[Bild: thxt6ulu.gif]](http://abload.de/img/thxt6ulu.gif)
![[Bild: bierghuqf.gif]](http://abload.de/img/bierghuqf.gif)
