Themen: 100
Vielleicht hilft das ja:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=8363
EDIT: Habe gerade gesehen, dass während ich schrieb, du einen neuen Post geschrieben hast, in dem steht, dass du kein Mikro nutzen willst. Dann ist DRC nicht das richtige für dich. Es kann aber exakt, was du willst. Aus einer ungünstigen Hörsituation eine etwas bessere machen.
Pfeffermühle
Unregistered
Hallo Janek,
Wuehler schrieb:... Gibt es einfache, vielleicht sogar kostenlose Möglichkeiten?
Bizarre schrieb:EqualizerAPO : http://sourceforge.net/p/equalizerapo/wi...h/?q=delay
würde den auch empfehlen ...
kostet nix (Opensource), funktioniert Systemweit (egal welcher Softwareplayer, egal welche Soundkarte)
benötigt allerdings Windows 7 o. größer
Grüße Udo
Themen: 31
Ich habe EqualizerApo installiert, es funktioniert auch.
Jetzt muss ich noch RoomEQWizard installieren und dann muss ich mal sehen was ich für Möglichkeiten habe.
Um ehrlich zu sein verstehe ich noch nicht wirklich was EqualizerApo überhaupt macht
Pfeffermühle
Unregistered
Wuehler schrieb:Ich habe EqualizerApo installiert, es funktioniert auch.
nee ... RoomEQ brauchst du nicht
es gibt im Installationsverzeichnis
/Program Files/EqualizerAPO/config/ eine Datei namens config.txt die du z.B. mit Notepad bearbeiten kannst
s. Doku (da sind Beispiele)
http://sourceforge.net/p/equalizerapo/wi...reference/
speichern und der Effekt ist aktiv
Grüße Udo
Themen: 31
Und schon funktioniert es. :thumbup:
Viele Dank, genau das habe ich so lange gesucht :danke:
Themen: 74
Interessant. Je nach Anzahl der Soundkartenkanäle kann man sich damit scheinbar einen Mehrweg-Lautsprechercontroller basteln.
....natürlich nur, wenn ich das richtig verstanden habe.
Themen: 31
Azrael schrieb:Interessant. Je nach Anzahl der Soundkartenkanäle kann man sich damit scheinbar einen Mehrweg-Lautsprechercontroller basteln.
Eigentlich ist damit alles möglich.
Sogar bis 7.1
Wenn man jetzt noch EQWizard hätte, könnte man sich bestimmt alles bestens anpassen, "wenn" man weiß was man tut.
Pfeffermühle
Unregistered
ja genau
habe es schonmal ausprobiert s. :
http://www.hifi-forum.de/viewthread-72-5113.html#2
Grüße Udo
Themen: 31
Es ist immer wieder erstaunlich was so eine LZK alles ausmacht.
Auch super einfach einzustellen. Augen zu und hören wo der Sänger singt und so lange an dem rum schieben bis er direkt vor dir steht :p
Themen: 17
Hi Janek,
schön dass es klappt...:prost:
@ Udo : hmm, hast mich da so auf ein paar Ideen gebracht.
LG,
Manfred
Themen: 138
Warum kaufst Du Dir nicht einfache einen billigen AV-Receiver? So ab Onkyo TX-NR504 (so ab 2007) sollten die das alle können? So einen Receiver bekommst Du gebraucht für unter 100 €.
Themen: 74
Ich weiß nicht, wie es bei neueren Receivern ist, aber bei meinem kann ich die Laufzeit nur bzgl. der Surround-Kanäle verstellen, und auch nur zusammen für diese. Allerdings ist das Gerät schon was älter, es ist ein Yamaha RX-V650, ein 5.1-Receiver.
Themen: 31
Hatte einen AV Receiver der auch eine automatische Einmessung hatte.
Den habe ich aber gegen einen sehr guten Stereovollverstärker getauscht mit ordentlich Leistung.
Der ist zwar schon fast 20 Jahre alt sieht aber noch top aus. Und Klangtechnisch sind die neuen sowieso nicht besser, eher schlechter.
Themen: 4
Ja leider sind viele AV Receiver, Klang technisch nicht auf der Höhe. Bei den billigen Netzteilen z.b. aber kein Wunder..
Interessante Sache mit dieser Software, halte ich mir im Hinterkopf
