Hilfe bei Aktiven Filtern mit Opamp
Hallo Leute,
eventuell kann mir ja hier jemand helfen.
Ich hab hier noch Chassis von einem nicht gelungenen Projekt die ich gerne zu einem Aktiven FAST verbauen will.
Das wären der Fsr8M und den Tangband W5-1138SMF (5L) in einem geschlossenem FAST.
Das ganze will ich an einem kleinen günstigen Tripath Verstärkerchen laufen lassen.
Diese Platine:
http://www.ebay.com/itm/T-Amp-Tripath-TA...1581498697
Das ganze soll nicht laut können da für PC in der Arbeit oder zum mitnehmen für draußen oder Urlaub.
Aus diesem Grund möchte ich das ganze auch an 12 Volt betreiben können.
Einen Versuchsaufbau hab ich hier auch schon am laufen mit den Chassis und dem Tripath an 12Volt akku. Die Filter habe ich mit meinem Minidsp ermittelt.
Nun bräuchte ich Hilfe bei der Wahl der Opamps und der richtigen Dimensionierung der Bauteile.
Mein Elektronik wissen ist momentan ein wenig dürftig, obwohl ich das mal gelernt habe.Sad
Hab auch schon mit Spice experimentiert und Filter Pro von Ti und mir auch schon überlegt die Vollversion von Aktive Filter Pro 3.2 zu kaufen.
Allerdings stehen momentan noch einige Fragezeichen im Raum.
Für den virtuellen Ground habe ich mir diese Schaltung überlegt.?
http://www.dieelektronikerseite.de/Lecti...orgung.htm
Was meint ihr?
Filter wären:
Tiefton: Trennung 300 Hz Bessel mit Gain +6db
und einen Parametischen EQ; 45Hz +16db Güte 0,9
Breitbänder: Trennung 300Hz Bessel Gain 0
Parametischer EQ; 2500 Hz -2db mit einer Güte von 0,5 (vermutlich muss der dann einfach invertiert werden?)
Einen Buffer werde ich somit vermutlich auch benötigen.
Ist das so überhaupt machbar mit der doch starken anhebung im bass?
Achso Quellen wären Standard Soundkarte PC und Handy
Ich würde mich sehr freuen wenn mir dort jemand ein paar Hilfestellungen geben könnte!
Noch was.
Bei den gängigen Simutationsprogrammen wird immer von einem Idealen Opa ausgegangen.
Ich hab hier ein paar TL1115 rumliegen die ich in Spice simuliert habe aber die sind ja alles andere als ein idealer Opamp.
Welcher Opamp der hier in frage kommen würde verhält sich denn einigermaßen ideal?
Ich hab es leider noch nicht geschafft in Spice zb einen Opa 604 ein zu fügen.
Aktive Filter : http://sound.westhost.com/articles/active-filters.htm
Ansonsten : 16dB, heißt ca. 40-fache Leistung.. Da scheint was grundlegend nicht zu passen Confused...
Zeig uns doch mal deine Simus vom TT und HT Wink
Empfehlung OP AMP, der ne5532 ist meiner Meinung nach ein hervorragender Kandidat was kosten nutzen angeht
Zu spice, du kannst bei den idealen OPs Dinge wie den eingangswiederstand ect festlegen, auch die Gain Bandwith und Phase margin , damit und dem Datenblatt des op lassen sich nicht ideale Modelle erstellen.
Plus 16 DB sind heftig, du kannst hier aber auch gleich in spice den Lautsprecher integrieren und dir den hub ausgeben lassen. Im diy audio forum gibt es extra dafür ein Modell nach Marshall .
MFG 3ee
Für die Erzeugung des virtuellen Grounds kannst Du Dir die Transistoren sparen, wenn Du nicht gerade ein Grab an Filter OPVs anschliessen möchtest. Einfach den Ausgang des OPVs an den - Eingang und einen Spannungsteiler aus zwei gleichen Widerständen an den +Eingang. Der NE5532 ist sicherlich auch dafür eine gute Wahl, da dieser am Ausgang verhältnismäßig niederohmig ist.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/album...reid=19833
AUDIY LIFE auf YT
Hallo
schon einmal danke für die Ratschläge. Ich kämpfe mich gerade durch die Simulation. Die weiche bekomme ich schon ganz gut hin. Allerdings mit dem Peq hab ich so meine Probleme. ist anscheinend doch gar nicht so einfach was ich mir hier ausgesponnen habe. wie könnte ich denn sonst noch eine bassanhebung realisieren? Ich hab da anscheinend noch sehr viel zu lernen. das sollte sich doch irgendwie mit einem Bandpass realisiern lassen oder. mit 12 db wäre ich auch schon zufrieden. Oder um nicht zu viel zu verstärken könnte ich doch auch den BB absenken um nicht zu übersteuern.
Habt ihr noch paar verständliche Tipps. Die Seite von bizarre kenne ich aber mein englisch ist ausbaufähig, somit versteh ich nicht alles sinngemäß.
Trotzdem schon einmal ein großes Dankeschön an euch.
kennst du schon die Linkwitz - Filter für geschlossene Basslautsprecher?
Habe das schon einmal gebaut und es funktioniert sehr gut.
Berechnet wurde der Filter damals mit AudioCad.
Dort fand ich jetzt auch einen sehr guten Artikel dazu:
http://www.uibel.net/bauvor/bv_tutorials...kwitz.html
Selber hatte ich Platinen dafür von Elektor, die damit auch ein Projekt gemacht hatten.
Üblicherweise senkt man den HT ab, um die Pegel anzugleichen... Smile
PEQ beim TT dazu für mehr Tiefgang.
das klingt auf jeden fall logisch. Trotzdem tu ich mir bei der Umsetzung noch schwer. Ich werd mich die Tage noch einmal intensiv mit dem Thema beschäftigen.
Danke für den Link naumi. sehr interessant.
Vielleicht findest Du hier ja was Passendes:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=5508
AUDIY LIFE auf YT
  Hilfe bei Brummproblem benötigt Foxl 59 30.136 09.09.2021, 17:27
Letzter Beitrag: Foxl
  Hilfe Delay Filter / Verzögerungsfilter fünfviertel 12 10.410 29.12.2020, 17:40
Letzter Beitrag: fünfviertel
  Potenziometer Dimensionierung, Hilfe bitte! clp99 9 5.204 23.02.2016, 18:35
Letzter Beitrag: SNT
