23.11.2014, 17:49
So Kollegen,
gestern haben wir es geschafft, Peter hat "seine" Krawallkisten zu mir geschleppt und ich habe Widerstand und Mikro davor gehalten. Ich würde sagen, der kurze Check hat sich gelohnt, so dass neben der gelungenen Optik auch der Klang dann noch optimal passt.
Schon ein kurzer Impedanzcheck, der mit einem Kabel für ein paar Euro und der in der Testversion kostenlosen Software Arta möglich ist, zeigt, dass da etwas nicht stimmen kann.
![[Bild: q7x4iodv.jpg]](http://fs1.directupload.net/images/141123/q7x4iodv.jpg)
Impedanzverläufe
Der Impedanzschrieb der linken Box entspricht im wesentlichen dem, was Dietmar in seiner Doku der Boxen veröffentlicht hat. Bei der rechten Box sieht man aber im Hochtonbereich einen Doppelhöcker, der da so nicht hin gehört.
Bevor wir die Impedanz überhaupt messen konnten, mussten wir auch noch einen mittelschweren Kurzschluss im Anschlusskabel beseitigen, da eine dünne Litze der Kabel die Anschlussklemme kurzgeschlossen hatte. Dies sieht man auch durch den Pegelunterschied in der nächsten Messung der Schalldruckfrequenzgänge, die wir vor der Impedanzmessung gemacht hatten.
![[Bild: nzh7nzmw.jpg]](http://fs1.directupload.net/images/141123/nzh7nzmw.jpg)
Schalldruck auf Achse in 1m Entfernung auf Höhe zwischen den Chassis gemessen
Die linke Box entspricht wieder dem, was man nach Dietmars Doku erwarten kann. Die rechte Box zeigt gleich drei Problemstellen:
- Zunächst ist sie wegen des beinahe Kurzschlusses ca. 18 dB zu leise (was im Folgenden leicht zu korrigieren war).
- Im Hochton zeigt sich ein deutlicher Pegelabfall, der mit dem Bereich der zusätzlichen Welligkeit in der Impedanz übereinstimmt.
- Im Übernahmebereich zwischen Hoch- und Tieftöner stimmt die Phasenlage nicht, was einen deutlichen Einbruch im Frequenzgang hervorruft. Entweder ist ein Chassis verpolt oder die Ordnung der Weiche ist durcheinandergeraten.
Die Probleme zeigen sich auch in der Sprungantwort. Die Impulse beider Chassis zeigen bei der fehlerhaften rechten Box in die positive Richtung. Bei der linken Box geht zunächst der Hochtöner in die positive, dann folgt der Tieftöner in negativer Richtung (s.u.).
![[Bild: zzlz4tky.jpg]](http://fs1.directupload.net/images/141123/zzlz4tky.jpg)
Sprungantwort rechte Box
![[Bild: t9xwfari.jpg]](http://fs1.directupload.net/images/141123/t9xwfari.jpg)
Sprungantwort linke Box
Es sieht also so aus, als stecke mindestens ein Fehler in der Weiche der rechten Box. Auf den ersten Blick konnte ich diesen allerdings nicht finden (alle Bauteile verlötet auf der Platine). Am besten macht sich Peter mal systematisch auf die Suche oder baut die Weiche neu auf...
hock:
Wenn ich dazu komme, versuche ich die Weiche mal in Boxsim nachzubauen. Mal sehen, ob das gelingt und dann der Fehler durch Vergleich der Impedanzschriebe lokalisiert werden kann.
Chlang,
der sich freut, dass Peter meine ChangMons eingepackt hat und mit nach Senden nimmt...
Impedanzverläufe
hock:Wenn ich dazu komme, versuche ich die Weiche mal in Boxsim nachzubauen. Mal sehen, ob das gelingt und dann der Fehler durch Vergleich der Impedanzschriebe lokalisiert werden kann.
Chlang,
[/SIZE]:dont_know:
![[Bild: e9tgb8y6.jpg]](http://s14.directupload.net/images/141123/e9tgb8y6.jpg)
![[Bild: weiche__schaltplankop25iv8.jpg]](http://abload.de/img/weiche__schaltplankop25iv8.jpg)
![[Bild: w4schaltung_az5j5ut6dzm.jpg]](http://abload.de/img/w4schaltung_az5j5ut6dzm.jpg)
![[Bild: htksc1z.jpg]](http://abload.de/img/htksc1z.jpg)
![[Bild: tmtupe6d.jpg]](http://abload.de/img/tmtupe6d.jpg)
![[Bild: ientzerrungvku9k.jpg]](http://abload.de/img/ientzerrungvku9k.jpg)
![[Bild: w4schaltung_az5j5u.jpg]](http://abload.de/img/w4schaltung_az5j5u.jpg)
