Gehäuseberechnung bei Biegewellenstrahlern?
Nein?! Doch! Oh!
Und? Wie sind die Schwellen für impulshafte Signale, also in der "Paradedisziplin" des MSW?
Schwellen sind da gar nicht so interessant.
Wenn man mal von einer Mustererkennung und einem Vergleich koherenter Signalanteile (hinsichtlich der Signalfeinstruktur als auch der Hüllkurven) durch das Gehör/Gehirn ausgeht, ist es wichtig, daß zum Einen die "Signalfeinstruktur" durch das Wiedergabesystem möglichst genau reproduziert wird und zwar auf Achse (sleo Direktschall) und seitlich..damit der reflektierte Schall möglichst gut mit dem aus dem Direktschall analysierten Muster (hinsichtlich der Signalfeinstruktur als auch der Hüllkurven) übereinstimmt ...dann ist die Lokalisation besser. Oder andersherum..wenn sich diese Muster zu deutlich unterscheiden verbindet sie das Gehör nicht und die Lokalisation wird schlechter (u. a. ..von diesem Mustervergleich wird wohl auch die Wahrnehmung von Tonalität und Dynamik mit beeinflusst)...
Die "Zeitspanne" der zum Vergleich herangezogenen Schalldruckverläufe ist dabei recht gering und auch nicht konstant (<1ms)... offenbar haben die steilen Anstiegsflanken hierbei auch eine Triggerwirkung (was erklären würde, daß Boxen, die - z. B. durch Nachschwinger mehrere Durckwechsel erzeugen, den Trigger öfter auslösen...mit entsprechenden Auswirkungen...).
Der Manger hat ja besonders im "Kurzzeitbereich" (<1ms) eine hohe signalreproduktionstreue und das eben auch rotationssymmetrich unter Winkeln.. das käme diesen Hörprozessen entgegeen..würde zumindest einiger der Hörwahrnehmungen erklären...
... nur mal so als Denkansatz..
Gruss Joachim
Diskus_GL schrieb:Schwellen sind da gar nicht so interessant.
Doch, Schwellen sind immer interessant.
Zitat:damit der reflektierte Schall möglichst gut mit dem aus dem Direktschall analysierten Muster (hinsichtlich der Signalfeinstruktur als auch der Hüllkurven) übereinstimmt ...dann ist die Lokalisation besser.
Keine Neuigkeit.
Worin der MSW übrigens nicht besonders gut ist...
Zitat:Der Manger hat ja besonders im "Kurzzeitbereich" (<1ms) eine hohe signalreproduktionstreue und das eben auch rotationssymmetrich unter Winkeln..
Und wo sind da normale Konuslautsprecher unterlegen?
  Gehäuseberechnung? Falsch gemacht oder Richtig? elmum 6 4.538 28.01.2016, 00:48
Letzter Beitrag: elmum
  Hilfe bei Gehäuseberechnung Samyk 0 2.517 19.07.2009, 22:43
Letzter Beitrag: Samyk
