ARTA mit Turntable
In der nächsten Version von ARTA wird die Anbindung eines Drehtellers möglich sein. Die ersten beiden Prototypen laufen, es ist aber noch ein wenig Feintuning erforderlich. Hier ein paar Bilder als Vorgeschmack.
Aufbau des ersten Prototyps (Bild TT01). Der Anschluss erfolgt über USB-Kabel. Stromversorgung via 12V Steckernetzteil oder 12V Bleigelakku (hält gut eine sehr lange Messsession durch).
[Bild: picture.php?albumid=1471&pictureid=25087]
Bild TT02 zeigt einen Schnitt durch den Drehteller. Die Außenabmessungen können – je nach Bedarf - frei gewählt werden, lediglich das Innenleben ist durch den Drehkranz vorgegeben. Die hier gezeigten Abmessungen sind weitgehend dem Aspekt „Reduzierung der Transportkosten nach Split“ geschuldet.
[Bild: picture.php?albumid=1471&pictureid=25088]
Im ARTA Menu „Spatial Impulse Response Group Recorder“ (Bild TT03) werden alle erforderlichen Parameter für die Messung eingestellt. Die Messungen können manuell oder automatisch durchgeführt werden. Ferner wird auch der automatische Export von frd-Files für die Simulation möglich sein.
[Bild: picture.php?albumid=1471&pictureid=25089]
Die reinen Materialkosten werden knapp unter 200,00 € liegen. Für Vielmesser und Selbstbaugruppen ist das m.E. ein interessantes Teil.
Soweit fürs Erste.
Heinrich
Danke!
Genau das fehlt noch.
:ok:
Wenn das jetzt sogar für mich nachbaubar ist.....Rolleyes
Ja, das sollte für alle Wastler machbar sein, die Oberfräse, Bohrmaschine und Lötkolben halten können. Die Elektronik wird (wahrscheinlich) mehr oder minder fertig zu beziehen sein.
Heinrich
Saugeil. Das klingt ja super interessant!
Hallo Heinrich,
große Klasse! Ich bekunde mal mein Interesse....
Der Hammer! :yahoo::dance::thumbup:
Kann der Drehteller beliebig skaliert werden? Also z.B. so groß gebaut werden, dass ein Stativ daraufpasst?
FoLLgoTT schrieb:Kann der Drehteller beliebig skaliert werden? Also z.B. so groß gebaut werden, dass ein Stativ daraufpasst?
Du sollst die Box draufstellen, nicht das Mikro! :p
das wandert mal direkt auf meinen wunschzettel :ok:
Hallo Nils,
ja, das ist machbar. Ich habe das durch einen Aufsatz mit Stützrad gelöst. Unter der Voraussetzung, dass der Boden eben ist, funktioniert das wunderbar. Sowohl für Vertikal- als auch Horizontalmessungen (s. Bild TT04).
[Bild: picture.php?albumid=1471&pictureid=25090]
Heinrich
Perfekt! Damit kann man dann die Box so hinschieben, dass sie um den Punkt dreht, um den man es möchte. Ich freue mich schon darauf, endlich nicht mehr aufstehen und drehen zu müssen. Wink
Hallo Heinrich,
ente schrieb:In der nächsten Version von ARTA wird die Anbindung eines Drehtellers möglich sein. Die ersten beiden Prototypen laufen, es ist aber noch ein wenig Feintuning erforderlich.
Heinrich
Gibt es hierzu schon nähere technische Informationen? Ich habe einen alten Brüel & Kiaer 3921 Drehteller, der ursprünglich mit dem B&K 2305-Schreiber synchronisiert wurde. Diesen möchte ich gerne so umbauen, dass er zusammen mit ARTA betrieben werden kann.
Gruß, Götz
... noch ein klein wenig Geduld. Wir sind noch am tüfteln.
Mehr Infos kommen nach Weihnachten.
Heinrich
Würde es nicht Sinn machen den Drehteller so zu konstruieren,
dass sich die Drehachse an der Vorderkante/Schallwand des
Gehäuses befindet? Dann käme es bei verschiedenen Winkeln
nicht zu unterschiedlichen Messabständen.
Wie sind eure Erfahrungen?
Jesse Cool Good Vibration
... schau mal bitte hier:
http://www.artalabs.hr/AppNotes/AP6_Dire...v01Ger.pdf
Heinrich
...dann ist ja gut! Wink
So ähnlich hab ich es auch gemacht, sehe aber häufig die einfache Variante mit Drehachse in der Mitte.
... hier noch ein paar Infos zu den Einzelteilen:
[Bild: picture.php?albumid=1471&pictureid=25094]
- Lager mit Zahnkranz
- Ritzel
- Motorhalterung
- Getriebemotor mit Encoder
- Steuerungselektronik
Heinrich
... es geht langsam voran.
Die Softwarebugs sind u. E. beseitigt und die Hardware ist soweit ok. Bevor die ersten zwei Betatester eingebunden werden, möchte ich noch einen anderen Motor/Encoder testen.
Die Messungen machen richtig Freude. 90° in 1° Auflösung dauern ca. 360 sec (inkl. Export von frd-Files). Die Winkelauflösung und die Genauigkeit dürften für DIY-Zwecke hinreichend sein.
[Bild: picture.php?albumid=1471&pictureid=25441]
Heinrich
Gibt es Neuigkeiten?
Die internen Tests sind soweit abgeschlossen. Soft- und Hardware sind in unserer Messumgebung stabil und sollten jetzt in den Beta-Test gehen.
Von den drei fertigen Steuerungsplatinen samt Software sind zwei an Beta-Tester vergeben, eine steht noch zur Verfügung.
Die Beta-Tester müssten bereit sein bzgl. des mechanischen Aufbaus in Vorleistung zu gehen. Der Aufwand lässt sich in etwa aus den Bildern ableiten. Auf Anfrage stelle ich gern die vorläufige ARTA Application Note (Bauanleitung) zur Verfügung.
[Bild: picture.php?albumid=1471&pictureid=25710]
Interessenten melden sich bitte per PN.
Heinrich
.... Ergänzung: Die fertig aufgebaute, programmierte und getestete Steuerungsplatine wird zum Selbstkostenpreis von 53,00 € + Porto abgegeben.
Heinrich
  ARTA Turntable MK II ente 20 33.396 15.10.2025, 07:46
Letzter Beitrag: Hank
  ARTA wird Freeware ente 8 5.304 09.12.2024, 20:17
Letzter Beitrag: Malik
  ARTA Ringversuch #3 stoneeh 35 48.797 09.05.2024, 19:39
Letzter Beitrag: stoneeh
  ARTA, Einstellung der Produktpflege ente 10 10.627 30.03.2024, 11:18
Letzter Beitrag: ArLo62
  Ende der Arta Entwicklung? Micha_HK 8 7.788 09.03.2024, 10:57
  Arta 1.9.7 ente 0 14.607 05.12.2023, 08:05
Letzter Beitrag: ente
  ARTA MessBox 4.1 ente 12 19.662 16.11.2023, 15:53
Letzter Beitrag: Azrael
  Arta 1.9.6 ente 1 6.528 02.02.2023, 20:29
Letzter Beitrag: ansch
  Arta 1.9.4 ente 9 10.383 02.11.2022, 10:00
Letzter Beitrag: Don Key
  Erste Schritte in ARTA zur Akustikmessung Rainer_Zufall 29 78.299 09.01.2022, 12:24
Letzter Beitrag: Rainer_Zufall
