Suche die eierlegende Wollmilchsau ;)
Hi zusammen Smile
Ich bin auf der Suche nach einem Mitteltöner. Er soll wie folgt getrennt werden: 300Hz Bass/MT und >5000Hz MT/HT. Der geforderte Wirkungsgrad soll mind. 92dB betragen. Preislich wären unter 100€/Stk. toll, 150€ ist die Schmerzgrenze.
Hat da jemand 'ne Idee???
Olli
Moin, Olli.
Wie stellst du dir >5Khz vor? Das geht doch praktisch nur mit Breitbändern, zumal mit 92db.
Was kommt den drum rum?
Julian
Es gibt da durchaus 6 1/2" PA Mitteltöner die das können. Auch in der Vintageabteilung kann man da durchaus was passendes finden (Saba Greencone z.B). Sehr günstig ist z.B. der IMG Stageline SP-6/100PA. Auch den Truvox-0510 kann ich empfehlen.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...stcount=45
Dort habe ich (eigentlich eher für mich selber als Merkzettel) eine Liste von PA17ern erstellt, die du dir ja mal ansehen kannst. Vielleicht ist da etwas dabei.
http://www.hellsound.de/index1.html
Papiermembran, Gewebesicke, Stahlkorb, linearer Frequenzverlauf, hoch belastbar.
Sehr gut für Doppel-Anodnung. Gut kombinierbar mit Mittel-Hochton-Hörner.
Technische Daten:
Belastbarkeit: 150 W-RMS / 300 W-Max
Impedanz: 8 Ohm
Schalldruck: 93 dB
Frequenzbereich: 70-6000 Hz
Resonanzfrequenz fs: 73 Hz
Gesamtgüte QTS: 0,42
Äquivalentvolumen Vas: 8,5 l Maße:
Außendurchmesser: 170 mm
Einbaudurchmesser: 144 mm
Einbautiefe incl.Korb: 80 mm
Korbrandhöhe: 8 mm
Spulendurchmesser: 50 mm
Magnetdurchmesser: 120 mm
Gewicht: 2,2 kg
Meine MusikQuelle.
bevor hier mit großformatigen PA-Mitteltönern um sich geworfen wird, sollte der TE mal sagen, wie das Projekt aussieht, für das er den MT sucht.
Peter Krips
Hallo Peter,
bei den geforderten Ramenbedingungen,300Hz - 5000Hz mind. 92dB kommen eigentlich nur PA - Pappen infrage.
Hi zusammen Smile
Als erstes vielen Dank für Eure Antworten. Bei diesem Projekt geht es um einen Hifi-Standlautsprecher, der mind. 92dB Schalldruck bringen soll. Weiterhin soll der Bereich von 300 - mind. 5000Hz von einem Chassis abgestrahlt werden. Kombinieren will ich das ganze mit einem 30er Bass (Idee: Beyma 12BR70) und einem Bändchen (Idee: Dynavox Neo CD 3.0). Das Budget für ein Paar liegt bei 1000€ ohne Gehäuse.
@schrottie: Deine Liste ist sehr interessant. Vielen Dank dafür!!!
Olli
Michael schrieb:Hallo Peter,
Sehe ich nicht so, wenn er keine PA, sondern HIFi bauen will, gibt es noch andere Alternativen.
In einer 8-Ohm Umgebung z.B. der da, ggf. doppelt:
http://www.monacor.de/typo3/index.php?id...r=DE&typ=u
oder der da, doppelt:
http://www.monacor.de/typo3/index.php?id...id=&brand=
oder der da, ggf. doppelt:
Wenn es um HiFi gehen soll, ist jeder von denen mit Sicherheit eine bessere Lösung als PA-Pappen, man sollte auch mal das Bündelungsverhalten im Auge behalten.
Peter Krips
P.S. Nachdem nun sein Projekt klar ist, plädiere ich erst Recht für meine HiFi-Mitteltöner Vorschläge und NICHT für PA-Pappen.
Stimmt, da gebe ich Peter völlig recht. Die 4 Ohm Typen gewinnen bei sonstiger 8 Ohm Bestückung ca. 3 dB und mit zwei MSH-115 in D'Appolito sollte es auch laut genug werden.
Danke für Eure Einschätzung. Ein wichtiges Kriterium habe ich bei meiner Beschreibung vergessen: Der Lautsprecher muss mind. 110dB Schalldruck schaffen. Daher bin ich ursprünglich auf einen 17er gekommen. Bündelung ist nicht ganz so tragisch, bin im Moment 20er BBs fullrange gewohnt Wink. Davon ab finde ich zwei 10er optisch nicht so hübsch. D'Appolito klappt bei der hohen Trennung zum HT nicht, weil ich die erforderlichen Abstände nicht einhalten kann. Wenn ich ehrlich bin, wäre mir ein Chassis für den MT-Bereich lieber (Stichwort Punktschallquelle). Die Grundidee war ein FAST mit Superhochtöner, aber gute 17er BBs (mehr will ich nicht), die den geforderten Schalldruck schaffen, sind sauteuer.
Klanglich darf das Projekt ruhig PA-Ambitionen haben. Trotzdem soll es im Wohnzimmer, auch bei kleinen Lautstärken, gut funktionieren. Die eierlegende Wollmilchsau halt Wink.
Ach ja, noch was vergessen. Es soll auch an einem Röhrenamp laufen.
So, ich denke, jetzt ist es schwer genug Wink.
Olli
nun wird es klarer...
hoschibill schrieb:Danke für Eure Einschätzung. Ein wichtiges Kriterium habe ich bei meiner Beschreibung vergessen: Der Lautsprecher muss mind. 110dB Schalldruck schaffen.
Nun, das schaffen die vorgeschlagenen MT's auch, allerdings nur bei Impulsspitzen, nicht als Dauerpegel, 110 dB willst du dir doch hoffentlich nicht als Dauerpegel antun, dann brauchst du nämlich bald keine Lautsprecher mehr....
Zitat:Daher bin ich ursprünglich auf einen 17er gekommen. Bündelung ist nicht ganz so tragisch, bin im Moment 20er BBs fullrange gewohnt Wink.
Klar bündeln BB's, es ging bei meiner Anmerkung zum Bündelungsverhalten darum, daß, wenn schon Dreiweger, man möglichst die Bündelung halbwegs gleichmäßig halten sollte.
Zitat:Davon ab finde ich zwei 10er optisch nicht so hübsch.
o.k., wenn du mit den Augen hörst...Wink
Zitat:D'Appolito klappt bei der hohen Trennung zum HT nicht, weil ich die erforderlichen Abstände nicht einhalten kann.
ALLE mir bekannten Lautsprecher nach dieser Konstruktionsweise halten die Kriterien nicht ein, das hat auch nicht zwangsläufig was mit dem Klang zu tun.
Zitat: Wenn ich ehrlich bin, wäre mir ein Chassis für den MT-Bereich lieber (Stichwort Punktschallquelle).
Da wäre für dich sogar ein Koax die Lösung , denn Punktschallquelle bekommst du mit einem Mehrweger eh nicht hin, egal ob 1 oder 2 MT's
Zitat:Klanglich darf das Projekt ruhig PA-Ambitionen haben. Trotzdem soll es im Wohnzimmer, auch bei kleinen Lautstärken, gut funktionieren. Die eierlegende Wollmilchsau halt Wink.
Das wird ohnehin nicht einfach....:w00t:
Zitat:Ach ja, noch was vergessen. Es soll auch an einem Röhrenamp laufen.
Bei 92 dB des Lautsprechers benötigst du für 110 dB aber schon 64 Watt pro Kanal, hast du die bei der Röhre verfügbar ?
Zitat:So, ich denke, jetzt ist es schwer genug Wink.
richtig, deshalb klinke ich mich aus der Beratung nun aus.
Viel Glück bei deinem Projekt
Peter Krips
P.S. Wie sind übrigens deine Erfahrungen/Möglichkeiten, einen Lautsprecher zu messen und eine Frequenzweiche zu entwickeln ?
Wenn's einfach wäre, würde ich nicht fragen Wink.
Zitat:Klar bündeln BB's, es ging bei meiner Anmerkung zum Bündelungsverhalten darum, daß, wenn schon Dreiweger, man möglichst die Bündelung halbwegs gleichmäßig halten sollte.
Eigentlich ist es ja kein klassischer Dreiweger. Wie schon geschrieben, war die Grundidee ein Breitband, der im Bass und Superhochton unterstützt wird (daher auch die weit auseinander liegenden Trennfrequenzen, wollte das Bändchen eigentlich erst bei 8000Hz Trennen). Leider sprengen alle 17er BBs den preislichen Rahmen. Deshalb ein wirkungsgradstarker, breitbandiger MT.
Zitat:o.k., wenn du mit den Augen hörst...
Naja, schaust Du Dir Deine Lautsprecherr nie an?
Zitat:...denn Punktschallquelle bekommst du mit einem Mehrweger eh nicht hin, egal ob 1 oder 2 MT's
So lange die Trennungen entsprechend tief / hoch liegen, komme ich dem aber sehr nahe.
Zitat:Bei 92 dB des Lautsprechers benötigst du für 110 dB aber schon 64 Watt pro Kanal, hast du die bei der Röhre verfügbar ?
Meine Röhre, die ich u.A. habe, macht 2x50Watt. Wie Du schon richtig bemerkt hast, will ich zuhause nicht 110dB erzeugen, ich brauch' meine Ohren noch. Im Sommer stelle ich die Anlage aber gerne mal auf die Wiese (Musikhören ist einfach G***, wenn keine Wände im Weg sind). Da darf's dann auch mal krachen Big Grin. Beim Röhrenbetrieb liegt mein Augenmerk auf dem Impedanzverlauf. Daher scheidet ein 4Ohm MT für eine 8Ohm Kombination aus.
Zitat:P.S. Wie sind übrigens deine Erfahrungen/Möglichkeiten, einen Lautsprecher zu messen und eine Frequenzweiche zu entwickeln ?
Ist nicht mein erstes Projekt. Ich kann messen und habe auch schon Weichen entwickelt. Nur mit diesen Vorgaben fehlt mir die Idee für einen potenten MT.
Olli
Ich baue da gerade etwas was genau deinen Wünschen entsprechen könnte - auch optisch. Mehr wenn Du mal in den Shop kommst.
Fostex ist doch nicht zu teuer? Oder was spricht gegen einen Fostex? Der dürfte beschaltet ach noch knapp die 90dB schaffen.
Welchen TT willst du denn für die 92dB hernehmen? Der Beyma 12BR70 macht nur 87 dB...
Spatz schrieb:Welchen TT willst du denn für die 92dB hernehmen? Der Beyma 12BR70 macht nur 87 dB...
Wie kommst Du darauf? Wenn ich mir die Messungen von Hifi-Selbstbau ansehe, würde ich den Beyma bei 92-93dB sehen. Beyma gibt ihn sogar mit 94dB an, was ich für etwas optimistisch halte. In der Boxsim-Simu macht er im angedachten Bereich 92dB. Das passt.
@Franky: hört sich interessant an. Ich komme demnächst mal in den Shop.
@Schrottie: ich kann das schlecht in Worte fassen, aber ich mag den Fostexsound nicht so gerne.
Olli
Dann schau mal nach wie Hifi-Selbstbau und wohl auch Beyma messen und vergleiche das mit deiner späteren Einbausituation. AJHorn sagt 87 dB, und dem vertraue ich da.
Kann es sein, dass Du Freifeld simuliert hast? Hier meine AJ-Horn-Simu des 12BR70 in 120L Reflex:
[Bild: bop9sej3.jpg]
Olli
Natürlich Freifeld oder willst du das Ding in 'ne Wand einbauen?
  Suche Ratschläge für Messmikrofon / Mikrofonverstärker usw für Lautsprechermessungen bomi 41 18.925 26.04.2025, 09:27
Letzter Beitrag: Chlang
  Suche Chassis für 50 L BR-Box Zonk 9 3.644 07.04.2024, 21:50
Letzter Beitrag: Bizarre
  Suche 2x Platinen Sky13 3 2.168 21.02.2024, 13:42
Letzter Beitrag: Jackman
  Suche Unterstützung für Frequenzweichenentwicklung SNT 60 26.274 30.11.2023, 09:41
Letzter Beitrag: mar1o
  Suche DIY Freunde Umgebung Enzkreis/Bretten. Tojoko 7 2.765 10.02.2023, 08:41
  Suche Celestion Ditton 66 Franky 0 1.489 09.06.2022, 22:48
Letzter Beitrag: Franky
  Suche Gleichgesinnte im Raum Regensburg SNT 2 1.997 05.06.2022, 19:37
Letzter Beitrag: SNT
  Suche preisgünstige 17 oder 20cm TMT für Spiegelsäulen Woofer wus 38 15.056 30.04.2022, 13:35
Letzter Beitrag: loki
  Suche TSP zu Visaton WSP 13 S wus 5 2.851 22.04.2022, 09:56
Letzter Beitrag: Olaf_HH
  Suche Empfehlungen/Ideen für 10"-12" Lowboard-Subwoofer Koaxfan 20 8.208 24.03.2022, 21:12
Letzter Beitrag: Koaxfan
