8 Ohm ... 4 Ohm ... ???
helft mir mal bitte damit ich's verstehe! Sad
Also folgendes.
Ich wundere mich schon einige Zeit dass mein Harman irgendwie wenig Bass spielt. Am Phono-Eingang war's ziemlich deutlich. Daher hatte ich eigentlich das TA-System im Verdacht und habe einiges ausprobiert.
Im laufe des Probierens hatte ich einen Wackelkontakt an einem der Lautsprecheranschlüsse festgestellt und habe den Verstärker abgebaut um der Sache auf den Grund zu gehen.
Dabei habe ich voller Verwunderung festgestellt, ... die Schalter auf der Rückseite standen auf 4 Ohm!!! Meine Flatlines sind aber 8 Ohm Boxen!!!
Ok, den Kontaktfehler behoben und die Schalter auf 8 Ohm gestellt und wieder angeschlossen.
Beim ersten Stück kam dann auch gleich ein Aha-Effekt. Da war er wieder, ... meine Bass, so wie ich ihn eigentlich von meinen Flatlines gewohnt war. Und ein wenig lauter war's auch!
Und jetzt hilf mir mal bitte.
Warum spielen 8-Ohm-Boxen am 4-Ohm-Anschluss weniger Bass? Confused
Viele Grüße von
fup + Martin
:joke:
Herrenzimmer Vinyl-1: Dual CS 5000 - Harman Kardon PM 665 Vxi - Flatline
Herrenzimmer Vinyl-2: Dual CS 505-4 - Yamaha R-1000 - Flatline
Arbeitszimmer: Philips GA 212 electronic / Philips CD 304 MK II - Philips FA 569 - Mivoc Sat + Sub
Wohnzimmer: Grundig MA 100 + MXV 100 - Mivoc Sat + Sub
Roehrenverstaerker?
Nein, ein Harman Kardon PM 665 Vxi.
Schau mal hier,
http://www.hifiengine.com/manual_library...5vxi.shtml
Viele Grüße von
fup + Martin
:joke:
fritzundpaul schrieb:...
Hm, das es lauter ist wird wohl darin liegen das die Endstufe in der 8Ohm Betriebsweise mit höherer Spannung betrieben wird.
Auf den Tieftonanteil sollte sich das bei einer Transitorendstufe ohne Ausgangsübertragen nicht auswirken.
Hast Du denn auch die Secker der Phonoleitung abgezogen und neu angesteckt?
Hast Du vielleicht auch an eigenen Schalten rumgedrückt die Phono zuständig sind? Wie MM/MC, Eingansimpendance, Eingangskapazität etc.
Klar, hatte den Verstärker ja abgebaut und auf dem OP-Tisch!
Viele Grüße von
fup + Martin
:joke:
Dann würde ich die Ursache eher da sehen.
Aber meine Glaskugel ist gerade beim Putzen Wink
Na dann, ...
dann hake ich das mal ab und genieße den Sound! Big Grin
Viele Grüße von
fup + Martin
:joke:
HI Confused
Es ist aber auch sehr sonderbar, wenn ein moderner "Sand-Verstärker" an unterschiedlichen Impedanzen so unterschiedlich klingt!
Gruß Gabriel
fritzundpaul schrieb:Dabei habe ich voller Verwunderung festgestellt, ... die Schalter auf der Rückseite standen auf 4 Ohm!!! Meine Flatlines sind aber 8 Ohm Boxen!!!
Zur Fehlersuche könntest du auch nochmal den "alten Fehler" aktivieren und als Gegenprobe doch nochmal mit der 4 Ohm Stellung der Schalter hören. Dann weißt du, ob es an deiner OP oder an der Schalterstellung liegt...
[/SIZE]:dont_know:
