Piezo Hochtonhorn
mir gehen ein paar Ideen durch den Kopf. Auf der Suche nach einem adäquaten Hochtöner für den VoMo sind wir auf einen Hochtöner aufmerksam geworden, der dem Visaton TL16 H in großen Ganzen ähnlich sieht und recht Preiswert ist. Der Hertz ST25
http://www.hertzaudiovideo.com/car-audio...show-st25/
Etwas Preiswerter kam uns der PrecisionPowerPT4 vor die Füsse
http://precisionpower.com/product/pt-4/
Allerdings mit fast 90 € bis DE auch nicht wirklich der " Schnapper".
Beide sollten ab ca 3KHZ einsetzbar sein. Das war so nicht möglich. Einer der PT4 war eher Kernschrott und musste neu justiert werden, so das er ab ca 4500 Hz einsetzbar war.
Diesen Frequenzbereich macht aber auch ein Piezo recht gut. Er ist nur Pottenhässlich, hat einen schlechten Ruf und ist aus Billigplaste. Dafür aber billig
[Bild: picture.php?albumid=1594&pictureid=28161]
albumid=1594&pictureid=28161[/IMG][/QUOTE]
Das Dia ist aus Pappe, an der das Piezoellement einfach angeklebt wurde.
Wenn man jetzt den hinteren Deckel mit dem P-Element abschraubt und ein neues Horn anbringt, das aus Holz gedrechselt oder aus Alu gedreht wird, könnte man seiner Kreativität etwas Vorschub geben.
Meine Idee:
Ein Holzzylinder von ca 6 cm Durchmesser, eine Länge von 6 cm.
Hornmundöffnung. Hornmunddurchmesser 2", Hornhalsfläche ca 1,2 cm² mit Phasenkorrekturelement ( Phasendödel )
Hornlänge 6cm.
Daraus solltesich was optisch feines und akustisch recht gutes bauen lassen.
Ich lasse mir das heute mal über die Bettdecke laufenSmile
Hallo Kay,
da sollte doch etwas auf meiner Drechselbank gehen Cool
Dazu braucht man eine Dreh-Schablone(Längsschnitt durch das Hörnchen !) und einen Holz-Zylinder (ca. 70 mm x ca. 150 mm) Smile
Man braucht etwas Material, zum weg drechseln.
Herzlichen Gruß Gabriel
Meine alte Drechselbank ist soeben abgeholt worden (270, - € ) Guter Freund! Kann diese aber immer noch benutzen. Big Grin Es kommt aber noch mehr Geld diesen Monat rein! Und dann kaufe ich mir was "Amtliches". 215 mm Spitzenhöhe! 126 Kilo Gewicht! Dann kann ich auch "schöne" MHT-Hörner drechseln :dance:
Fröhlichen Gruß Gabriel
__________________
Supi:yahoo:
Ich bin gerade am P-Horn dran. Die Berechnung steht und die Skizze ist auch bald fertig.
Danach können wir an den "Fruchtsafteinfüllstutzen" gehenWink
Fröhliche Grüße zurück:dance:
Respekt vor so einer drehbank ,ich bekomme da schwitzige hände
Aber auch bei dem Gedanken an einen großen mt Horn
Die innen kontur zu drehen ,oder drehst du mehrteilig
seien wir realistsch
Hier mal einen kleinen Appetitanreger.
Ist noch ohne Maße
[Bild: picture.php?albumid=1594&pictureid=28167]
Die Bemaßung ist fertig.
[Bild: picture.php?albumid=1594&pictureid=28168]
Hallo Kay, wenn ich mich nicht irre, hatte Plüschisator (Chris) für das Cobrahorn dem Piezohorn ein Horn aus Holz geschnitzt. Er hatte das im Audiotreff dokumentiert. LG hifiharp
Hallo Dieterich,
http://www.syraha.de/foren/msg.php?f=aud...idx=20060&
Zitat:http://www.syraha.de/foren/msg.php?f=aud...idx=19962&
Ja, Chris hat auch ein Horn für ein Piezo gebaut. Vorlage war hier der Piezo aus dem Cobra-Horn.
Ich wollte aber kein Horn nachbauen, sonder ein rundes Horn , ähnlich dem Visaton TL16 oder Fostex T90A, konstruieren.
Der Grundgedanke des OLK´s ist hierbei nicht vergessen.
bg20 schrieb:Respekt vor so einer drehbank ,ich bekomme da schwitzige hände
:o Ich muss gestehen, dass ich bisher nur Sofa/Boxen/Geräte-Füsse(Kegel, Zylinder, Kugeln), Kerzenständer, kleine Schmuckdosen oder Potiknöpfe gedrechselt habe!
Kaspie (Kay) hat mich erst auf HT-Hörner gestoßen Big Grin Wofür ich Ihm sehr dankbar bin :danke:
Glaube aber, das die kleinen Hörnchen, in einem Rutsch, besser gehen. Schau´n wir mal! Rolleyes
ok klein ist es ,nur wie am besten spannen ,da mache ich mir gerade nen kopf zuerst den flansch mit der schräge drehen ,dürfte doof werden dann kann man es schlecht drehen und spannen um die innen kontur zu drehen ,oder erst die innen kontur und dann einseitig gespannt den flansch drehen ,kannst du 60mm nach innen spannen .
ich würde wahrscheinlich erst den flansch drehe,dabei direkt von flansch aus richtung hornöffnung das loch 18 mm einbringen ,so
2 cm tief
und dan ein gegenstück für den flansch drehen aus multiplex
und dann das horn draufsetzten und festschrauben ,und dann von vorne die kontur drehen ,nir halt mit wenig geschwindigkeit
das prob ist diese kleine schräge hinten die das normale spannen schwer möglich machen wird ,aber ich bin da auch nicht so wirklich der profi
Ich werde erst mal einen sauberen Zylinder drehen, dann zentrisch die 18 mm Bohrung "eindrechseln", immer im 125 mm 4-Backen-Drehfutter eingespannt. Die Kontur fertig "drehen", dann das Hörnchen um 180° drehen, am Hornmund, außen einspannen und dann die "Rückseite" fertig drehen. Big Grin
Wäre gut, wenn es so klappt. Rolleyes
Kann aber erst morgen Abend, die ersten Versuche an der alten, kleinen Bank starten. Die neue kommt erst am 5. 10.. -
ich hatte nur angst das ich beim drehen und festspannen mir macken reindrücke ,aber wie gesagt drechsel amateurSad
aber werde mal dran arbeiten
wen bloss dieses zeit problem nicht wäre:o
den hinteren Kegel von 34 x 18 x 5 könnte man ja auch separat drehen.
Das 60 er Rundmaterial wird innen ausgedrechselt. Zuerst die 18 Bohrung. Danach den 110 Radius.
Dann wird auf 70mm abgestochen. Die 1mm " Dichtungen" können aus Pappe " gedreht"werden.
Die Befestigung der Abdeckkappe und die Befestigung des Piezoellementes muss variabel bleiben und die Maße empirisch ermittelt werden.
A+b sind ca 2 mm Bohrungen an denen der Phaseplug in der Honkontur gehalten wird.
Holz und Weissleim helfen auch irgendwie weiter.
Somit wäre das Hörnchen auch recht variabel für andere Treiber. Es müsste nur der Phaseplug geändert werden.
Smile
Wie geschrieben, muss auch erst mal probieren. - Aber nach her, außen schön schleifen, oder außen, am Rand, 1 mm wegdrehen, ist dann eine leichte Übung Confused oder?
LG Gabriel
Ich will mal etwas loswerden.
[SIZE="7"]DANKE[/SIZE]
So macht das Forenleben Spaß
der Spaß, sich so ein Horn selbst zu frickeln ist die eine Sache...
Doch wozu ?
Der Ausgang, ob das Hörnchen dann macht, was man sich erhofft, ist ja durchaus ungewiss.
Warum nicht so ein Fertigteil nehmen und gut ist ? :
https://www.monacor.com/de-de/monacor/pr...r/mpt-005/
Die Frequenzweichenbeschaltung eines Piezos ist ja ohnehin nicht ganz trivial, mit "Standardweichen" geht ja nix, schon garnicht mit berechneten Weichen (das musste jetzt sein :p )
Peter Krips
Hallo Peter,
viel Spaß habe ich allerdings damit! Big Grin Und erst mal mit kleinen Hörnchen üben, ist der Weg! - Das Ziel sind große, gedrechselte Holz-Mittelton-Hörner mit amtlichen Treibern! :p
Wie bemerkt, bin ich Anfänger, im Horn-Kontur drechseln. Da sollten "kleine" Übungen erlaubt und auch, erstmal sinnvoll sein! - Hatten diesen "Horn/Waveguide"-Thread, vorher, per PN, mit Kaspie schon angesprochen. Wir sind, übrigens, beide der Meinung, dass Holz-Hörner besser, als diese billigen Plastik-Dinger klingen. Was dabei rauskommt, ist mit Sicherheit, nicht schlechter! Nur meine Meinung!
Du scheinst aber dem Kay, auch nichts zu gönnen. -
Guten Morgen Peter,
Zitat:der Spaß, sich so ein Horn selbst zu frickeln ist die eine Sache...
Doch wozu ?
Warum baue ich selber Lautsprecherboxen?
Ich kann sie auch fertig kaufen:p
Davon abgesehen: Bau doch mal den Piezo auseinander und vergleiche diesen mit der Skizze.
Zitat:Warum nicht so ein Fertigteil nehmen und gut ist ? :
Antwort: Siehe Anfangspost (#1)Big Grin
Kaspie schrieb:Diesen Frequenzbereich macht aber auch ein Piezo recht gut.
Nicht wirklich
[Bild: 56fztnxw.jpg]
Warum muss es Piezo sein?
Nimm doch den bekannten Pollin HT und dann bastelst du dazu ein Horn:
http://www.pollin.de/shop/dt/OTkzOTUzOTk...7_148.html
Billiger geht Piezo auch nicht. Und dann bist Du bei der Weiche viel flexibler.
  Piezo Treiber und preiswertes "Hörgerät"als Spaßprojekt Kaspie 9 5.192 17.10.2020, 10:28
Letzter Beitrag: chinakohl
  Brauche Hilfe für Hochtonhorn Selbstbau Röhre 46 27.797 26.01.2020, 18:14
Letzter Beitrag: ArLo62
