Gehäuse auf Gehrung je 45°
hier zeige ich mal ein Bild wie ich die Gehäuse verleime.
Um eine schöne Fläche ohne Absätze zu bekommen verleime ich die Wandungen mit je 45,3°.
Die zusätzlichen 0,3° ergeben eine noch dünnere Sicht-Leimfuge.
Das entscheidende daran ist die Nut und Feder. - Da verschiebt sich fast gar nichts. Ob mit einem Gurtspanner oder mit Zwingen (die natürlich nicht brutal festgedreht werden). Gegebenenfalls reicht sogar stabiles Klebeband (Gaffa).
Es werden, besonders wichtig bei stark saugendem Material, wie MDF, beide Flächen zügig mit Holzleim eingestrichen.
Nach dem der Leim am nächsten Tag abgebunden hat fräse ich mit einem Viertelstab-Fräser R6 die Kanten.
Gerundete Kanten sind wesentlich unempfindlicher,
sehen gut aus, fassen sich gut an und sind beim Lackieren unproblematisch.
Ich hoffe, dass es verständlich ist.
Siegfried
Wie realisierst du Nut und Feder?
45,3° ist auch mein favorisierter winkel - ansonsten bevorzuge bei solchen arbeiten die paketband-methode, ohne nut&feder.
:built:
grüße,
martin
herr_der_ringe schrieb:45,3° ist auch mein favorisierter winkel - ansonsten bevorzuge bei solchen arbeiten die paketband-methode, ohne nut&feder.
:built:
Gibt es dazu irgendwo eine Anleitung ? Ich wollte mein nächstes Gehäuse auch auf Gehrung anfertigen, aber gibt es noch eine möglichkeit die Front "einzulassen"?
Du kannst dir beispielsweise die Bauberichte bei Lautsprecherbau anschauen. Da ist auch etwas Bildmaterial
https://www.lautsprecherbau.de/Magazine/...00944,3671
oder
https://www.lautsprecherbau.de/Magazine/...00963,5498
um nur zwei zu nennen.
Grüßle Sven
Hört "And I raise my head and stare into the eyes of a stranger" mit seinen DOBs
An welcher Säge kann man 45,3 Grad einstellen.....?
LG Peter
An guten Tischkreissägen z.B.
Welche zum Beispiel......
Ich bin froh wenn ich an meiner Kreissäge 45 Grad treffe...0,3 Grad hört sich sehr teuer an.....nur mal so
Gruß Peter
Marke kann ich dir leider keine nennen, aber "mein" Schreiner hat eine die kann das
Und wie du schon vermutest ist die teuer...afaik kostet die 25k... Big Grin
Hab ich mir schon gedacht
Gruß Peter
Aber vll. hat hier ja einer einen Geheimtipp wies günstiger geht Big Grin
EMP schrieb:Aber vll. hat hier ja einer einen Geheimtipp wies günstiger geht Big Grin
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...rungshilfe
Gruß von Sven
AUDIY LIFE auf YT
ich meine die Makita SP 6000 kann das.
Marcel
Danke Sven für die Geheimtips :ok:
Wie günstig soll es denn sein?
Aber bitte nur ernsthafte Antworten, dann kann auch ich entsprechend Vorschläge machen!
Gleich vorweg, alles über 1000 Euro....
Zitat:Und wie du schon vermutest ist die teuer...afaik kostet die 25k...
Da wollte nur einer ordentlich auf die Kacke hauen, richtige professionelle Maschinen mit ELEKTRISCHER Winkelverstellung gehen ab 6500 Euro plus Mwst los.
Ohne elektrischer Verstellung geht es ab 3000 Euro los und das nagelneu.
Nach oben hin sind keine Grenzen gesetzt, wir sind LS-Bauer, da braucht man nicht so etwas.
http://www.dmitaliasrl.com/it/squadratri...O-3000.php das ist meine, da kann man auch die 45,3 Grad einstellen.
SG Claus
SG Claus
Hallo Jungs,
ich finde die Festool TS55 bekommt das auch nicht schlecht hin.
https://www.festool.de/Produkte/Pages/Pr...5-R-Q-Plus
Allerdings habe ich noch keine vollständigen Kasten auf Gehrung gesägt (und mich evtl. geärgert ;-) - nur Fronten (3,6 cm) oder Ständer mit jeweils 2 Seiten auf Gehrung (offener Kasten). Die Ergebnisse fand ich aber nicht schlecht. Natürlich mit Schiene und Anschlag um den / die Winkel auch einzuhalten.
Natürlich bekommt eine Tischkreissäge das wahrscheinlich einfacher hin - habe ich aber nicht und kann ich auch nicht stellen.
viele Grüße
Jens
oh - ich sollte erst lesen und dann schreiben 45,3 geht natürlich nicht - ich nehme in dem Fall ca 45,5
Für mich allerdings auch kein Beinbruch.
Für die "Nut - Feder" nehme ich gerne eine Dübelfräse - geht perfekt - da läuft kein Holz weg. Die Dübel müssen bei Gehrung nur klein sein ;-)
Tach,
auf die Frage "Wie realisierst du Nut und Feder?"
@ Michael, mit der Tisch-Kreissäge.
Als Feder nehme ich Rückwand-Material mit 3 mm und schneide daraus 11 mm Streifen.
Das Sägeblatt hat ca. 3,2mm in der Breite.
Die Nut wird ebenfalls mit der 45° Einstellung gesägt. Auf jeder Seite ca. 6 mm Tief (klar 2 * 6 = 12 mm)
So bleibt ca. 1 mm in der Tiefe für den Leim
Eine andere Variante wäre ein Lammellofräser auf 45° eingestell. Das Sägeblatt des Lamellos ist 4mm Dick - hier ist mit den passenden Flachdübel ein genaueres Endergebnis machbar, weil die Rückwandstreifen hier zu dünn sind.
@Peter, mit fast jeder guten Tischkreissäge. Diese lassen meist einen kleinen Spielraum bis 1° zu.
Meine gebraucht erstandene TK (Tisch-Kreissäge ist eine Metabo TK 1688 D (D = Drehstrom 400V, Bezeichnung W = Wechselstrom 230V)). Diese Maschine wird leider nicht mehr gebaut. Es ist kein Highlight Modell, aber für den Hobbybastler ok. Gebraucht ist sie noch zu haben - Googeln. Dann allerdings sollte ein Schiebeschlitten dabei sein.
Auch ich habe eine Festoll TS55 mit Schiene. Der Zuschnitt für Lautsprecher ist mir hier zu ungenau.
:bye:
ja wenn Dir Deine Tischkreissäge und die Festool zu ungenau sind - dann bist Du aber sehr weit vorne - Glückwunsch und Respekt:ok:
Das ist eine Frage der Preis-Leistungs-Relation.
Die Genauigkeit der TK für unseren Zweck (LS-Bau) ist gut bis befriedigend.
Das Preis-Leistungsverhältnis für eine gute Gebrauchte ist somit SUPER.
Klar gibt es besseres. Aber 15Kilo€ und mehr würde das Preisleistungsverhältnis für unser Hobby ins absurde führen.
Wie Claus schon schrieb:
"Nach oben hin sind keine Grenzen gesetzt, wir sind LS-Bauer, da braucht man nicht so etwas."
Äh - obwohl … geschenkt :engel:
Die Handkreissäge TS55 ist unter ihresgleichen die Beste.
Aber mehrere gleiche und maßhaltige Bretter zu schneiden ist mehr oder weniger nicht möglich. (Zumindest nicht für mich :o)
  CNC für Schallwand und Gehäuse krama1974 22 11.222 13.05.2025, 08:31
Letzter Beitrag: Olaf_HH
  3 Liter-Gehäuse für kleinen BB. Welches Material? TomBear 9 10.957 04.07.2024, 15:09
Letzter Beitrag: walwal
  Fragen zu Chassis <-> Gehäuse -> BR-Berechnung Randalf 39 34.227 03.02.2024, 20:39
  3D Druck Gehäuse Audio-Mike 3 6.148 03.09.2023, 16:18
Letzter Beitrag: raudi
  Suche schönes 19-Zoll Gehäuse OHNE OHREN wus 5 4.656 18.04.2023, 18:32
  Gehäuse-Recycling der besonderen Art Koaxfan 22 7.485 27.02.2022, 01:36
Letzter Beitrag: Jesse
  Suche Holzzuschneider :-) mit Gehrung (Mpx) SNT 3 2.382 16.11.2021, 21:07
Letzter Beitrag: SNT
  Das ideale Gehäuse für eine Zweiwege-Box tomo 16 7.318 12.11.2021, 21:21
Letzter Beitrag: ax3
  Papprohre für Gehäuse - groß Okulyt 14 11.373 13.07.2021, 19:49
Letzter Beitrag: Okulyt
  Gehäuse für Revox A77 - Empfehlungen? Abdeckung? Koaxfan 4 3.593 02.10.2020, 14:58
Letzter Beitrag: Kalle
