Themen: 4
ich suche für meine beiden PA-Endstufen nach einer Schaltung für Desymmetrierer der einfachsten Art.
Die Endstufen (DIY, Connex und Sure) haben jeweils gebrückte Module die symmetrisch angesteuert werden. Die Ausgänge sind jeweils mit Lautsprecherschutz versehen.
Das funktioniert auch alles ohne Probleme. Da ich aber die Zappel LED Anzeigen mag, hatte ich mir von Vellemann den Bausatz
https://www.amazon.de/Velleman-Bausatz-K...B0002Z82QC eingebaut. Den kannte ich schon und der funktionierte bei einer anderen Endstufe
Doch leider funktioniert das nicht mit Symmetrischen Eingang, gebrückten Endstufen und Lautsprecherschutz. Ich hatte dann irgenwann heraus gefunden, dass das symmetrische Eingangssignal erst desymmetriert und dann erst auf die Zappelanzeige darf. Die Desymmetrierer die ich gefunden habe sind für eine Zappelanzeige doch zu teuer und Schaltungen selber entwickeln kann ich leider nicht
Hat zufällig jemand eine einfache Lösung?
Themen: 5
Hallo Jackelbarto,
warum willst du desymmetrieren?
Es reicht doch wenn du die Pegelanzeige an den +Eingang (oder -Eingang) dranhängst.
Themen: 46
Achtung Zappelanzeige macht Klirr ins Signal.
Idealerweise braucht die einen eigenen Treiber.
Ich könnte mir vorstellen den Zappler mit minus anzusteuern, und plus auf einen symmetrierer, dann auf die Endstufe. (?)
Themen: 4
ja ich hatte es schon probiert, nur den + zu nehmen. Das funktioniert auch wenn man keinen Lautsprecherschutz hat, denn der LS-Schutz schaltet dann leider nicht ein.
Ich hatte auch versucht mit einem Kondensator zu entkoppeln. Dann schaltete zwar der LS-Schutz ein, aber was dann aus den Lautsprechern kam, klang wie von den Aliens von Independence Day.
Rene
Themen: 5
Hallo Rene,
wenn ich mir deine Anmerkungen in #4 und die von josh_cpct so lesen, dann befürchte ich, das du das nur aktiv mit einem (2) Differenzverstärker (nebst Netzteil) in den Griff bekommst.
Deine Beschreibung in #4
nur Anschluß +Eingang deutet auf einen hohen DC-Anteil am Ausgang hin weswegen der LS-Schutz anspricht; das mit dem Kondensator scheint auch etwas in der Endstufe auszulösen.
Also Differenzverstärker!
Schaltungen dazu findest du mit Sicherheit im www; ansonsten fragen.
Themen: 4
ThomasF schrieb:Hallo Rene,
danke für deine Antwort. Leider habe ich im www nix gefunden, oder vielleicht auch nur falsch gesucht.
Wenn du einen Link oder Schaltplan hättest?
Rene
Themen: 5
Hallo Rene,
Schaltplan:
Und als OP reicht z.B. ein TL082, der 2 Ops in einem 8er Gehäuse hat.
Themen: 25
Klopf, klopf...
ähhm,
Text sagt Differenzverstärker (= negatives feedback)
Bild zeigt einen Komparator (= positives feedback).
Themen: 5
2pi schrieb:Klopf, klopf...
ähhm,
Sorry, jetzt aber:
Themen: 4
ThomasF schrieb:Sorry, jetzt aber:
![[Bild: picture.php?albumid=259&pictureid=31506]](http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=259&pictureid=31506)
Super danke schön. Werde ich mir zusammen basteln und Rückmeldung geben.
Rene
