Themen: 99
ich suche für meinen Hallsoßenwerfer einen Kegel mit 150mm
Durchmesser und 90Grad Winkel.
Er soll innen hohl sein, Wandstärke ab 1mm wäre ausreichend.
(Das Intertechnik-Teil ist 130mm, hat nicht 90Grad und is nicht gerade billig)
Hat jemand eine Idee oder kennt eine Bezugsquelle?
Grüße aus Kölle
Paco
Themen: 10
Selber basteln?
Form aus Papier o.ä. und dann mit Gips gießen oder Pappmaché?
Zu Not kannst auch Kupfer- oder Stahlblech nehmen.
Gruß Tobias
________________
Themen: 99
...Drucker keine Kegel in dieser Größe ausspucken?
Er muss ja nicht vollmassiv werden, 1mm Dicke reichen mir aus...
Grüße aus Kölle
Paco
Themen: 46
Oder 38mm Multiplexscheibe mit 150er Durchmesser als Deckel auf diesen 140er Kegel kleben. Mit der Fase die Kante anwinkeln bis ein Übergang zum Kegel entsteht.
Themen: 17
16.08.2017, 16:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.08.2017, 16:52 von felix4389.)
klar kann man das drucken lassen.
wie viel kannst/willst du denn dafür ausgeben?
für 40€ sollte das machbar sein
i.d.r werden die gedruckten sachen aber nicht perfekt glatt. sprich du müsstest im anschluss ordentlich schleifen und evtl. eine schicht spritzspachtel auftragen.
Themen: 9
In jedem Baumarkt gibt es billige (1€ oder so) Plastiklampenschirme (weiß) denen nur die Spitze fehlt.
Haben genau 90°, sind hohl und die fehlende Spitze hab ich einfach mit Gips erstellt indem ich eine kleine Spitze aus dem Material eines Plastikhefters geformt hab.
Den Gips hab ich zum Schluß noch mit verdünntem Holzleim eingepinselt um die Oberfläche zu härten.
Durchmesser oben ist ca. 14cm, soweit ich mich erinnere.
Steffen
Themen: 9
Korrektur, ist wohl eher die Kabelabdeckung...so ähnlich wie die hier...
Themen: 46
Hm die Spitze gibts auch als Holzkegel für 50 Cent im Bastelladen
Könnte man die Lampe auch einfach ausschäumen oder mit Sand füllen. Schon ists fest und resonanzfrei, spart man sich das Formen gießen.
Themen: 99
...die Tipps.
Hab gerade von einem Bekannten erfahren, das er 3D drucken kann und bekomme in den nächsten Wochen 2 Kegel.
Grüße aus Kölle
Paco
