Akustikstoff
da meine Frau am liebsten Lautsprecher hat, die gar nicht nach Technik/Lautsprecher aussehen, möchte ich meine DIY-Rundstrahler vollflächig mich einem Akustikstoff bespannen.
Cool wäre, wenn ich ihn später wie eine "Socke" über die Box stülpen könnte, so ähnlich wie es Linn bei der Serie 5 macht (s. Anhang).
Der Akustikstoff sollte nicht zu viel Hochton schlucken und schick aussehen.
Wer hat einen Tipp?
Grüße aus Kölle
Paco
Da bin ich auch mal gespannt Smile
Da würde ja auch Fläche für Raumakustische Zwecke gut genutzt werden können.
Hi, der Stoff von Akustikstoff.com ist sicher eine gute Wahl.
Günstiger gehts mit dem SinusLive Stoff, der soll aber in der Qualität nachgelassen haben.
Aber jetzt mal ehrlich, rüberziehen wie eine Socke?
Das sieht dann höchstens wie ein Staubschutz aus und alle fragen warum der nicht abgenommen wird.
Hast du keine Möglichkeit einen Frontrahmen zu bauen und den Stoff darüber zu spannen?
Grüsse
Hallo Robert,
mein Gehäuse besteht vor allem aus einer Fernrohrtube,
die sieht nicht wirklich sexy aus (s. Anhang).
Ich möchte nicht lackieren oder furnieren, und mir gefällt
die Socke drüber ganz gut.
Meiner Frau auch, gut ist was gefällt...
Grüße aus Kölle
Paco
Ja klar wenns gefällt hab ich nix gesagt..... :prost:
Um aus dem Soff einen Überzug zu machen musst du ja eine Husse nähen, in deinem Fall rund. Da muss man schon draufhaben.
Kann sowas auch ein Schneider, der Hosen um- oder Reißverschlüsse einnäht?
Ich hab bei sowas 2 linke Hände :-)
Grüße aus Kölle
Paco
Ja für einen Schneider sollte das kein Problem sein.
Im Grunde brauchst du ja nur den Umfang als Rechteck und einen Kreis als "Deckel", das wird dann nur zusammengenäht und das Rechteck wird dann noch einmal zusammengenäht, fertig.
Muss nur sauber und gerade genäht werden.
...gesucht, um es unauffällig UNTER dieser Husse verlegen zu können.
Grüße aus Kölle
Paco
... habe gerade dieses gefunden, gibt es eine Alternative?
Grüße aus Kölle
Paco
Hallo
Schalltransparentes Spanndex
Andre
Hallo Jörn,
in der Tat, es sollte in etwa so sein wie dieses, aber mit
4 Einzelleitern und am besten kaum breiter/tiefer:
https://www.thomann.de/de/sommer_cable_t...gJvr_D_BwE
Grüße aus Kölle
Paco
Andre (Ra) schrieb:Hallo
Andre
Hallo André,
hast Du mit dem Spandex auch Erfahrungen, inwieweit
der Hochtonbereich durchgelassen wird?
Grüße aus Kölle
Paco
Hallo Paco,
ich benutze das Material im Heimkino als Leinwandtuch mit dahinter stehendem Center. Natürlich ist eine Dämpfung im Hochton messbar (-1 bis -2 db), aber das ist ein super Wert. Bei ausgewiesenem Akustikstoff konnte ich den Wert nicht direkt finden...
P.S Es scheint wohl spezielle Tücher zu geben, die unter 1 dB dämpfen, die sind aber teuer....
Akustikstoff verglichen mit "Normalem".. Muss man halt mit Bespannung messen und entzerren.....
[Bild: attachment.php?attachmentid=975041&stc=1&d=1443951508]
Ui, das war bei den Akustikstoffen und erst recht bei den anderen Stoffen deutlich mehr Dämpfung als ich erwartet hatte.
Dann muss man wohl von vorne herein die Messungen mit Abdeckungen durchführen, sonst gibt es evtl. Überraschungen.
Ich hab auch gerade ein Kabel gefunden, das unter den Überzug passt und das schmal und dünn ist:
https://www.roe-hifi.de/de/Kabel-Zubehoe...Kabel.html
Grüße aus Kölle
Paco
Flachkabel? Stinknormale innen rein, und ein 4-pol. Speakon in den Fuß ( ohne ist so ne Säule viel zu kippelig , rund, wegen Design und gleichmäßiger Kippsicherheit in alle Richtungen , Dmr. 25-30cm ).
http://www.hifi-forum.de/index.php?actio...stID=50#50
...komme ich nicht von unten in das Gehäuse (=Rohr) rein,
weil die Passivmembran bis auf einen Millimeter den gesamten Durchmesser einnimmt.
Grüße aus Kölle
Paco
Noch flacher ist Nordost Flatline
[Bild: 6bfaaecc586711999f6bb5346c8c4983.jpg]
Die QEDs sind meistens sehr steif. Ich nutze selbst zwei verschiedene davon.
Ähnlich zu Nordost gab es auch ein Kabel von Mission aber das ist schon lange her
Ich hatte vor ca. 15 Jahren auch mal ein QED im Einsatz.
War günstig, gut und steif.
Kennst Du eine Adresse für die Nordost-Kabel?
Finde aktuell nur noch s/h und Restposten..
Grüße aus Kölle
Paco
  Weißer lichtdurchlässigste Akustikstoff in Nils 0 1.883 10.10.2020, 21:42
Letzter Beitrag: Nils
  Lautsprecher mit Akustikstoff beziehen Wuehler 8 15.407 12.11.2014, 21:24
Letzter Beitrag: Wuehler
