Chassisraten...
Moin AR,
das ist der Treffer! Vielen Dank, die TMT und die kleinen Kalotten stammen aus der DUal CL173/172.
Der Tieftöner stammt wohl von Wigo
http://www.dual-board.de/index.php?threa...hat-infos/
Ich bin mir sicher, dass die auch in anderen LS zur der Zeit verwenden wurden. Bei mir sind die - Pole mit den gleichen Kabeln zusammengeführt gewesen, das war bei der Dual Bestückung wohl mit der Weiche nicht so.
Allerdings gibt es sicherlich diverse Ausbaustufen der CL Serie...
Auch vielen Dank für den Tipp mit den Audaxen, ich denke das passt auch gut.
Großartig!!! :danke::danke::thumbup::thumbup:
Wer die besagten Stücke erwerben möchte... einfach melden...
Hallo Alex,
ich vermute, dass die auch OEM alle gebaut wurden und unterschiedlich eingesetzt wurden.
Dual hat auch Heco, WIGO und Vorläufer von LPG und VIsaton verbaut.
Ich denke, da wird der Unterschied nicht so groß sein, Chargen und Jahresweise eben.
Alles was damals aus deutschen Landen kam (mit Ausnahme von Isophon denke ich) hatte einen gemeinsamen Stamm.
Trotzdem vielen dank für Deinen Input!
hätte hier meinen Beitrag zum fröhlichen Raten.
Habe in meinen Beständen noch zwei Tieftöner die ich ca. 1984 als Teil eines kompletten Selbstbaulautsprechers erworben hatte. Die letzten Jahre(Jahrzehnte) haben sie gut geschützt im Schrank meines Wohnzimmers "überlebt". Nun möchte sie für ein Hifisystem als Subwoofer (ggf. im FAST System) verwenden.
Kann mir bitte jemand die TSP zukommen lassen um ein entsprechendes Gehäuse zu berechnen?
Typ: Tieftöner Durchmesser ca. 26 cm
Membran: Papier als NAVI Membran
Sicke: Gummi
Korb: Aludruckguss mit "vier Ecken" (siehe auch Bilder)
Mir ist bewußt das ein aktuelle Messung der Parameter sinnvoll
wäre und ich werde die auch zusätzlich noch durchführen. Aber
für einen ersten Eindruck wären die Hertellerdaten vielleicht
auch von Interesse ;-)
Danke schon mal im vorraus
Der Rheinhesse
und da wären da noch zwei sehr gut erhaltene Tieftöner.
Hersteller: Cervin Vega
Typ: LE 12 D
Doppelschwingspule je 4 Ohm
Könnt ihr mir da bitte auch mit den Paarametern weiterhelfen?
Danke und Gruß
Rheinhesse
Wieder mal mas Neues in diesem Thread für Euch zum Raten:
[IMG][Bild: picture.php?albumid=1834&pictureid=33091][/IMG]
15cm Durchmesser 12,5 cm hoch
Ich hab das Teil spontan Fluxkompensator genannt :p,
habe Sie heute abend von einm Arbeitskollegen, aus einer Haushaltsauflösung bekommen :dance:
Wird sich demnächst herausstellen , ob sie noch Töne von sich geben.
Gruß Ralf
Zitat Spectrum Audio: Die EU-Innenohrminister warnen: Hören mit Breitbandlautsprechern macht süchtig.
Ich glaube, das war ein Super hochtöner von Pioneer. ...
Ich geh mal recherchieren
Hochtöner - HP-016A, aus Pioneer LS Ende 70er ...
Danke - Großartig!:thumbup:
100 Punkte ...stimmt exakt.
der SHT lief mit der original-Weiche über 8KHz.
Ich hab sonst leider allzuviel über das chassis herausgefunden.
Könnte eventuell ein omnidirektional spielendes Bändchen sein.
Waren hier in einer Pioneer HPM1500 aus USA verbaut.
In Europa gab es ein ähnliches Modell HPA150
Bin gespannt, ob Sie noch spielen....
Gruß Ralf
