Ungewöhnlicher Ansatz...
Ich überlege, das braune Papierrohr mit einer weißen Folie zu bekleben. Darüber ein weißer Stoff und es ist fast egal, ob was durchschimmert...
Paco
habe heute zur besseren Klebung der Bitumenschichten einen Liter Bitumenkleber gekauft. Mit dem Heizlüfter komme ich einfach nicht tief genug in die Röhre.
...hab noch etwas Bitumex rumliegen, ist zwar deutlich teurer als Bitumen+Heißluft aber selbstklebend Wink
Grüße aus Kölle
Paco
paco de colonia schrieb:Welchen Stoff ich genau nehme weiss ich noch nicht, aber ein
elastischer Stoff der blickdicht ist und etwas auf Spannung über das Rohr gestülpt wird ist meine 1.
Wenn Du den WAF erhöhen willst, dann nimmst das hier
https://www.palmers-shop.com/strumpfhose...hwarz.html
Einfach die Beine Abschneiden und drüberstülpen (dann hast Du in einen Rutsch beide Lautsprecher bezogen und das noch nahtlos) :-)
BTW. Es gibt auch andere Farben und Muster :-)
...wenn die Damenstrümpe in weiß + blickdicht wirklich blickdicht sind und nicht künstlich aussehen würden "die Beine ohne Rumpf und Fuss" vielleicht wirklich in Frage kommen :p
Das müssten aber schon 75 cm sein, was bestimmt der Größe ein 2-Meter-Frau entspricht...
Grüße aus Kölle
Paco
paco de colonia schrieb:Das müssten aber schon 75 cm sein, was bestimmt der Größe ein 2-Meter-Frau entspricht
Die auf dem Foto sieht so aus, als ob ihre Beine 1m Lang wären
Zum "besser Kleben" : entfetten mit Aceton nicht vergessen.. Ohne Trennmittel kann ich mir die Fertigung von Hartpapier Rohren kaum vorstellen...
Statt die untere Hälfte zu bedämpfen, besser das Paket in die Mitte ( ins Schnellemaximum ) packen.. Das sollte die Stehwelle etwas stärker dämpfen, ohne den Resonator noch weiter abzuschwächen..
...eine Dämpfung in der Mitte (Schnelle-Maxima) nicht die Wirkung im Bassbereich erheblich?
Wenn ich mir die von Eismann gemessenen Werte (ab Thread 16) anschaue, bringt die Passivmembran ohne Dämpfung 4-5 db mehr als mit Dämpfung. Die Dämmung in der unteren Hälfte schluckt zwar den unerwünschten Mittelton aber gleichzeitig leider auch den Pegel bei der Abstimmfrequenz sehr stark.
Ich überlege mir die ganze Zeit, wie ich mit 2 IRR´s nach Tonfeile-Art und möglichst wenig Dämmung untenrum viel Druck bekomme ohne das zuviel Mittenfrequenzen abgestrahlt werden...
Wir überlegen, die Passivmembran mit 10-15 Gramm Zusatzgewicht zu beschweren. Meinst Du, das die Mitten dadurch auch reduziert werden?
Hier die Wirkung der Intertechnik-PM:
http://www.seas.no/images/stories/excel/...asheet.pdf
Grüße aus Kölle
Paco
...im Bassbereich auch, hab gerade eine sehr aufwendig gemachte Box von Sven Boenicke entdeckt, die ich schon mal probegehört hab.
Sie läuft zwar ohne Passiv-Membran, aber im Prinzip wird eine Schallführung im Bassbereich mit einer Vielzahl kleiner Kammern (Volumina) kombiniert um stehende Wellen von vornherein zu minimieren:
Im Anhang ist das Bild zu finden.
Grüße aus Kölle
Paco
paco de colonia schrieb:...im Bassbereich auch, hab gerade eine sehr aufwendig gemachte Box von Sven Boenicke entdeckt, die ich schon mal probegehört hab.
Grüße aus Kölle
Paco
Ich frage mich seit langem, ob man sowas bererechnen kann oder nur ausprobieren?
Hab mal die W5 nachgebaut, spielt wirklich super das kleine Ding. Und sehr tief für die Größe, allerdings sind da keine Bassfallen wie bei der großen Boenicke Box.
paco de colonia schrieb:...anschaue, bringt die Passivmembran ohne Dämpfung 4-5 db mehr als mit Dämpfung. Die Dämmung in der unteren Hälfte schluckt zwar den unerwünschten Mittelton aber gleichzeitig leider auch den Pegel bei der Abstimmfrequenz sehr stark.
Es ist halt leider kein Sumpf vorhanden. Jede Dämpfung liegt hier zwischen Treiber und Passivmembran.
Ich dachte früher auch, dass man am besten das Schnellemaximum in der Mitte vermutet und dort dämpft. Aber tatsächlich ist bei einer Säule immer das untere Drittel am besten dazu geeignet.
Aber die Probiersession mit Dämpfung und IRR- Abstimmung ist noch nicht zu Ende. Werde also probieren und posten.
Gruß Eismann
  Ungewöhnlicher Ansatz... paco de colonia 7 3.297 27.06.2017, 08:29
Letzter Beitrag: paco de colonia
