MP3 Klingel Selbstbau...
Hallo Leute!
Ich möchte mir eine MP3 Klingel selbst bauen... Habe schon das nötige Elektromaterial bei ELV bestellt und nun fehlt noch der kleine Lautsprecher dazu...
Es soll vielleicht ein Monacor SPX-20M
[SIZE=2]werden. Aber nur wenn mir jemand hilft:danke: dafür ein gehäuse zu simulieren das es wert ist diesen Lautsprecher zu kaufen und als "Breitbänder" laufen zu lassen.
Da ich wirklich keine Ahnung von diesen simulationen habe wollte ich fragen ob jemand bereit wäre mir zu sagen welches Volumen das gehäuse haben sollte um einen "den Umständen entsprechend ordentlichen" Klang zu bekommen.
Klar soll es kein HiFi teil werden aber es soll besser sein als alle anderen Klingeln... Vielleicht auch besser als so ein Amazon Dot, damit wäre ich schon sehr zufrieden.Smile
Ich bin auch sehr flexiebel was das Gehäuse angeht.. Mit Holz kann ich recht gut um:w00t:
Hier die Daten die ich finden konnte:
Impendanz
8Ω
Resonanzfrequenz (fs)
157Hz
Max. Frequenzbereich
f3-22000Hz
Maximale Belastbarkeit
30WMAX
Nennbelastbarkeit (P)
15WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m)
87dB
Nachgiebigkeit (Cms)
0,76mm/N
Bewegte Masse (Mms)
1,3g
Mechanische Güte (Qms)
4,52
Elektrische Güte (Qes)
0,46
Gesamtgüte (Qts)
0,42
Äquivalentvolumen (Vas)
0,2 l
Gleichstromwiderst. (Re)
6,9Ω
Kraftfaktor (BxL)
4,5Tm
Schwingspulenind. (Le)
0,13mH
Schwingspulendurchm.
Ø 25mm
Schwingspulenträger
Kapton
Lineare Auslenkung (XMAX)
± 0,5mm
Eff. Membranfläche (Sd)
13cm2
Magnetgewicht
Neodym
Hoffe mir kann und will jemand helfen...
Vielen Dank!
Alternativ wäre noch der hier: CELESTION AN-2075
[SIZE=4][SIZE=5]
[/SIZE]
[SIZE=2]Impedanz (Z) 8 Ω
Betriebsspannung -
Frequenzbereich f3-19000 Hz
Resonanzfrequenz (fs) 160 Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.) -
Max. Belastbarkeit (PMAX) 40 W
Nennbelastbarkeit (PRMS) 20 W
Kennschalldruck 80 dB/W/m
Nachgiebigkeit (Cms) 0,55 mm/N
Bewegte Masse (Mms) 1,37 g
Mechanische Güte (Qms) 10,12
Elektrische Güte (Qes) 1,22
Gesamtgüte (Qts) 1,09
Äquivalentvolumen (Vas) 0,12 l
Gleichstromwiderst. (Re) 5,3 Ω
Kraftfaktor (BxL) 2,6 Tm
Schwingspulenind. (Le) 0,12 mH
Schwingspulendurchm. Ø 20 mm
Schwingspulenträger Polyamid
Lineare Auslenkung (XMAX) ± 1,5 mm
Eff. Membranfläche (Sd) 12,6 cm2
Magnetgewicht Neodym
Magnetdurchmesser -
Einbauöffnung Ø 50 mm
Einbautiefe 44 mm
Lochkreisdurchmesser Ø 62 mm
Lochabstand X 43,8 mm
Lochabstand Y 43,8 mm
Abmessungen 56,2 x 56,2 x 44 mm
Außendurchmesser -
Breite 56,2 mm
Höhe 56,2 mm
Tiefe 44 mm
Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C
Gewicht 0,097 kg
[/SIZE]
[/SIZE]
[/SIZE]
Super gut klingender Breiti:
https://h-audio.de/Lautsprecher-HiFi/Vif...:1710.html
Nicht ganz so fein auflösend aber auch gut:
http://www.visaton.de/de/produkte/chassi...rs-8-8-ohm
Wenn es kleiner sein muss schau dich auf der Visaton Seite um, die haben viele preiswerte, gute klingende Breitis.
Ok, der erste hört sich gut an und vir allem der Preis! Die Größe ist schon das maximum.
Aber die eigentliche Frage ist wie groß mus das Gehäuse sein, bzw.welche Volumen muss es haben...
Es soll ja eine Klingel werden...
Vielen. DANK.
  Blues Brothers – Selbstbau Horn mit Onken Bass Köter 82 36.383 04.09.2023, 17:05
  Selbstbau mit JBL-Restbeständen oder 4622N-Modifikation tomo 21 10.291 03.04.2021, 16:21
Letzter Beitrag: tomo
  Brauche Hilfe für Hochtonhorn Selbstbau Röhre 46 28.246 26.01.2020, 18:14
Letzter Beitrag: ArLo62
  EVO - Selbstbau-Koax mit Wavecor/Peerless-Bestückung Christoph Gebhard 60 43.899 22.03.2009, 12:27
Letzter Beitrag: henrik
