Klassiker.....
#61
Wenn es nicht so eng vorgegeben wird, würde ich allerdings noch im MT 6 Zoll dazunehmen, somit also 10-12 + 5-6 + 1-1[FONT=&quot]¼[/FONT].
Bei niedriger Trennung eines 12er TT könnte ein 5er MT überfordert sei, zudem sieht ein 6er da eleganter aus (letzteres meine Meihnung).
Auch ich habe bei meiner bestehenden Entwicklung einen 28er HT daruber gesellt, da ich konsequent zu den 320 Hz die MHT-Übergangsfrequenz bei 2.560 Hz gewählt habe.
@ Christoph
Der Lautsprecher dürfte/wird dir gut gefallen.
BG, Peter
Dieter: 110dB @ 30 Hz wird mit 12" oder 10" ziemlich schwierig Smile man schaue sich mal die MaxPegelKurve der KH420 an:
[ATTACH=CONFIG]49566[/ATTACH]
Quelle: https://de-de.neumann.com/kh-420#technical-data
bis 100 Hz scheint realistisch
Wastler schrieb:...
@ Christoph
BG, Peter
Meine neueste Spinnerei (leider ist es immer die fehlende Zeit) eine "12zu15" ML811K1 https://www.me-geithain.de/de/ml-811k1.html : Statt 15" 10" 4x1" plane ich 12" 8" 3x1" 18s 12LW800 PHL E20-2460 Seas 27TFFNC/G
Aus einem Scan Speak 30W-4558T00 kriegt man 107-108 dB im Bassfundament (alt) hin.
Wozu eigentlich die 110 dB, die scheinen willkürlich zu sein.
BG, Peter
fosti schrieb:Meine neueste Spinnerei (leider ist es immer die fehlende Zeit) eine "12zu15" ML811K1 https://www.me-geithain.de/de/ml-811k1.html : Statt 15" 10" 4x1" plane ich 12" 8" 3x1"
Die Geithain ist natürlich eine amtliche Hausnummer.
Mit dem großen Mittentöner begibst du dich ins Segment des Studio Masterings.
Wer so etwas mal gehört hat (ich bin etwas vom Klang der alten Quested versaut) bekommt ein ganz anderes Klanggefühl.
BG, Peter
Hallo Michael!
Macht man +/- 20% haste alles in Sack. Nur keine Höörnär.
Wastler schrieb:Die Geithain ist natürlich eine amtliche Hausnummer.
BG, Peter
Die 811 habe ich (noch) nicht gehört. Auch wenn die 901K messtechnisch nicht an eine KH420 rankommt, ist das für mich bisher meine Nr.1. Aber auch hier sieht/hört man, dass hörbar nicht messtechnisch "ideal" sein muss......aber messtechnisch durchaus quantifizierbar. :prost:
Das kann ich gut nachvollziehen, alleine durch ihre Bassniere haben die K Modelle in der Praxis einen sehr großen Vorteil den ein perfektere Linearität/Abstrahlverhalten weiter "oben" kaum wieder aufwiegen kann.
fosti schrieb:Dieter: 110dB @ 30 Hz wird mit 12" oder 10" ziemlich schwierig Smile man schaue sich mal die MaxPegelKurve der KH420 an:
Dem vollen Pegel hat die L100 ja auch nur bis 60Hz. Darunter fällst dann ab...
Herzliche Grüße
Dieter
Moin roomcurve,
ja ich war im Geithain Abhörraum und es war frappierend , wenn man die 901K auf ihrem Gabelständer um 180° gedreht hat! :prost:
fosti schrieb:[ATTACH=CONFIG]49566[/ATTACH]
Verstehe ich die Beschriftung des Diagrammes richtig, dass das für eine Entferung von 4 Metern gilt?
Wenn ja, dann kann man für die üblichere Angabe, nämlich ein Meter Abstand ja noch mal 12 dB draufrechnen. Smile
in der Bild-Überschrift (als Text) steht " Maximalpegel in 1 m (Grün: 10% THD, Rot: 3% THD, Blau: 1% THD) "
vermutlich Tippfehler ?
Grüße Udo
Udo schrieb:in der Bild-Überschrift (als Text) steht " Maximalpegel in 1 m (Grün: 10% THD, Rot: 3% THD, Blau: 1% THD) "
Grüße Udo
Evtl K2, K3, K5?
Liebe Grüße Willi
Das ist Maximalpegel in 1 m bei unterschiedlichen Verzerrungsgrenzen (Grün: 10% THD, Rot: 3% THD, Blau: 1% THD), gemessen in 4 m.
Patrick
Ok, ok, ich glaube, ich werd' alt....:dont_know:
Also bei einem 3 Wege Klassik Battle wäre ich auch dabei. Ich würde aber gerne auch klassische Kalotten mit bis zu 75mm Schwingspulendurchmesser erlaubt wissen. Könnte dann meine Coral DX-Eleven Gehäuse reaktivieren.
Ich hab eine JBL TLX 7 in meiner Gartenhütte, bin voll zufrieden. Die Lautstärke reicht für einen Polizeieinsatz.......leider
Franky schrieb:Also bei einem 3 Wege Klassik Battle wäre ich auch dabei. Ich würde aber gerne auch klassische Kalotten mit bis zu 75mm Schwingspulendurchmesser erlaubt wissen. Könnte dann meine Coral DX-Eleven Gehäuse reaktivieren.
Schön und ja! Gerne große MT Kalotten. Bei einem Battle bin ich gegen zu viele Restriktionen.
SorrySad, falscher Thread.
Die 4312SE hat einen richtig amtlichen Tieftöner.
Es ist der FE1200-8 der auch in der 4429 verbaut ist.(8000 euro/paar)
Dort spielt er bis 800hz.
Da sollte er die 640hz in der SE locker schaffen.
Ein fettes Teil mit 75mm Schwingspule und mächtigen Gusskorb.
Guido
