Gehäuse verleimen
#41
Wastler schrieb:Verstehe ich nicht, die Schicht ist meines Wissens 0.7 - 0,8 mm stark, entspricht also Furnierstärke.
Würfelkonstruktionen, also alle 6 Bretter auf Gehrung, sind immens schwer herzustellen, leichte Toleranzen gibt es immer.
Ein scharfes Sägeblatt sollte man aber schon einsetzen Cool
BG, Peter
ich glaubs schon zu verstehen - schon mal sowas gesägt? diese kunststoffbeschichtung reagiert im allgemeinen etwas spröde, auch bei neuen sägeblättern.
gruß reinhard
nical schrieb:ich glaubs schon zu verstehen - schon mal sowas gesägt? diese kunststoffbeschichtung reagiert im allgemeinen etwas spröde, auch bei neuen sägeblättern.
gruß reinhard
Ja, bereits vor 9 Jahren schon mal gesägt, mit einem vielzahnigen HM-Sägeblatt kein Problem.
Übrigens kommt die Folie aus Österreich von Senosan und die Fertigplatten von Niemann sind nicht sooo teuer..
BG, Peter
BG, Peter
Eben darum: "immens schwer" Du sagst es selber. Darum wird es von Thomaier ja auch nicht empfohlen. Und was verstehst Du jetzt daran nicht?
alle 6 Bretter auf Gehrung sind immer immens schwer, das hat zunächst nichts mit Acrylux zutun.
Dass bei Acrylux die Kanten nur leicht gebrochen werden können ist nicht anders als bei Furnier, da die Beschichtungsstärken mit 0,6 bis 0,8 mm ähnlich bis identisch sind.
Es ist unabdingbar, dass die Gehrungen etwas spitzer als 45° sind (Leimaufnahme), was ohnehin empfehlenswert ist.
Dementsprechend kann die Gehrung nur durch Formatsägeschnitte oder mittels einer Fräsmaschine mit schwenkbarer Frässpindel hergestellt werden.
Nur eine schlecht eingestellte Formatsäge würde da übrigens Abweichungen im Zehntel Bereich schneiden, da würde sich bereits bei stumpfen Schnitten das Sägeblatt abzeichnen.
Solche Würfelkonstruktionen, ordentlich geschnitten lassen sich dann mit einem Montagerahmen herstellen, so wie es auch der Profi macht.
Da die Zeit der Hochglanzmöbel vorbei ist, ergibt es allerdings für uns keinen Sinn, Hochglanzlautsprecher herzustellen.
Die Lautsprecherindustrie hinkt allerdings i.d.R. der Möbelindustrie 5 Jahre nach.
BG, Peter
  CNC für Schallwand und Gehäuse krama1974 22 12.082 13.05.2025, 08:31
Letzter Beitrag: Olaf_HH
  3 Liter-Gehäuse für kleinen BB. Welches Material? TomBear 9 11.865 04.07.2024, 15:09
Letzter Beitrag: walwal
  Fragen zu Chassis <-> Gehäuse -> BR-Berechnung Randalf 39 35.152 03.02.2024, 20:39
  3D Druck Gehäuse Audio-Mike 3 6.649 03.09.2023, 16:18
Letzter Beitrag: raudi
  Suche schönes 19-Zoll Gehäuse OHNE OHREN wus 5 5.112 18.04.2023, 18:32
  Gehäuse-Recycling der besonderen Art Koaxfan 22 7.889 27.02.2022, 01:36
Letzter Beitrag: Jesse
  Das ideale Gehäuse für eine Zweiwege-Box tomo 16 7.865 12.11.2021, 21:21
Letzter Beitrag: ax3
  Papprohre für Gehäuse - groß Okulyt 14 11.831 13.07.2021, 19:49
Letzter Beitrag: Okulyt
  MDF auf Stoß verleimen mtthsmyr 15 12.215 16.12.2020, 17:33
Letzter Beitrag: chinakohl
  Gehäuse für Revox A77 - Empfehlungen? Abdeckung? Koaxfan 4 3.837 02.10.2020, 14:58
Letzter Beitrag: Kalle
