27.07.2019, 20:02
:dance:
Ich habe eben eine Email erhalten....
Verstärkermodul mit DSP, 600W, 1-4Kanäle, low-budget, high-quality
27.07.2019, 20:02
:dance:
28.07.2019, 09:33
Ich bin nur mal hier reingestolpert und habe mir eben auch mal die Bedienungsanleitung durchgelesen.
Ich bin wirklich tief beeindruckt. :w00t::danke::thumbup: Ich hätte auch einen kleinen Verbesserungsvorschlag zu homecinema71: Es kann ggf. sinnvoll sein, auch für den Subwoofer einen Hochpass zu haben. Den scheint es zumindest laut der Anleitung hier nicht zu geben. Das war's aber auch schon mit der Klugscheisserei. Ich suche jetzt mal nach einer Möglichkeit, alle Informationen einigermaßen gebündelt zu finden. Wahnsinn.... ![]() Viele Grüße, Michael
28.07.2019, 10:41
Finnito schrieb:Was siehst du als beste Möglichkeit, meine Raspberry pi als input zu integrieren?Ich will das über die I2S Schnittstelle machen, da gehts direkt aus dem Pi in den Aurora.
28.07.2019, 15:42
Seit heute liegt das Handbuch v1.0 auch in deutscher Fassung vor.
Ihr könnt es hier finden: https://github.com/freeDSP/freeDSP-auror...ual_DE.pdf Erneut: Vielen Dank an Normalzeit für das Korrekturlesen auch der deutschen Fassung! Raphael
28.07.2019, 16:10
Finnito schrieb:Was siehst du als beste Möglichkeit, meine Raspberry pi als input zu integrieren? Wie oben schon geschrieben, am besten per i2s in den DSP rein. Finnito schrieb:Sehe ich das richtig, dass die die Gains vom In- und Output nicht softwareseitig angepasst werden können? Ja. Das ist richtig. Die analogen Gains können softwareseitig nicht angepasst werden. Es gibt nur die Möglichkeit die Verstärkung pro Kanal digital im DSP zu regeln. Willst Du die Spannungspegel auf analoger Ebene anpassen, musst Du Widerstände tauschen.
28.07.2019, 16:12
Azrael schrieb:Ich hätte auch einen kleinen Verbesserungsvorschlag zu homecinema71: Es kann ggf. sinnvoll sein, auch für den Subwoofer einen Hochpass zu haben. Solche Klugscheisserei ist ausdrücklich willkommen. ![]() Es sollen Ideen aus der Community einfliessen und in zukünftigen Softwareupdates verwirklicht werden.
28.07.2019, 17:54
Hi, kannst du schon sagen an wen die ersten Pakete ausgeliefert werden?
Ist es bereits möglich per REW ermittelte Filter in das DSP zu integrieren? Viele Grüsse
28.07.2019, 18:27
Robert81 schrieb:Ist es bereits möglich per REW ermittelte Filter in das DSP zu integrieren?Da gibt es glaub sogar schon ein Youtube video davon von Raphael https://www.youtube.com/watch?v=xYKK5vUqczo
Patrick
28.07.2019, 18:32
Ach cool, das ging wohl an mir vorbei.
Dann kanns ja losgehen.
28.07.2019, 18:43
Hallo Raphael und Finnito,
die Volumenregelung der einzelnen Kanäle könnte auch im DAC AK4558 gemacht werden. Der kann auch Soft Mute. Das ist im Kapitel11 und 12 im Handbuch beschrieben. Somit wären die Daten bis zum DAC "bitcorrect" [URL="https://www.akm.com/akm/en/file/datasheet/AK4458VN.pdf"]https://www.akm.com/akm/en/file/datasheet/AK4458VN.pdf [/URL]
29.07.2019, 22:43
hab leider noch ne totale Anfänger Frage. Sorry... Woher bekomme ich denn die ganzen Kabel für die Steckverbindungen, die im manual aufgeführt sind her ? Die Bezeichnung der Stecker Typen stehen ja da, aber im Netz finde ich kein entsorgendes Kabel (z.b. Für X101). Glaube bei den addons liegt das ja teilweise dann bei, richtig ? Danke
Daniel
30.07.2019, 05:14
Moin moin!
Die Molex Stecker sollten kein Problem sein. Für die analogen Ein- u. Ausgänge nimmt man ein altes Flachbandkabel für die IDE Festplatten (2,54mm 26-Pin) aus der Computer-Wühlkiste. Die MicroMatch also der X101 benötigt ein Kabel mit 2205106-2 Stecker. Der Rest kommt mit Dupont Stecker bzw. Buchsen aus - diese gibt´s in allen Ausführungen (1fach, 2 fach usw.)
30.07.2019, 05:45
Mr.Zuk schrieb:Moin moin! Da sieht man mal wieder, nie die Wühlkiste wegschmeißen ![]() Danke Dir !
Daniel
01.08.2019, 19:23
Nabend in die Runde, ist schon was auf dem Postweg?
hat schon irgendwer Post bekommen? Könnte man nicht eine Liste rausgeben an wen schon die Platinen rausgeschickt wurden? Eine Sendungsnummer wäre auch gut damit man die Ankunft einschätzen kann. Man stelle sich vor die heiße Ware wird geliefert und irgendwo abgegeben ohne das ein Zettel im Postkasten liegt. So ist das bei mir fast immer, ohne Nummer würde ich die nie ausfindig machen können :eek: Grüsse
01.08.2019, 19:48
Ich weiss nicht, ob das nach DSGVO-Datenschutz-sonstwas erlaubt ist, eine solche Liste herauszugeben, aber, ich habe jetzt 60 Boards fertig programmiert und verpackt und von DHL abholen lassen. Da war viel USA und Nicht-EU-Ausland dabei. Wie gesagt, ich arbeite die Liste so ab, wie kickstarter sie mir anzeigt, um nicht völlig durcheinander zu geraten. Morgen erstmal Nachschub an Verpackungsmaterial holen...
![]() Raphael
01.08.2019, 20:18
soviel Ausland hätte ich ja nicht gedacht.
kann man denn über Kickstarter eine Nachricht rausschicken lassen das die Sendung unterwegs ist, mit Sendungsnummer?
01.08.2019, 20:20
Ne, das muß ich alles händisch machen.
01.08.2019, 21:32
Mach dir nicht allzuviel Kopf da drum.
Wird schon gut gehen!! ![]() ![]() ![]() LG
06.08.2019, 17:51
Da ich möglicherweise an ein 2. DSP Board kommen könnte hätte ich da mal eine ganz blöde Frage:
Im Endausbau wirds wohl so sein müssen, dass ich meine 4 Weger damit aktiviere und zusätzlich einen ( ev. mal einen zweiten-> Stichwort DBA ) Subwoofer damit steuern möchte. Gibt es eine Chance, zwei der Boards zu kaskadieren/kombinieren, um mehr als 8 Ausgangskanäle zu generieren? Wobei die Summierung für den Sub gegeben sein muss. Dass es bei analogen Eingängen mit einem Y-Kabel machbar sein müsste, erscheint mir logisch. Aber wie sieht es bei digitalem Eingang aus? Ich höre zu 99,9% über den Laptop über USB ( und zu 0,1 % Nachrichten analog übers Radio ). Andere Quellen verstauben seit einer großen CD-Rip-Session.... gruß kboe
07.08.2019, 09:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.08.2019, 09:35 von NormalZeit.)
Juhu – es ist da! :yahoo:
Und für die Fanboys gibt es natürlich das obligatorische „Unpacking“ [ATTACH=CONFIG]50160[/ATTACH] Gut verpackt; und bis auf die Antistatikbeutel auch ökologisch vorbildlich. [ATTACH=CONFIG]50161[/ATTACH] Mit Begleitschreiben . . . [ATTACH=CONFIG]50162[/ATTACH] Zwei Komplettboards und eine wunderschöne, schwarze Leerplatine. Außer dem Stromkabel ist sogar noch eine WLAN-Antenne mit passender Steckverbindung dabei. [ATTACH=CONFIG]50163[/ATTACH] Das Board in voller Pracht auf dem ESD-Arbeitsplatz. Leider komme ich erst nächste Woche dazu dann auch mal Strom und Signale draufzugeben. Lieber Raphael, nochmal ganz vielen herzlichen Dank für das tolle Projekt. Da hast Du jede Menge Zeit und Energie für uns alle reingesteckt. |
| Sokrates Mk II, aka high-end PreamPi | 2pi | 143 | 180.388 |
18.03.2024, 15:23 Letzter Beitrag: Rusty P |
| low budget pre amp | bg20 | 14 | 8.408 |
18.02.2015, 16:12 Letzter Beitrag: bg20 |
| 23 Gast/Gäste |
