31.10.2019, 08:43
herr_der_ringe schrieb:"schattenfugenfräser" ist zielführendOh,
diese Bezeichnung für eine Handkreissäge habe ich noch nie gelesen
.Jrooß Kalle
Am Ziel angekomen -> MSW
31.10.2019, 08:43
herr_der_ringe schrieb:"schattenfugenfräser" ist zielführendOh, diese Bezeichnung für eine Handkreissäge habe ich noch nie gelesen .Jrooß Kalle
31.10.2019, 08:52
Gibt es auch als Fräser für die Oberfräse
Arnim Ein rein verstandesmäßiges Weltbild ganz ohne Mystik ist ein Unding. Erwin Schrödinger.
31.10.2019, 10:19
ArLo62 schrieb:Gibt es auch als Fräser für die OberfräseWie, echt, ne Handkreissäge? Wie läuft das dann mit der Stromversorgung und haben die eine 8 oder 10 mm Schaft? Fragen über Fragen
31.10.2019, 11:05
Du musst Dich nur schnell genug mit dem Werkstück um die Fräse drehen :built:
01.11.2019, 13:48
Sepp schrieb:Die Senke "hängt" an der LS / Mikro Position, Im Raum / größerer Entfernung relativiert sich das. diese Buche Fineline Platten gibt es auch beim nächsten OBI, die schneiden die auch zu.
01.11.2019, 13:56
Korrekt, aber nicht in den Stärken.
Und die Zuschnitte vom Holzladen Shop waren bisher immer einwandfrei, im Gegensatz zu Obi ...
Zum Thema Zuschnitte in Baumärkten bei stumpfer Verleimung:
Man suche sich einen Baumarkt mit einem motivierten und kompetenten "Säger" und bemaßt seine Bretter so, dass die Seiten aufgesetzt werden und damit alle anderen Bretter (Boden, Deckel, Front, Rück, Port, etc.) das selbe Innenmaß der Box aufweisen. Dann dem freundlichen Mitarbeiter ("Schildkröte" ) die Gesamtlänge all dieser Bretter mit gleichem Innenmaß mitteilen und ihn bitten, mit einer einzigen Sägeeinstellung erstmal soviel "Streifen" zu schneiden, dass von selbigen alle "Innenmaßbretter" nur noch abgelängt werden.Wenn man dann noch bei den Seitenwänden in beide Richtungen 1-2 mm dazugibt, die nach dem Leimen dann dem Bündigfräser zum Opfer fallen, bekommt man auch im Baumarkt ziemlich gute und genaue Zuschnitte. Man muss seine Zuschnittmaße dem "Säger" halt nur mundgerecht zubereiten. Die Ungenauigkeit rührt m.E.n. meist daher, dass die "Säger" für gleiche Maße Ihren Sägeanschlag immer wieder neu einstellen, weil sie ihn zwischenzeitlich für ein anderes Sägemaß verstellt haben. Und dann werden's gerne einmal x + 0,5mm und einmal x - 0,5mm, also 1mm Differenz trotz gleichem Maß auf dem Papier Sorry für etwas OT ...
als sie davon zu überzeugen, dass sie getäuscht wurden. (Mark Twain) Audioviele Grüße, Matthias
01.11.2019, 19:25
Als Tipp kann ich nur raten, auch mal beim nächsten Holz-Großhandel anzufragen, also dort, wo die Zimmereien, Schreiner etc. einkaufen.
![]() Hier in Karlsruhe kann man sich dort z.B. auch als Endkunde Zuschnitte machen lassen auf einer Computer gesteuerten Formatsäge, Wiederholgenauigkeit besser als 1/10mm, Schnittlängen knapp 6m und Materialdicken bis 80mm. "Nachteil": man muss immer ganze Platten abnehmen. Aufgrund der idR günstigeren EPs/m² bei besserer Quali gegenüber dem Baumarkt spielt das (zumindest für mich) keine Rolle. Die Aufteilung der Zuschnitte auf die ganze Platte sollte man dann allerdings auch selbst beherrschen...
01.11.2019, 20:10
Hallo Sepp,
unsere aktive Manger_Ripol sah so aus: [ATTACH=CONFIG]51267[/ATTACH] Die Trennung Ripol/Manger hatten wir bei 170Hz mit LR4 durchgeführt. Die Box spielt jetzt in Erfurt! Viel Spass beim Hören. Hinweis: expresszuschnitt.de (bei Hamburg) kann online Zuschnitte aufnehmen [quote=Sepp]Hallo, ich habe die letzten 3-4 Wochen fast jeden Tag Musik gehört, war davor nicht unbedingt die Regel. Warum ? Der Grund sind diese Lautsprecher :
02.11.2019, 09:32
die Ripol Variante in Dunkel Rot gefällt mir auch. Nachdem ich öfters gelesen hatte das der MSW durch eine höhere Trennung deutlich gewinnt habe ich das Gehäuse Volumen eher klein gehalten. Unter 300 Hz wird das bei mir nicht mehr gehen, vielleicht probiere ich noch mal ein paar Varianten +/- 150 Hz zu aktuellen Trennung bei 450 Hz. "expresszuschnitt.de", hatte ich auch schon mal probiert, Plexiglas können die, MPX eher nicht -> zumindest meine Erfahrung Grüße Dirk
02.11.2019, 10:03
Habt ihr mal die Preise angeschaut?
Mir wären 100 Euro für den Quadratmeter zu viel...:eek:
02.11.2019, 18:32
Sepp schrieb:Unter 300 Hz wird das bei mir nicht mehr gehen, vielleicht probiere ich noch mal ein paar Varianten +/- 150 Hz zu aktuellen Trennung bei 450 Hz. Hallo, allein aus Gründen der Betriebssicherheit empfehle ich den MSW nicht unter 300Hz zu trennen - und dabei möglichst steilflankig (18db/Okt)... Je höher die Trennung, desto lauter kann er betrieben werden, und dann klingt er auch immer besser. Es gab mal eine Faustregel, das der MSW-Pegel bei 150Hz mind. 15db unter dem Nennpegel sein sollte. ..ansonsten Gratulation zum "Ankommen am Ziel" :prost: Grüße Joachim
02.11.2019, 18:54
Das Ankommen ist -so schön es auch sein mag- halt auch mit dem Verlust eines Zieles verbunden.
![]() Irgendwann fängts sicher wieder zu rumoren an Gruß kboe
02.11.2019, 19:40
kboe schrieb:...Irgendwann fängts sicher wieder zu rumoren an ... Bestimmt, einiges steht noch auf der "muss ich mal ausprobieren" Liste. Im Moment ist aber der Drang gleich wieder was neues anzufangen sehr gering. Deshalb wird auch erst mal ausgemistet ... Grüße Dirk
03.11.2019, 20:17
ja, aber ich kenn das auch.
seit ich angekommen bin, besteht durchaus noch eine gewissen neugierde - jedoch das getriebensein ist (zumindest in meinem fall) zuende. gruß reinhard
So nach über 4 Monaten laufen die Teile immer noch täglich zur vollsten Zufriedenheit
![]() Eine kleinere Korrektur ist noch hinzugekommen. S- / Zisch- Laute waren teilweise etwas störend, ist vorrangig bei Radio Sprechern aufgefallen. Eine min. Absenkung bei ~ 7kHz hat das dann etwas abgemildert, da bin ich aber noch dran .... Ansonsten sind die STA-2000D wegen Qualitätsmängel wieder raus geflogen. Ersetzt wurden diese durch eine Sitronik 4 Kanal Endstufe ( auch mit Pascal bestückt ), mit diesen war ich aber auch erst nach einigen Umbauten zufrieden, aber das könnte ein anderer Thread werden ... Grüße Dirk
07.03.2020, 19:19
Sepp schrieb:Ansonsten sind die STA-2000D wegen Qualitätsmängel wieder raus geflogen. Das würde mich sehr interessieren - sowohl die Frage warum von der Monacor zur Sitronic als auch warum die Sitronic modifiziert und wie. Ich freu mich auf den Thread.
07.03.2020, 20:13
Zur STA-2000D :
Da zeigte sich auf einem der 4 Kanäle ein ca. 10 - 20 dB erhöhter SNR. Wenn man mal im Netz nach Erfahrungen mit dieser Endstufe sucht scheint das kein Einzelfall zu sein... So sieht das Spektrum bei -13 dB Input an einem Lastwiderstand aus, 3 Kanäle liegen nah beieinander - einer weicht ab : und hier noch mal THD : Auf Nachbesserung hatte ich keine Lust, da ich das Gerät noch problemlos zurück schicken konnte. Grüße Dirk
07.03.2020, 20:21
Hallo Dirk,
und wann schreibst Du etwas zur Sitronic Endstufe? Ich habe vor einiger Zeit eine 6-Kanal Endstufe mit DSP Weiche erstanden, aber noch nicht wirklich eingesetzt. Viele Grüße Thomas
24.05.2020, 13:47
nun ist es doch so weit und die LS müssen gehen, siehe Biete : https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...utsprecher Der Grund ist schlichtweg die Größe, klanglich bin ich damit mehr als zufrieden. Im Moment versuche ich eher mit kompakteren LS ein ähnliches Ergebnis zu erreichen. Dazu später mehr ... Wahrscheinlich ärgere ich mich später die Manger abgegeben zu haben. Aber sie auf Vorrat zu lagern ist auch keine Lösung, dann lieber in gute Hände abgeben. Grüße Dirk |
| Ziel-Qtc zur Bestimmung Gehäusevolumen geschlossen BB-Box, bei aktiver Entzerrung? | rpnfan | 8 | 4.450 |
16.10.2013, 19:53 Letzter Beitrag: jones34 |
| hifi im auto - mit 4 wegen zum ziel? | black-hunter | 13 | 6.697 |
13.10.2010, 17:21 Letzter Beitrag: olli |
| 1 Gast/Gäste |
