06.11.2019, 11:12
Die WiFi-Antenne ist angeschlossen hab sie abgemacht und neu ran gesteckt es tut sich nichts
Verstärkermodul mit DSP, 600W, 1-4Kanäle, low-budget, high-quality
06.11.2019, 11:12
06.11.2019, 11:26
Hm, dann scheint mir das aber eher ein Problem Deines Windows-PCs zu sein. Denn der ESP baut ja offensichtlich einen Access Point auf. Hat das vor dem Update funktioniert?
Raphael
06.11.2019, 11:39
Vor dem update hat alles funktioniert.
Am pc liegt es glaube ich nicht denn mit dem laptop geht es auch nicht. Ich werde mal weiter probieren. Gruß wolf
06.11.2019, 11:59
Wenn es garnicht geht, kannst Du mir das Board schicken, aber wie gesagt, im Log sieht man, dass das Update ordnungsgemäß ausgeführt wurde und der ESP32 ordentlich startet und WiFi aufbaut.
Raphael
06.11.2019, 12:13
Hallo Wolf,
ich benutze immer die App "Fing" auf meinem Android Smartphone, um zu schauen, ob ein Gerät im Wlan sichtbar ist. Wenn du in AuverdionControll auf Sync (grüne Pfeile im Kreis) gehst, dann steht ganz ganz unten links immer der Schritt, den er gerade ausführt. Ich glaube der allererste ist Firmwareversion, danach PID. Macht er da was ? Gruß Markus
06.11.2019, 12:14
ich habe ja noch ein board das geht habe ich gerade probiert.
bei dem wo nicht geht habe ich eine Access Point verbindung hinbekommen aber beim verbinden in auverdionControl kommt dann eine fehlermeldung could not receive firmware version.
06.11.2019, 12:22
Hallo Markus
da kommt bloß reading firmware vesion dann geht ein fenster auf mit there is no dsp responding do you want to run auverdion Control in offline mode sonst nichts. Gruß wolf
06.11.2019, 12:37
wolf schrieb:ich habe ja noch ein board das geht habe ich gerade probiert. Bzgl. dem nicht funktionierend Board: Du kannst Dein Windows mit dem Access Point verbinden? Ja? Kontrollier mal bitte, ob in auverdionControl -> Settings auch Access Point ausgewählt ist. Raphael
06.11.2019, 13:22
Ja Windows ist mit dem Access Point verbunden ganz schwache sendeleistung aber er taucht in der fritzbox nicht auf
in den settings ist Access Point ausgewählt Gruß wolf
06.11.2019, 13:29
Der andere DSP hat eine höhere Sendeleistung?
Wenn ja, deutet das darauf hin, daß Du ein Problem mit Deiner Antenne hast. Tausche mal die Antennen, damit wir eine kaputte Antenne ausschließen können. Normalerweise sollte so bei 1-2m Luftlinie zwischen PC und DSP volle Sendeleistung zu sehen sein. Wenn dies nicht der Fall ist, ist die Antenne entweder nicht richtig angeschlossen oder falsch ausgerichtet (z.Bsp. das Kabel bildet eine Schlaufe). Raphael
06.11.2019, 13:39
Ja eins hat 110 mbit das andere nur 3 mbit . Antenne tausche ich mal vielleicht liegts an der.
06.11.2019, 13:47
Funken denn die DSPs alle auf einem festgelegten Kanal, oder suchen sie sich einen freien?
06.11.2019, 14:02
Hallo
Habe die Antennen mal ausgetauscht ist immer noch das gleiche eins sendet gut das andere schlecht. Die senden auf kanal 1 ich glaube die suchen das selber aus.
06.11.2019, 14:03
Ist das Board irgendwo eingebaut? Gehäuse oder so?
06.11.2019, 14:06
Nein das liegt so auf dem tisch
06.11.2019, 14:08
Wenn Du willst, schick mir das Board mal. Kann ja nicht sein, dass nach einem Update die Sendeleistung hops geht.
Raphael
06.11.2019, 14:21
Kann ich dir dann alle beide schicken dann könntest du da auch gleich die neue firmware draufmachen nicht das da auch was schief geht.
Gruß wolf
06.11.2019, 16:21
Machen wir so.
06.11.2019, 20:58
Michael, danke für den Hinweis bzgl. Kaskadierung, ich werde dort meine Erkenntnisse reinstellen. Leider konnte ich meine ersten Erfolgen nicht reproduzieren - sprich das zweite mal die Firmware flashen läuft nicht richtig rund. Das bedeutet, ich kann nachweislich die Firmware flashen, aber auverdionControl mag den DSP nicht erkennen. Um das Fehlerbild etwas einzukreisen, habe ich in der Firmware rumgespielt. Genau genommen habe ich "hart" die SSID sowie das Passwort eingetragen (Zeilen ab 710 in auroa.ino). Bei mir sieht das dann so aus: Code: Serial.print( "Connecting to \"" );
Settings.ssid = "mein Netzwerk";
Settings.password = "mein Netzwerkpasswort";
Serial.print( Settings.ssid.c_str() );
Serial.println( "\"" );
WiFi.begin( Settings.ssid.c_str(), Settings.password.c_str() );
int cntrConnect = 0;
if( Settings.ssid.length() > 0 )
while( (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED) && (cntrConnect < 100) )
Serial.println("WiFi Connection Failed! Trying again..");
delay(100);
cntrConnect++;
}Damit meldet sich das Board in meinem WLAN an, aber ich kann mit auverdionControl nicht zugreifen (Settings stehen auf "Local WiFi"). Weiter frage ich mich auch, ob die Einstellungen zum Flashen korrekt sind: [ATTACH=CONFIG]51416[/ATTACH] Für Firmware und Software verwende die Version aus dem Release 1.10 https://github.com/freeDSP/freeDSP-auror...ease/1.1.0 Vielleicht hat ja einer eine Idee. Grüße Sven
06.11.2019, 22:14
Prüf mal die IP-Adressen.
Wenn Du den Seriellen Monitor offen hälst, siehst Du beim booten des ESPs die IP, die Dein Router dem DSP zuweist. Diese IP muss in dem Feld IP im Settings-Dialog eingetragen sein. Raphael |
| Sokrates Mk II, aka high-end PreamPi | 2pi | 143 | 179.722 |
18.03.2024, 15:23 Letzter Beitrag: Rusty P |
| low budget pre amp | bg20 | 14 | 8.325 |
18.02.2015, 16:12 Letzter Beitrag: bg20 |
| 19 Gast/Gäste |
