06.11.2019, 22:22
Ich hab zur Sicherheit über meinen WLAN Router die Mac Adressen der Auroras ausgelesen und denen dann eine statische IP Adresse vergeben, falls das wem helfen kann.....
Verstärkermodul mit DSP, 600W, 1-4Kanäle, low-budget, high-quality
06.11.2019, 22:22
Gruß kboe
06.11.2019, 22:46
Die IP ist korrekt in auveridionControl eingetragen. Auch bei mir ist die IP fest von der Fritzbox vorgegeben. Das Board reagiert auch auf einen Ping.
Aus irgendeinem Grund scheint die von uns gebauten Firmware sich nicht mit der Software "unterhalten" zu wollen... Zeichensätze? Mit nicht identischen Bibliotheken falsch gebaut?
06.11.2019, 22:54
Zeigt der Serial Monitor irgendeine Reaktion, wenn Du in auverdionControl Dich mit dem DSP verbinden willst?
Der Monitor zeigt Dir, was er vom PC empfangen hat. Funktioniert es, wenn Du über den Access Point gehst? Raphael
06.11.2019, 23:04
Den seriellen Monitor habe ich noch nicht versucht gleichzeitig zu beobachten. Das ist aber eine gute Idee, damit kann ich ja mit Serial.println() den Fehler einkreisen. Das mache ich morgen.
Mit dem Access Point funktioniert es auch nicht. Daher der Versuch die Firmware umzubauen. Aktuell versuche ich QT zu installieren. Das hilft bestimmt auch weiter. Grüße Sven
06.11.2019, 23:07
Ich habe Version Qt 5.12.5 hier. Mit 5.13 hatten die Kollegen in der Firma Stress, deswegen habe ich die Finger davon gelassen.
07.11.2019, 21:11
Danke für die Info, QT ist installiert - aber noch nicht getestet.
Beim Netzwerkproblem bin ich auch ein Schritt weiter! Die Funktion "uploadDspParameter" macht bei mir Schwierigkeiten. Wenn ich diese auskommentiere komme ich weiter. Dann hängt auverdionControl in "PID" - was das bedeutet, habe ich noch nicht versucht zu ergründen. Was aber geht, ist ein PlugIn auf das DSP zu laden. Jedenfalls wird gerade sehr viel über die serielle Schnittstelle geschrieben. Grüße Sven
08.11.2019, 09:25
Sven,
PID ist eine Nummer, die das installierte Plugin identifiziert. Versuch mal bitte folgendes: In setup() fügst Du folgenden Code ein: if(formatted) { Serial.println("\n\nSuccess formatting"); } else { Serial.println("\n\nError formatting"); } und zwar nach der Zeile Serial.println( VERSION_STR ); Also in Zeile 639 einfügen. Der Code sollte danach so aussehen: void setup() { Serial.begin(115200); Serial.println( "aurora Debug" ); Serial.println( VERSION_STR ); bool formatted = SPIFFS.format(); if(formatted) { Serial.println("\n\nSuccess formatting"); } else { Serial.println("\n\nError formatting"); } if( !SPIFFS.begin( FORMAT_SPIFFS_IF_FAILED ) ) { Serial.println( "An Error has occurred while mounting SPIFFS" ); return; } Das formatiert die "Festplatte" des ESP32 neu. Damit ist zwar das DSP-Plugin weg und muss neu installiert werden, aber es geht jetzt erstmal darum, den ESP32 wieder zum Durchbooten und zur korrekten Beantwortung der Anfragen von auverdionControl zu bekommen. Raphael
08.11.2019, 13:00
Kann mir jemand vll helfen. Ich wollte gerade das erste mal mein board updaten. Hab alles so verbunden (serial usb) wie in der Anleitung steht. Aber leider kommt nach drücken des Tasters auf dem dsp board am seriellen Monitor von ardunio nur wirre Zeichen...
Daniel
08.11.2019, 13:43
Hallo Daniel,
Hast du unter Werkzeuge "Board Esp32 Dev" angewählt? Wenn der serielle Monitor Quatsch ausgibt stimmt meist die Datenrate nicht. Stell die auf 115200.
08.11.2019, 13:48
Jetzt muss ich leider dumm fragen, sorry....
Von der Spannungsversorgung her hab ich richtig verstanden: weisses Kabel (+) auf Plus vom Netzteil schwarzes Kabel (GND) auf GND vom Netzteil, ... oder soll GND zum Minus Pol ? Das macht ja keinen Sinn oder?
Daniel
08.11.2019, 14:05
Weisses Kabel an +, schwarzes Kabel an GND (Masse) sonst gibt es Rauchzeichen.
08.11.2019, 14:07
rkv schrieb:Weisses Kabel an +, schwarzes Kabel an GND (Masse) sonst gibt es Rauchzeichen. Aber schon dann an GND des Schaltznetzteils ?
Daniel
08.11.2019, 14:12
Ja.
Ich nehme an, Du hast ein symmetrisches Netzteil mit +/- 7.5V (bzw. eine andere Spannung)?
08.11.2019, 14:16
rkv schrieb:Ja. Ja, das MeanWell RSP-75-7.5 Dann ist am Netzteil + und - = PLUS und schwarzes Kabel GND kommt an Netzteil GND
Daniel
08.11.2019, 14:19
danny_aux schrieb:Dann ist am Netzteil + und - = PLUS Bitte am Netzteil NICHT + und - miteinander verbinden! - einfach offen lassen, weisses Kabel an + und schwarzes Kabel an GND. Und bitte unbedingt aufpassen mit den Anschlussklemmen für die Netzspannung. Auf Berührungsschutz achten!
08.11.2019, 14:22
rkv schrieb:Bitte am Netzteil NICHT + und - miteinander verbinden! Ok, Danke Dir.
Daniel
08.11.2019, 14:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.11.2019, 14:45 von danny_aux.)
danny_aux schrieb:Ok, Danke Dir. Also so fliest ja überhaupt kein Strom, hab es mal mit dem Multimeter gemessen... Ich steh echt da wie der Ochs am Berg.... Was mach ich falsch ? ![]() Das Rote Kabel ist WEISS am Stecker, das Rot / Schwarze ist SCHWARZ am Stecker...
Daniel
08.11.2019, 14:59
Das MeanWell RSP-75-7.5 ist kein Symetrisches Netzteil
![]() Klemme mal dein rot/schwarzes Kabel an -V Erde ist nicht GND. Bei dem Netzteil ist -V GND
08.11.2019, 15:00
k_racer schrieb:Das MeanWell RSP-75-7.5 ist kein Symetrisches Netzteil Das hatte ich mir schon gedacht.. Bin aber jetzt total verunsichert ![]() Danke Dir
Daniel |
| Sokrates Mk II, aka high-end PreamPi | 2pi | 143 | 179.398 |
18.03.2024, 15:23 Letzter Beitrag: Rusty P |
| low budget pre amp | bg20 | 14 | 8.282 |
18.02.2015, 16:12 Letzter Beitrag: bg20 |
| 10 Gast/Gäste |
