20.12.2019, 12:02
ax3 schrieb:Wir reden aber beide noch vom Einsatz zuhause, oder?
Sorry,
das war ein Missverständnis, natürlich bin ich da ganz bei dir. Im PA-Bereich ist der 4554 eher wenig belastbar.
Zweiwege Box mit Faital 15PR400 und CDX1-1747
20.12.2019, 12:02
ax3 schrieb:Wir reden aber beide noch vom Einsatz zuhause, oder? Sorry, das war ein Missverständnis, natürlich bin ich da ganz bei dir. Im PA-Bereich ist der 4554 eher wenig belastbar. Jrooß Kalle
20.12.2019, 16:34
mein aktueller Stand [ATTACH=CONFIG]51991[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]51992[/ATTACH] Typisches Dauerprovisorium, soll heißen bleibt so weil gut! Im Moment habe ich passiv getrennt und mit EQ nach meinem Geschmack verbogen. Für mich gibts gerade kein Bedürfnis irgend etwas zu ändern*. Die besten LS, die ich je hatte! Gruß Christoph * Was natürlich nicht bedeutet, dass das so bleibt. Die CNC-Fräse läuft schon für ein DIY Horn warm
PLATT REGEERT!
20.12.2019, 17:41
Klasse Christoph!
Ist das das 2380 Horn? LG Barossi
20.12.2019, 17:46
Bin gerade dabei eine neue Serie von PA-Lautsprechern zu entwickeln. Es werden Systeme mit den 8,10,12 und 15" Teiftoner der Faital PR Serie und bis zur 12er mit CDX1-1747 Hochtönern. Bei der Fünfzehner kommt ein 1,4" Treiber von Celestion oder Faital rein. Das Ganze aktiv mit Powersoft Modulen. Die 12er habe ich schon fertig - klingt geil. Es ist auch faszinierend was die Faital für eine aktive Entzerrung im Bassbereich klaglos mitmachen. Da schiebt man bei bestimmten Presets schon mal 15 dB Pegel im Bassbereich bei der Abstimmfrequenz drauf. Früher hätte ich das wahrscheinlich nie gemacht aber es wurden mal PA-Boxen von einem Zulieferer von uns von Anselm Görtz abgestimmt und ich habe die Presets gesehen. Da habe ich gedacht - wenn das Anselm macht dann mache ich das auch.
Der Mann ist eine Hausnummer im PA-Bereich. Und die Chassis können das wirklich ab wenn man steilflankig unter 40 Hz den Cut setzt.
20.12.2019, 17:47
Hallo Christoph
Wieviel Liter hast du dem 15Pr400 gegönnt? Grüsse Hannes
"Seid nett zueinander"
20.12.2019, 19:46
Kalle schrieb:...breit und hoch abstrahlende Hörner, siehe z.B. JBL M2 (100°x100°). btw. weiss jemand ob und wo man die Waveguides einzeln kaufen kann? Gruß
Jesse Good VibrationDie Realität ist in Wirklichkeit etwas komplizierter.
Da: https://reconingspeakers.com/product/jbl...s-5025594/
:prost: EDIT: Da stan mal ein Preis, Ich meine 450 USD. Bei dem D2 Treiber haben sie sich wohl schon immer angestellt.
20.12.2019, 20:15
Der BMS 4555 sollte passen. Die Adapterplatte ist keine Kunst im Selbstbau. .....aber die Arschbacken sind irgendwie schöner.
20.12.2019, 20:21
fosti schrieb:Da: https://reconingspeakers.com/product/jbl...s-5025594/ Jein, 375 pro Stück plus 110 Shipping - für USD 860.- plus Einfuhrsteuer hast Du ein Paar.
20.12.2019, 20:29
@ Franky: Gilt das mit den 40Hz nur für den 12er oder auch für den 15er?
20.12.2019, 20:42
Hi Hauke und Hannes,
die Hörner sind Monacor mrh 200. Die Bassgehäuse (ca. 75x60x40 bht) haben netto um die 140Liter. Gruß Christoph
PLATT REGEERT!
20.12.2019, 20:47
Ich habe mir die Presets für eine 15/2 Box von Anselm ganz genau angeschaut. Es geht hier um PA-Boxen mit verschiedenen Presets. Die von denen ich hier rede nennen sich DJ oder Music. Da wird extrem am Bass gedreht. Wie gesagt - früher hätte ich das auch nicht gemacht. Die Chassis machen das wohl mit.
Die 15er spielen ja auch so mal gerade in maximal 70 Litern. Da biegst du mit DSP halt so einiges hin was vor ein paar Jahren nicht möglich war. Koaxfan schrieb:Jein, 375 pro Stück plus 110 Shipping - für USD 860.- plus Einfuhrsteuer hast Du ein Paar.Das wirkt erst einmal teuer, aber ich befürchte, dass sich die Investition wahrscheinlich bezahlt machen würde. Ich habe mich schon des öfteren gefragt, wie JBL und BMS bei den Treibertechnologien miteinander verquickt sind. Beide halten Patente auf ähnliche Technologien. Der D2430K ist ein schönes Chassis, etwas anders aufgebaut als die BMS, wobei das einzelne Diaphragma fast identisch wirkt, wobei im JBL zwei gleichgroße Membranen sich Arbeit und den Magneten teilen. https://www.audiopro.de/medias/item/1610...g_1214.pdf https://www.audiopro.de/medias/item/1240...an2013.pdf
21.12.2019, 10:06
veloplex schrieb:Hi Hauke und Hannes, Hallo Christoph Danke für die Info. Ich habe den Bass testweise in OB verbaut, das Bassreflexgehäuse dafür wird mein nächstes Projekt. Für den Hochton habe ich ein Paar Hf146/206 und Hf140/200 beide von Faital. Hörner das Limmer 033, P-audio 2380 und bald ein Paar Jmlc Hörner. Grüsse Hannes Ps.:bin zurzeit am Faital Trip
Hui,
hier geht ja plötzlich die Post ab:thumbup:. Zwischen den Tagen fange ich an zu sägen, 140 l bis 160 l im geschlossenen Bassreflex ![]() . Wenn ich Frankys Planungen sehe, sollte ich vielleicht doch kleiner werden? Ich habe mich bis jetzt bemüht eine passive Lösung für den Hochton zu finden, Dämpfung mit Autotrafo usw., wenn ich auf miniDSP2x4HD umstecke, klingt alles irgenwie offen und sehr befreit ... das Ende von Passiv![]() . Das miniDSP ist ja nun nicht das Ende der Fahnenstange.Jrooß Kalle
21.12.2019, 10:41
Hannes 1977 schrieb:Ps.:bin zurzeit am Faital Trip nicht der schlechteste Trip :-)
21.12.2019, 13:47
@Kalle
das mit den kleinen Volumen bei PA-Boxen ist ja dem geschuldet das heute niemand mehr Riesenkisten herumschleppen will.
21.12.2019, 13:59
Franky schrieb:heute niemand mehr Riesenkisten herumschleppen will..... und kann .Jrooß Kalle
21.12.2019, 18:42
Der Faital HF146 läuft bei mir am PH316 ganz hervorrangend.
Hier in Kombination mit einem alten Pioneer Pw302A aus den späten 1960er Jahren, 16Ohm in Alnico. Der Treiber mit hoher Qts läuft im gezeigten Gehäuse mit ca. 120L in "klassischer" Fehlabstimmung mit Buckel um die 90Hz. 154mm Loch im Boden ohne BR Rohr. Ein 15pr400 wartet auf eine ordentlich adäquate Behausung als "Ersatz" für den Pioneer in der Resteverwertungskiste... Wie das hier aber spielt, an einer 18Watt Hiraga classA, v8nyl abgetastet vom legendären AT-22 an einer D3a Phono, bin ich sehr zu frieden. Ähnlich wie Christoph es gerade erfahren hat, dss Gefühl, etwas so gut klingendes gebaut 6nd in den eigenen Vier Wänden zu haben, ist klasse. Bin auf den 15pr400 gespannt... Werde berichten! Bis dahin, munter und dran bleiben. Gruß Alex
21.12.2019, 19:17
von dutch schrieb:Der Faital HF146 läuft bei mir am PH316 ganz hervorrangend.Hallo Alex, sehr edel. Ich sehe schon eine battle, 15PR400 und ...... .Jrooß Kalle |
| Horns Mummy mit SPH-300KE und CDX1-1747 | Franky | 50 | 19.583 |
26.09.2018, 16:34 Letzter Beitrag: fosti |
| Tragbare Musikbox: IMG SPA-8PA // Faital 10FE200 - WinISD // Boxsim ? | KingDyeon | 8 | 5.349 |
17.05.2018, 09:32 Letzter Beitrag: Kalle |
| MRH-180 mit CDX1-1747 | wolfgang520 | 78 | 33.411 |
23.04.2018, 13:38 Letzter Beitrag: wolfgang520 |
| Skye / 15L-Zweiwege-BR-Box / Newtronics & Seas | Gazza | 86 | 41.460 |
27.06.2016, 11:39 Letzter Beitrag: Olaf_HH |
| CDX1-1430 und XT120? | jogi | 0 | 2.970 |
04.03.2010, 23:07 Letzter Beitrag: jogi |
| 4 Gast/Gäste |
