Verstärkermodul mit DSP, 600W, 1-4Kanäle, low-budget, high-quality
Und wenn Du den Master Volume Regler bewegst?
wolf schrieb:Habe die 1.11 mit dem seriell adapter installiert ist ohne fehler durchgelaufen.
Wenn Du Dir die Ausgabe im seriellen Monitor anguckst, sollte da Deine SSID auftauchen.
Habe ich schon probiert und nun erneut.. Nix
Schaue ich mir morgen mal an
gruß wolf
Hm. Seltsam. Muss ich mal drüber nachdenken. Jetzt kann ich mir nur noch vorstellen, daß beim Windows-Deployment was schief gegangen ist. Habe das heute nämlich mehrfach probiert, 1.1.1 und 1.2.0 vor und zurück. Allerdings immer nur mit den Mac-Varianten.
Aber es gibt viele Windows-Nutzer bei denen 1.2 problemslos funktioniert? Man liest ja meist nur von denen die Probleme haben.
Das weiss ich ja nicht. Wie Du schon sagst, nur die mit Problemen melden sich.
Liebe Windows-Nutzer,
berichtet doch mal bitte, ob bei euch Version 1.2 problemlos läuft Wink
Hier sind ja schließlich einige Leute am Lesen, irgendwer wird doch sicher auch schon experimentiert haben!
Ich habe eben mal noch auf die Schnelle probiert: Plugin mit 1.2.0 unter Windows installieren funktioniert, nach dem Neustart gibt es auch wieder Ton. Hatte aber nur ein Win7 zur Hand.
Raphael
So sieht es beim start aus die grünen pfeile drehen ca.1 minute[ATTACH=CONFIG]52135[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]52136[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]52137[/ATTACH]
Hallo, und ein frohes neues Jahr!
ich hab grad von euren Problemen gelesen mit 1.2 auf Win10,
da hab ich meinen DSP auch gleich mal von 1.1 auf 1.2 hochgerüstet, und das läuft leider nicht Problemlos bei mir.
(Nochmal zur Zusammenfassung, Mein DSP läuft mit 1.1.1 soweit einwandfrei, nur der XMOS macht noch nicht was er soll.)
Nach der Installation von 1.2 verbindet sich der DSP mit meinem WLAN, Firmware 1.2 wird korrekt angezeigt.
Wenn ich das 8ch Plugin laden möchte dann bekomme ich im Control die Meldung:
"Did not receive ACK from DSP. Please double-check everything and try again."
Nach quittieren der Meldung lädt er das Plugin und endet mit "you have successfully loaded the plugin" und "please reboot"
nach Reboot und Neustart vom Control: Connect drücken und:
"Uuups, could not receive firmware Version, please double-check.."
Verify macht leider das selbe, es bringt die fehlermeldung, der Balken im Hintergrund läuft aber noch.....
villeicht hilft euch das ja,weiter
wolf schrieb:So sieht es beim start aus die grünen pfeile drehen ca.1 minute
Beim Verbindungsversuch solltest Du eine Reaktion in der seriellen Monitor sehen. Ist das nicht der Fall, kommen die TCP/IP-Pakete von auverdionControl garnicht erst bei Aurora an.
Da sich Aurora mit dem WLAN verbunden hat, deutet das darauf hin, das in auverdionControl entweder nicht die korrekte IP für Aurora eingetragen ist (wird ebenfalls im Monitor angezeigt) oder auverdionControl nicht auf Local WiFi gestellt ist.
Wenn beides der Fall ist, werden die Pakete von auverdionControl irgendwo anderes geblockt (Firewall, Router etc.pp.).
Da Du die Zugangsdaten fürs WLAN eingeben konntest, gehe ich davon aus, daß es per Access Point geht?
Raphael
@jnofear auverdinControl ist auch bei 1.2.0? Fukntioniert es per Access Point?
Es ist die ganze zeit gelaufen mit der firmware die du mir aufgespielt hast.Ich habe keine firewall da wird nichts geblockt.
Jetzt habe ich nochmal die 1.20 installiert über webota das geht bisher auch noch nicht
Hallo Raphael,
ich verwende das Control 1.2, (habe aber 1.1.1 nicht deinstalliert, damit ich wieder zurück kann)
mit Access Point ist das Ergebnis das Gleiche.
Wenn ich mich jetzt mit dem Access Point verbinde und dann auverdinControl 1.20 starte kommt diese meldung[ATTACH=CONFIG]52139[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]52140[/ATTACH]
Hallo Wolf,
diese Meldung hatte ich heute auch schon (unter MacOS).
Allerdings hatte ich erst auverdionControll 1.2.0 neu installiert. (Dann kam diese Meldung). Nachdem ich dann aber per WebOTA das neue Firmware installiert hatte, und rebooted hatte war alles i.O.
Soviel mal meine Erfahrung...
Daniel
Jupp, die Meldung wurde ich nach Neuinstalltion des Plugins ebenfalls wieder los.
Ton gibts aber immernoch keinen.
Jetzt habe ich auverdionControll 1.2.0 neu installiert die meldung ist weg und ich konnte home wifi einrichten es kommt aber immer noch kein ton raus.
gruß wolf
@danny_aux: Hast Du bei Version 1.2.0 Ton?
  Sokrates Mk II, aka high-end PreamPi 2pi 143 178.986 18.03.2024, 15:23
Letzter Beitrag: Rusty P
  low budget pre amp bg20 14 8.232 18.02.2015, 16:12
Letzter Beitrag: bg20
