02.01.2020, 23:11
Monitorlog?
Verstärkermodul mit DSP, 600W, 1-4Kanäle, low-budget, high-quality
02.01.2020, 23:11
Monitorlog?
02.01.2020, 23:12
ets Jun 8 2016 00:22:57
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT) configsip: 0, SPIWP:0xee clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00 mode IO, clock div:1load:0x3fff0018,len:4 load:0x3fff001c,len:1216 ho 0 tail 12 room 4 load:0x40078000,len:9720 ho 0 tail 12 room 4 load:0x40080400,len:6352 entry 0x400806b8 aurora Debug 1.2.0 Config ADC Config DAC Free disk space: 1224KiB Reading settings.ini Connecting to "" Soft AP IP:192.168.5.1 Local IP:0.0.0.0 espressif Init dsp..........................[ok] Loading dsp parameter preset /dspparam.001......[ok] File size:5244 Ready
02.01.2020, 23:14
Probier mal folgendes:
Plugin installieren aber nicht auf die Schaltfläche Write Parameter to DSP drücken und dann mal neu starten. Achtung: Lautstärke am Preamp oder an der Endstufe zurückdrehen!
02.01.2020, 23:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.01.2020, 23:56 von pillepalle123.)
Herrje,
also: Wenn ich nicht Write Parameters to DSP drücke klappt es nach einem Neustart (und der erneuten Channelzuweisung) einwandfrei. Nach dem Drücken des oben genannten Knopfes und einem Neustart gibts nun ganz übles Rauschen aus den LS. RICHTIG ÜBLES RAUSCHEN! Hab vor Schreck den gesamten DSP Testaufbau umgeworfen, er hats aber überlebt.... Und ich hatte schon die Endstufen ein gutes Stück runtergedreht. Zum Glück halten meine Testboxen einiges aus. Das Rauschen wird leiser, wenn ich das Mastervolume runterdrehe oder einen anderen Ton am PC über den DSP abspiele... Der Ton ist dann aber kratzig. Bin zu müde, um noch irgendwelche Logs zu posten..
02.01.2020, 23:58
Ok, das hat so keinen Sinn. Schick mir bitte das Board, damit ich gucken kann, was da los ist. Bitte auch dazu schreiben, welche Eingänge Du benutzt. Es reicht nur das DSP Board.
03.01.2020, 00:03
Meinst du es ist ein Hardwareproblem oder das ich zu blöd bin :p
Werde dir direkt beide DSP Boards schicken...
03.01.2020, 09:42
Hallo
Nach der neu installation mit dem hotfix ist es bei mir gleich starkes rauschen und verzerrt egal welchen eingang ich benutze. Ton kommt auch immer nur auf einem kanal rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT) configsip: 0, SPIWP:0xee clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00 modeIO, clock div:1 load:0x3fff0018,len:4 load:0x3fff001c,len:1216 ho 0 tail 12 room 4 load:0x40078000,len:9720 ho 0 tail 12 room 4 load:0x40080400,len:6352 entry 0x400806b8 aurora Debug 1.2.0 Config ADC Config DAC E (56) SPIFFS: mount failed, -10025 Free disk space: 1345KiB Settings.ini not found, rewriting Connecting to "" Soft AP IP:192.168.5.1 Local IP:0.0.0.0 espressif Init dsp......[ok] Loading dsp parameter preset /dspparam.001......[ok] File size:0 Ready POST /pid PID: 1 POST /pver PVER: 1.2.0 PUT /dspfw Opened dspfw.hex ET /finishdspfw 185472 Guru Meditation Error: Core 0 panic'ed (IllegalInstruction). Exception was unhandled. Memory dump at 0x4013f520: 88e8faff 6d4dd931 880cdf8e Core 0 registe⸮Ħ{⸮⸮l⸮⸮ rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT) configsip: 0, SPIWP:0xee clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00 mode IO, clock div:1load:0x3fff0018,len:4 load:0x3fff001c,len:1216 ho 0 tail 12 room 4 load:0x40078000,len:9720 ho 0 tail 12 room 4 load:0x40080400,len:6352 entry 0x400806b8 aurora Debug 1.2.0 Config ADC Config DAC Free disk space: 1253KiB Reading settings.ini Connecting to "" Soft AP IP:192.168.5.1 Local IP:0.0.0.0 espressif Init dsp......dhcps: send_offer>>udp_sendto result 0 ....................[ok] Loading dsp parameter preset /dspparam.001......[ok] File size:0 Ready GET /version GET /aid GET /pid GET /pver GET /currentpreset POST /writei2c [OK] POST /preset Loading dsp parameter preset /dspparam.001......[ok] File size:0 [OK]GET /sizeuserparam POST /preset Loading dsp parameter preset /dspparam.002......[ok] File size:0 [OK]GET /sizeuserparam POST /preset Loading dsp parameter preset /dspparam.003......[ok] File size:0 [OK]GET /sizeuserparam POST /preset Loading dsp parameter preset /dspparam.004......[ok] File size:0 [OK]GET /sizeuserparam POST /preset Loading dsp parameter preset /dspparam.001......[ok] File size:0 [OK]POST /writei2c [OK] POST /aid AID: 2 POST /aconfig [OK] POST /parameter POST /writei2c [OK] POST /parameter POST /writei2c [OK] POST /writei2c [OK] POST /parameter POST /writei2c [OK] POST /writei2c [OK] POST /parameter POST /writei2c [OK] POST /writei2c [OK] POST /parameter POST /writei2c [OK]
Hallo Raphael,
Du kannst die Esptool.exe mit in dein Hotfix packen ist Open Source. (GNU Lesser General Public License v2.1) Ich hab die Tage leider keine Zeit zum Testen. Vergessen: ein Backup über Esptool wäre auch komfortabel.
03.01.2020, 11:43
Ich habe jetzt den Vormittag mit Lesen&Forschen zugebracht. Aktueller Status: Es gibt mehrere Anwender die von ähnlichen Problemen mit dem ESP32 berichten. Das Speichern von Einstellungen auf dem internen SPI Flash schlägt fehl ohne daß es eine Fehlermeldung gibt. Neustart und es wird nur Mist vom Flash gelesen. Das würde erklären, warum WiFi-Einstellungen nicht gehen und es zu Rauschen oder kein Ton kommt, weil einfach nur Datenschrott auf den DSP geladen wird.
Betroffen sind aber nicht alle ESP-Module. Lediglich diejenigen mit einem Puya Flash. Dafür gibt es zwar einen Patch, der ist aber standardmäßig nicht aktiv. Warum nicht, das weiß nur espressif. Derzeit wühle ich mich durch den Sourcecode des ESP-SDKs auf der Suche nach eine Lösung bzw. um dies zu verifizieren. Raphael
03.01.2020, 12:01
Ich hatte gestern teilweise auf dem seriellen Monitor wirre Zeichen, nicht immer und nur wenige, aber das könnte es bestätigen...
Daniel
03.01.2020, 13:00
Hallo Raphael,
kurz noch mal eine Frage zum Netzteil, eigentlich sollte man 7V DC verwenden. Ich habe hier zwei gute 12V Netzteile die ich auf 10V zurückregeln kann. Das sollte auch funktionieren (bis 12V?) ohne dass das Board schaden nimmt? lg Alpi
03.01.2020, 13:06
Update der Firmware über WEBOTA.
Ist die Vorgangsweise wie im Handbuch beschrieben noch aktuell und muß ich es noch über die USB Schnittstelle machen (1.0.1)? Ich möchte die Boards von der Ursprungfirmware 1.0.1 auf die neueste Version updaten. lg Alpi
03.01.2020, 13:52
Von 1.0.1 geht das nur über den Adapter. WebOTA erst ab 1.1.0 (?).
Aber letzteres macht Probleme wie du hier lesen kannst.
03.01.2020, 15:05
OK dann besorg ich mir einen Adapter.
So was hier oder gibts Empfehlungen? https://www.amazon.de/DSD-TECH-Seriell-A...NrPXRydWU= lg
03.01.2020, 15:25
OK Danke!
lg Alpi
03.01.2020, 16:37
Hallo Raphael,
einige der Symptome kann ich auch mit meinem Board, welches bei dir zum update auf 1.1.1 war nachbauen, wenn ich es drauf anlege. ( Es läuft noch immer mit 1.1.1, die Beschreibungen hier haben meinen Enthusiasmus zum Update eher gedämpft ) Wenn ich nur oft genug verschiedene Presets speichere, kann es schon mal vorkommen, dass nur Rauschen kommt. Oder es beginnt zu ploppen, wenn man EQs bypasst und wieder aktiviert oder Presets umschaltet. Ich lös das dann meitens so, dass ich alle 4 Presets der Reihe nach abspeichere und dann Aurora neu starte. Dann gings bis dato immer wieder normal weiter. Ich will hier nicht Öl ins Feuer gießen, aber vielleicht hilft dir diese Information irgendwie weiter. Gruß Bernhard
03.01.2020, 18:38
Um meiner Erkältung eine gute Gelegenheit zu geben, sich zu verziehen, habe ich heute den ganzen Tag DSP-Boards gequält. Presets zigmal geschrieben, wild hin- und hergeschaltet, Firmware neu installiert usw. Dabei habe ich den letzten master commit von esp32-arduino und esptool in version 2.6 unter macOS benutzt.
Ergebnis: Außer Spesen nichts gewesen. Es laufen noch alle ohne Rauschen oder Probleme im Flash. Jetzt kommt aber der Hammer: Wenn man zwischendurch die Plattform ändert, also erstmal mit macOS/esptool flasht, einmal durchbootet und dann direkt noch mal mit win7/esptool flasht oder umgekehrt, gibt es direkt im Anschluss eine Fehlermeldung, daß die Datei settings.ini beschädigt ist. Dazu muss man wissen, daß diese Datei beim erstmaligen Booten des aurora-Sketches automatisch angelegt wird, um z.B. WiFi-Einstellungen zu speichern. In dieser Konstellation hatte ich es auch schon, dass der ESP garnicht startete. Bleibt man jedoch bei einem System (z.B. macOS/esptool flashen, durchbooten, macOS/esptool) ist wieder alles schick. Das dürfte theoretisch jedoch nicht sein, wenn esptool wirklich auf beiden Plattformen gleich arbeitet. Falls also jemand noch eine Idee hat, immer her damit. Ansonsten warte ich jetzt mal bis die Boards von pillepalle123 hier sind. Es ist ein bisschen schwierig, einen Fehler zu beheben, wenn man ihn nicht auf dem Tisch hat... Ansonsten gilt weiterhin: Bitte melden wer das Update auf 1.2.0 macht. Sowohl bei Erfolg als auch bei Misserfolg! @Alpenpoint: Ja, kannst Du so machen mit der Spannungsversorgung, das die LDOs nicht am Limit laufen. Auf gute Kühlung achten! Also nicht in ein zu kleines Gehäuse ohne Lüftungsschlitze oder so. Raphael
03.01.2020, 18:50
Keine Ahnung ob es irgendwie dienlich ist, aber ich füge mal von gestern noch n screenshot ein.
Alles unter MacOS [ATTACH=CONFIG]52149[/ATTACH]
Daniel
03.01.2020, 18:54
Ich sehe zunächst nichts ungewöhnliches.
Wenn Du SW501 drückst, werden auch die ?????? vermutlich verschwinden. Das passiert im seriellen Monitor häufig, wenn man die Spannung anschaltet. Was ich noch sehe: Du hast kein Plugin installiert, hast Aurora erfolgreich in Dein WLAN gebracht und dich mit auverdionControl verbunden. |
| Sokrates Mk II, aka high-end PreamPi | 2pi | 143 | 178.971 |
18.03.2024, 15:23 Letzter Beitrag: Rusty P |
| low budget pre amp | bg20 | 14 | 8.227 |
18.02.2015, 16:12 Letzter Beitrag: bg20 |
| 1 Gast/Gäste |
