Themen: 231
da ich aus Spass gerade an den Öffnungen eines 3D Druckgehäuses bastel :built: - das macht mir aktuell am meisten Spass - und ich noch zwei Wavecor SW146 übrig habe (Die sind so schön, dass ich mich nicht zu einem Verkauf durchringen konnte :p) überlege ich, ob nicht der TW030 dazu passen könnte. Was meint ihr? Könnte das eine sinnvolle Kombi ergeben ?
Gruß von Sven
Themen: 30
Hab mir gerade mal das Datenblatt auf der Wavecor-Homepage von den Hochtönern angeschaut. Beide Hochtöner haben über 1% Klirr bei 3,5kHz. Etwas überraschend.
Ist vermutlich kein Killer, aber flasht mich in Anbetracht des Preises nicht so.
VG, Matthias
Themen: 45
Ich sehe eher das Problem beim SW146, das ist ein Subwoofer Chassis, Wavecor empfiehlt den bis max. 500Hz einzusetzen...
Magst Du mehr zum Gehäuse verraten? Ich habe da auch ein Projekt laufen, ohne massive Maßnahmen zur Resonanzberuhigung ist ein komplett gedrucktes Gehäuse aber gar nicht so gut geeignet für Lautsprecher. Mein erster Versuch ist eher eine Klangschale geworden.
Themen: 231
31.01.2020, 17:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.01.2020, 17:50 von SNT.)
Na gut, dann bau ich eben einen schönen Subwoofer daraus.
Beim Gehäuse bin ich noch in der Experimentierphase. Ziele sind - wie immer - fast nicht möglich:
- geringste Druckzeiten
- geringer Filamentverbrauch
- perfektes Druckbild
- sehr hohe Steifigkeit
- flexibles Konzept um auch andere Chassis einzubauen
Mal einfach kreativ mit Blender spielen, Billigsclicern und dann zum Drucker drucken schicken, geht schon mal nicht...
Optimistische Grüße von Sven
Themen: 1
Dann besser den TW030WA11 als Hochtöner, der geht auch bei noch bei 1 khz.
Oder günstig den hier
https://www.ebay.de/itm/Wavecor-WF168OM0...SwboheCgnV
Einen
Themen: 20
oder nen 2"-breitbänder und ein FAST damit machen
grüße,
martin
Themen: 20
Wenn man den SW146 WA01 auf die Seite setzt und vorn z.B.
https://www.hifisound.de/de/Lautsprecher...8-Ohm.html oder
https://www.visaton.de/de/produkte/chass...b-80-8-ohm
wird das FAST schmal und kompakt...
Gruß Micha
Themen: 7
Die ab 400Hz einsetzende Senke wird mit dem Bafflestep mehr oder weniger automatisch ausgeglichen - entsprechend breite SW vorausgesetzt. So wäre er dann bis etwa 1kHz einsetzbar. In Kombination mit der TW030WA11 könnte das funktionieren. Eher würde ich aber zu nem 2" MT + ner kleinen Kalotte oben drauf greifen. Oder eben mit nem 2" BB drüber, wie Martin schon vorgeschlagen hat.
Mit dem Wavecor WF168OM01 habe ich was ähnliches vor. Der könnte sogar bis knapp 2kHz spielen. Auch ein Filter 1. Ordnung wäre bei diesem Treiber denkbar. Da ich allerdings schon länger ein F.A.S.T. bauen möchte, kommt ein noch zu definierender 3" BB zum Einsatz und getrennt wird dann pi mal Auge bei etwa 1kHz.
Die Frage ist, ob du den SW146WA wirklich single einsetzen möchtest. Denn so richtig viel Wirkungsgrad wird am Ende nicht mehr stehen bleiben.
Rouven
