Themen: 58
Mich treibt bereits seit längerer Zeit ein Lautsprecher für neudeutsch "outdoor" um.
Ob man da mit dem Monacor SPX-200WP und einem Piezohorn was machen könnte?
Sozusagen das Cobra-Horn in feier Wildbahn...
Muss ja nicht zwingend ein Horn sein. Aber ohne sub draussen hören zu können, mit einem fest installierten Paar Standboxen- das wäre doch was...
Themen: 98
Ja, geht ..... Töne werden rausfallen. Aber warum dann gerade den ...und warum ein Piezo Horn ?? Was sind denn Deine Anforderungen?
Themen: 20
Plüschisator schrieb:Muss ja nicht zwingend ein Horn sein.
Moin Plüschi  ,
naja, Alternative wäre u.a.
![[Bild: monacor-spx-200wp-lautsprecherchassis-br...-21841.jpg]](https://www.hifitest.de/images/testbilder/big/monacor-spx-200wp-lautsprecherchassis-breitbaender-21841.jpg)
Quelle: Hifitest.de https://www.hifitest.de/test/lautspreche...200wp_7612
Der Ripple bei kleinem Gehäuse kommt vielleicht ganz gelegen für den Zweck, aber sonst... Don`t know...
Gruß Micha
Themen: 58
Den WP habe ich im Auge, weil er ähnliche Werte wie der "normale" SPX hat.
Die Kombination mit dem Piezohorn haut bei der Ur-Cobra ja super hin. Und wetterfest ist der Piezo doch auch schon.
Aber, ist nur ein Gedanke- der SPX200WP ist nicht gesetzt.
Themen: 66
Ich stelle mal einen virtuellen Klappstuhl hier auf.
Entweder für draußen oder für die Sauna habe ich mir ein Paar Visaton FX 10 gekauft. Die werde ich mir in ein möglichst wasserfestes Gehäuse packen und dann mal messen.
Themen: 98
Also wetterfest ist ein Piezo nicht ....im Gegenteil .... die, die ich aufgeschraubt habe hatten innen eine Membran aus Pappe. Da ist fast jede Kalotte wetterfester und ohne Weiche klingen Piezos schlecht (richtig schlecht) und mit Weiche sehe ich eigentlich keine entscheidenden Vorteile mehr....aber immer noch Nachteile ..... war das Fazit meiner eigenen Tests. Speziell den Monacor habe ich aber weder gehört noch getestet.
Und in meinen Augen ist sowas wie das Cobrahorn das Gegenteil von einer Outdoorbox: Gross, Schwer, Unhandlich und nicht wasserfest, zudem ein schöner Mistplatz für Ungeziefer aller Art. Deswegen frag ich ja nach Deinen Anforderungen. Aber ....wenn du Lust hast ein Cobrahorn zu bauen .....viel Spass.
Themen: 58
Die Bestückung der Cobra sollte auch in CB funktionieren, da sehe ich erstmal keine Schwierigkeiten. Einwände sind gestattet.
Draussen und wasserfeste Materialien für das Gehäuse sprechen auch gegen ein BL-Horn.
Man müsste auch mal die Tauglichkeit für draussen definieren: Ich will ja keine Hochseejacht bestücken, sondern die Dinger in den Garten stellen. Abdeckgitter und auch ein Häubchen bei Nichtbenutzung sind also locker drin.
Kleiner als bummelig 100Liter ist auch schön. Wie gesagt, der SPX200 ist nicht gesetzt.
Meine Grundig MO sind mir aber draussen auf Dauer zu schade.
Themen: 98
Plüschisator schrieb:Die Bestückung der Cobra sollte auch in CB funktionieren, da sehe ich erstmal keine Schwierigkeiten. Einwände sind gestattet. Naja ....CB und zwei Wege .....da gibt es aber sicherlich viele Alternativen, die alle mit deutlich weniger Volumen als 100 Liter auskommen und von denen ich mir mehr erwarten würde.
Themen: 74
die Luftfeuchtigkeit wird den Boxen, egal ob mit oder ohne Abdeckung und CB oder BR auf Dauer zusetzen. Daher habe ich meine Terrassenboxen (allerdings eher so 3-4 Ltr.  ) zur beliebingen Abnahme magnetisch befestigt (und darüber auch elektr. versorgt, funzt ùbrigens nach wie vor völlig problemlos). Gibt es nicht auch Seewetter-feste Chassis?
Du (Plüsch) wirst vermutlich irgendwann da "münden", wo Du die Outdoor-Trümmer eh meistens wieder 'reinholst.
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Themen: 116
28.02.2020, 18:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.02.2020, 18:17 von dy1026u.)
Moin Plüschi,
was hälst Du von Autochassis, dicke 6"x9" mit koaxialHT, einfach in eine Kiste kloppen und sollte eine Öffnung BR oder KU von Nöten sein, diese mit Fliegengaze ordentlich, gegen jegliche Mietnormaden verschliessen.
Stylisch wäre von einem alten Opel Omega A die vorderen Türen, mit den damals Original verbauten Chassis in den Garten hängen...   Das wollte ich immer mal machen, aber die Türen waren auf dem Schrott immer zu teuer.
Themen: 122
Bg20 mit Tiefgrund imprägnieren?
Ich liebe 4-Tage Woche und bin für mehr work-life balance.
Themen: 56
Moin Chris,
sollte Dir die Idee mit 6x9" Auto-Chassis zusagen, melde Dich mal. Hier liegt noch ein unbenutztes Pärchen rum. Typ müsste ich nachsehen und könnte ich Dir mitteilen.
Günther
"Listen to the music"
Themen: 16
Themen: 56
das sind aber für Outdoor-Anwendung auch stolze Preise...
Den BB habe ich (ohne 100V) auch hier, muss man kräftig entzerren und die TSP taugen nicht für Gehäuseeinbau (Qts >1), kann also keinen vernünftigen Bass. Dazu braucht man dann wieder einen TT, der auch Outdoor-fest ist. Da ginge dann z.B. das Chassis aus der Billich Willich. Dessen Membran kann das wohl auch ab...
Günther
Themen: 29
29.02.2020, 08:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.02.2020, 09:01 von Slaughthammer.)
Jackman schrieb:Da ginge dann z.B. das Chassis aus der Billich Willich. Dessen Membran kann das wohl auch ab...
Die Membran ja, aber der hat auch nen Phaseplug mit frei liegendem Luftspalt. Das ist für draußen auch nicht unbedingt optimal.
Themen: 58
Ha, ihr habt ja einen bunten Strauss an Ideen...
Wer erinnert sich noch an CT204?
Die standen bei mir einige Zeit unter dem Carport- beide MHD240 fielen dann aus, weil die Schwingspule oxidierte.
Direkt nass werden müssen Lautsprecher also garnicht, um Schaden zu nehmen.
Ein Piezo hat keine Schwingspule.
Themen: 74
Plüschisator schrieb:...
Hat hier doch aber auch keiner behauptet, aber eine Membran aus Pappe
CT204 ... standen bei mir einige Zeit unter dem Carport- beide MHD240 fielen dann aus, weil die Schwingspule oxidierte.
... sag' ich doch ...
Und irgendwann nimmst Du sie dann doch wieder mit 'rein.
Audioviele Grüße,
Themen: 58
Ich traue euch schon zu, bei einem Piezo keine Schwingspule zu vermuten...
Wolte halt drauf hinweisen. Die von Dir angesprochene Pappmembran sollte weit hinten im Horn eigentlich gut genug geschützt sein, denke ich.
Zum "Dann doch wieder reinräumen": Tscha, da habe ich halt keine Lust zu. Die Feuerkuhle wird ganzjährig beschickt, da wäre eine Festinstallation schon wirklich komfortabel.
Mobile Anlagen müssen dann doch sehr leicht sein. Und ich hätte auch gerne ziemlich weite Abstände der Boxen zueinander. Lose Kabel nerven da.
Akkubetriebene Blauzahn gestreamte Teile wären natürlich auch was tolles...
Themen: 74
...aber eben nicht gegen LuftFEUCHTIGKEIT, hast Du ja selber beschrieben bzw. erfahren.
Über kurz oder lang kriecht die immer und überall 'rein.
Audioviele Grüße,
Themen: 12
Hallo Plüschisiator,
https://www.visaton.de/de/produkte/chass...te-chassis
https://www.visaton.de/de/produkte/chass...-ohm-weiss
Das müsste doch schon mal eine Gartenschauer überstehen.
Man bräuchte jetzt nurnoch eine geniale Idee für einen wasserfesten SUB-woofer.
z.B. CAR 252c in eine Wassertonne einbauen :-).
viele Grüße
Markus
:built: Stift im dritten Lehrjahr
--- BoahEy4 ---- ---SchSch---
