AVR-Verstärker: Kanal fällt aus
Hallo Elektronik-Profis,
seit einigen Wochen kommt bei meinem Denon avr 2809 aus einem Kanal nach dem Anschalten kein Ton mehr.
Erst nachdem ich die Lautstärke einmal kurz sehr hoch drehe, geht der defekte Kanal wieder mit an.
Dann bleibt er auch an, bis ich z.B. den Verstärker auf "mute" stelle (man hört ein ein Relais, dass wahrscheinlich die Verstärker ausschaltet).
Nach dem un-muten ist der Kanal wieder weg.
Ich nutze die Verstärker des AVR um ein aktives Mehrkanal-System zu verstärken.
Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Denon AVR 2809 und würde den Fehler gerne beheben.
Habt ihr eine Ahnung, woran es liegen könnte und wie man es wieder repariert bekommt?
Schöne Oster-Grüße
Könnte das LS-Schutzrelais sein.
Hatte dasselbe Problem bei meiner Alesis RA 300.
Relais getauscht, geht wieder.....
Bernhard
Hallo Matthias,
die Ausgangsrelais findest du im Schaltplan hier:
https://www.manualslib.com/manual/970413...171#manual
Foto der Relais ist auf Seite19 zu finden.
Das Ding hat noch A/B-Endstufen und nix Digitales. Sieht nach einem hohen Bastelaufwand aus um an die Relais zu kommen.
Hörst Du denn beim Un-muten das Relais nicht mehr klacken?
Dann kleben wahrscheinlich die Kontakte. Evtl. öffnen und reinigen oder besser - auswechseln.
Mit Schalrplan kannste auch testhalber die Kontakte mal überbrücken.
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
selbst wenn die Kontakte kleben, könnte man den Anker trotzdem noch klacken hören Wink
Ein defektes Relais passt aber m.M.n. nicht zu dieser Fehlerbeschreibung:
Darakon schrieb:. . . aus einem Kanal nach dem Anschalten kein Ton mehr.
Leider hat Matthias nicht geschrieben ob er nach mute/unmute den fehlenden Kanal auch wieder über das Lautstärkepoti zum Tönen bringen kann.
Darakon schrieb:. . .bis ich z.B. den Verstärker auf "mute" stelle (man hört ein ein Relais, dass wahrscheinlich die Verstärker ausschaltet).
In das Service-Manual habe ich auch einen Blick geworfen . . . das sieht nach einer längeren Quarantäne-Bastelei aus. Aber immerhin ist alles schön dokumentiert.
Schöne Feiertage, und bleibt Gesund!
Vielen Dank für eure Antworten und den Link!
Oha, mit Elektronik-Löten hab ich es nicht so.
Also am Besten zu jemanden bringen, der sich damit auskennt?
NormalZeit schrieb:Leider hat Matthias nicht geschrieben ob er nach mute/unmute den fehlenden Kanal auch wieder über das Lautstärkepoti zum Tönen bringen kann.
ja, nach dem Aufdrehen der Lautstärke geht der Kanal wieder an.
Hi Matthias,
Darakon schrieb:...seit einigen Wochen kommt bei meinem Denon avr 2809 aus einem Kanal nach dem Anschalten kein Ton mehr.
ich hatte das Problem auch mal bei meinem Mehrkanalsetup ... da lag es allerdings an der externen Verkabelung zu den Lautsprechern (Wackelkontakt lauter gedreht war er wieder da)
hast du das mal überprüft ?
Grüße Udo
@Matthias - habe noch einen ganz schrägen Tipp für Dich, den mir Frau Guugel verraten hat und den ich selber bei einem vermeintlich defekten und daher geschenkten 1910 schon erfolgreich angewendet habe:
Und jetzt lach' nicht, es sind weder Alkohol noch Drogen im Spiel - Nimm Dir einen etwas dickeren Strohhalm und puste in die Kopfhörerbuchse.
Habe ich damals (allerdings mit Pressluft an 'ner Tanke) auch gemacht - Bingo.
Ich mein' es ernst, kann man auch wie gesagt googlen und ist daher offenbar kein seltener "Fehler" bei Denon-AVRs.
Meinen 1910 hat's definitiv wieder kpl. belebt und er tut's seit 3 Jahren ohne Probleme.
Kein Witz und ohne Lõtkolben machbar !!! Smile
http://www.hifi-forum.de/viewthread-269-2496.html
P.S.: bei Neumond drumherumtanzen brauchst Du dabei aber nicht ... Big Grin
Audioviele Grüße,
Udo schrieb:Hi Matthias,
Grüße Udo
Hallo Udo,
ich muss zugeben, die Verkabelung der Lautsprecher ist nicht ganz sauber, da ich das Setup gerade häufiger zum Testen umbauen und dann auch einfach mal Lautsprecherkabel zusammen drehe.
Das wäre natürlich die einfachste Ursache.
Ich hatte sie allerdings ausgeschlossen auf Grund des reproduzierbaren "Tricks" mit kurzzeitigen Hochdrehen der Lautstärke.
Könnte denn die erhöhte Spannung dafür sorgen, dass sich Wackelkontakt "löst"?
Darakon schrieb:Ich hatte sie allerdings ausgeschlossen auf Grund des reproduzierbaren "Tricks" mit kurzzeitigen Hochdrehen der Lautstärke.
... vermutlich ... war bei mir genau so wie du das beschreibst ...
Don Key schrieb:@Matthias - habe noch einen ganz schrägen Tipp für Dich, den mir Frau Guugel verraten hat und den ich selber bei einem vermeintlich defekten und daher geschenkten 1910 schon erfolgreich angewendet habe:
Hi Matthias,
Danke für den Tipp!
klingt erst mal seltsam, werde ich aber auf jeden Fall ausprobieren!
Mehr als nicht funktionieren kann es nicht, und der Aufwand ist überschaubar.
Vorsichtshalber warte ich mit der Aktion aber doch noch bis zum 07. Mai. Wink
Viele Grüße!
Und ich dachte, ich hätte in meiner wilden Jugend schon alles gesehen. Männer, die mit Strohhalmen in der Kopfhörerbuchse ihren AVR gesundpusten. Da weisen sie Dich doch in die Geschlossene ein wenn Du das erzählst.
wobei ich bei meinem iPhone auch mal das Problem mit sporadischen Verbindungsabbrüchen hatte, wenn ich mit Headset (ganz klassisch mit 3,5mm Klinke) telefoniert habe. Ich habe schon weißgottwas befürchtet - bis mir aufgefallen ist, dass der Stecker nicht ganz so weit reingeht und nicht ganz so sauber einrastet wie mit dem anderen baugleichen Gerät. Also mal eine Nähnadel geholt, eine erbsengroße Menge Hosentaschenfussel aus der Headsetbuchse geprökelt und alles war wieder tippitoppi.
Das mit der Buchse beim phone hatte Sohnemann auch gerade. Lösung - per Strohhalm 'rausgesaugt (auch kein Witz).
Der Zweck heiligt halt die Mittel.
Grüße vom Freigänger, das Schreiben ist mit der weißen Jacke gar nicht einfach ... Big Grin
Edit: aber wie gesagt, präferierte Lösung ist Pressluft Autowerkstatt bzw. Tankstelle. Und dann gleich richtig bei abgeschraubtem Deckel !!!
Audioviele Grüße,
Dumme Frage - ich stelle sie mal, so lange die Jungs mit den Jacke noch nicht wissen, wie viele Chassis ich im Keller horte: Wäre es evtl. lebenszeitverlängernd bzw. problemvermeidend, einen nichtgebrauchten Kopfhöreranschluss mit einem Blindstopfen abzudecken?
Ja, auf jeden Fall und möglichst dicht. Denn neben dem Staubanfall, korrodieren die Kontakte auch im Laufe der Zeit, wenn sie nicht gerade aus Gold sind. Die Korrosion ist natürlich abhängig von den Umgebungsbedingungen, aber wenn ein Kontakt über Jahre nicht benutzt wird, dann entfällt auch der Selbstreinigungseffekt durch das Reiben des eingeführten Stifts an den Wänden der Buchse.
PS: zur eigentlichen Fragestellung. Ich tippe auch auf die Relaiskontakte weil ich damit beruflich leider viel Erfahrung gemacht habe. ( nicht Audio)
Darakon schrieb:Vorsichtshalber warte ich mit der Aktion aber doch noch bis zum 07. Mai.
Pressluft gibt es (vor dem 7.Mai) von z.B. Pollin auch aus der Dose. Ist bei solchen "Kupferwürmern" bei mir best practice: Deckel weg und erst mal die Wollmäuse ausblasen; dann an allen Steckverbindern wackeln. Oft geht dann schon wieder alles Smile ...
Moin, ohne mir den Schaltplan angesehen zu haben - wie ist denn beim Denon die Detektierung eines eingesteckten Kopfhörers gelöst? Rein mechanisch-klassisch über einen Kontakt in der Klinkenbuchse, oder elektrisch?
Im letzteren Fall ist die dafür zuständige Schaltung evtl. einfach zu hochohmig.
Anyway, Matthias sagte, dass er es nicht so mit dem Löten hat, daher die Idee. Und nochmal - es ist kein Witz !!!
Ich habe damals mit ganz viel Glück bei eBay-Kleinanzeigen meinen 1910 zum Verschenken gefunden.
Fehlerbeschreibung: "Kein Ton". Bin dafür quer durch Hamburg gefahren und habe ihn abgeholt. Vorher bereits gegoogelt, da ich weiß, des es kaum einen Fehler bei namenhaften Geräten gibt, mit dem man alleine auf der Welt ist, dabei die Strohhalmidee gefunden. Da ich gebrauchte Geräte von anderen sowieso erstmal reinige, aufgeschraubt, in die KFZ-Werkstatt meines Verstrauens gefahren und den Denon (inkl. KH-Buchse) komplett ausgeblasen, voila. Läuft jetzt bei mir im Keller seit ca. 3 Jahren ohne Mucken.
Audioviele Grüße,
Werden nicht auf Youtube/Facebook etc immer wieder diese Videos gepostet in denen jemand elektrische Geräte á la Verstärker mit einem Kübel Waschlauge und Wurzelbürste reinigt? Vielleicht garnicht sooo absurd...
Ich würde den fraglichen Kanal erstmal mit einem anderen Lautsprecher testen. Nur um sicher zu gehen dass tatsächlich der AVR die Probleme macht. Ich hatte auch schon Treiber, die Kontaktprobleme in der Schwingspulenzuleitung hatten, was zu den gleichen Fehlerbild führte.
  Verstärker/DSP für Dummis? Nolie 7 3.386 18.10.2025, 09:07
Letzter Beitrag: Chlang
  Wie repariert man ein Hifi-Verstärker -Methodik ArLo62 7 2.828 31.01.2025, 11:07
Letzter Beitrag: ArLo62
  ICEpower125ASX2 Verstärker Saarmichel 385 206.521 21.12.2023, 22:28
Letzter Beitrag: Kalle
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 15.045 14.06.2023, 20:21
Letzter Beitrag: newmir
  Suche kleinen Verstärker mit Bluetooth und Monoschalter wolf-sascha 5 2.830 26.01.2023, 17:41
Letzter Beitrag: wolf-sascha
  Halogentrafo an exotischem Verstärker mit 12V AC Eingang ? AR 19 6.913 21.01.2023, 10:31
  Kaufberatung: Guter Verstärker aus den 90ger Jahren Darakon 37 28.961 16.12.2022, 11:02
Letzter Beitrag: kwesi
  Verstärker, Umbauten und Klang kwesi 40 15.567 02.12.2022, 15:22
Letzter Beitrag: Jesse
  Subwoofer Verstärker mit einem SolidStateRelais ausschalten...Problem misux 9 3.895 31.08.2022, 05:02
Letzter Beitrag: misux
  Deo für nikotinverseuchten Verstärker? capslock 11 4.464 03.04.2022, 19:55
Letzter Beitrag: Bastel-Bug
