Sampling Rate
ich würde gerne mal probieren, die Samplingrate beim 8 Kanal PlugIn auf 96 oder sogar 192kHz zu setzen.
Ich kann ja in Sigmastudio die Samplingrate für alle Bausteine ändern, das Projekt dann über AuverdionControll hochladen. (Ich nutze noch die alte Version, nicht das WebInterface)
Meine Frage nun, kann ich über die Oberfläche in AuverdionControll dann die Parameter ändern, ohne das sich die Samplingrate ändert ?
Was passiert, wenn ich dann auf write to dsp gehe ??
Markus
Du wirst die Abtastrate noch an anderen Stellen ändern müssen:
- im ESP32-Code für die Einstellung der AD- und DA-Wandler, diesen dann neu kompilieren und hochladen
- in auverdionControl-Code. AuverdionControl berechnet die Filterkoeffizienten und die sind abhängig von der Abtastrate.
Wenn Du keine Änderungen in auverdionControl machst, geht das zwar auch, aber deine eingegeben Frequenzen liegen um den Faktor 4 daneben.
Raphael
Hallo Raphael,
also doch wieder nicht so einfach, wie ich dachte...
Wie ich schon im Wunschzettel geschrieben hab wäre es dann schön, wenn sich das im PlugIn verwirklichen lassen würde. Oder dass es , z.B. das 8 Kanal PlugIn, in verschiedenen Abtastraten gibt.
Markus
Mal eine dumme Frage: ist dafür nicht der sample rate converter verantwortlich?
