Scamo 15
06.03.2018, 15:35
Ich denke ich werde lieber nicht kleben. Eventuell baue ich ja doch noch ein eigenes Fach in der Scamo für die Weiche - sozusagen doppelte Rückwand. Ich bin mir da noch unschlüssig
![]() Ps.: Wenn doch verkleben - das eng soll dafür wohl ideal sein?!? Soudal-Fix-all-High-Tack-Clear VG Mathias
07.03.2018, 19:32
Joern schrieb:Bedenke, dass die Weichen in der Regel außerhalb des Sichtfeldes liegen ..... :engel: Dessen bin ich mir durchaus bewusst. Trotzdem packe ich mir nicht eine zusammengefrickelte Weiche in die Box - auch wenn sie wahscheinlich genauso funktionieren wird. Dazu 'ist in mir' zu viel Möbeltischler ![]() VG Mathias
16.03.2018, 19:13
17.03.2018, 08:54
moin,
also mir gefällt es sehr! handwerklich einwandfreie arbeit, mein kompliment mathias :ok: kabelbinderreste auch bündig mit elektronikseitenschneider abgeschnitten? :engel: einzig eine lackierung der brettchen (z.b. in der ls-farbe, dann sieht es harmonisch aus) würde ich wohl noch durchführen, wenn ich schon einen hohen anspruch an das aussehen der fw-platinen lege. kann man aber natürlich auch so lassen. ein detail, wo mir als ästhet das herz aufgeht, ist die wahl der farblich passenden kabelbinder zu jeweils + und - :prost: guten start in's we ... -philipp-
10.05.2018, 15:47
Ist ja jetzt ein Weilchen her, sind die Lautsprecher fertig?
Ein paar Bilder wären nett. BG, Peter
10.05.2018, 20:34
Die Lautsprecher sind leider noch nicht weiter gebaut.
Ich habe gerade leider absolut keine Zeit zum bauen. Wenn es Neuigkeiten gibt kommen natürlich Infos und Bilder! VG Mathias
15.01.2020, 19:07
Hallo Mathias,
was gibt es neues zu berichten? Sind sie fertig, und wenn ja, wie bist Du zufrieden? Was ist mit Bildern? Freundliche Grüße Udo
16.01.2020, 06:25
Guten Morgen.
Ich bin in der - doch ziemlich langen - vergangenen Zeit leider weiterhin nicht zum bauen gekommen. ![]() Alles aufgrund von familiären und wohnlichen Veränderungen. Durch die wohnlichen Veränderungen ist es jetzt zur Zeit so, daß ich nicht einmal sicher bin ob ich die Lautsprecher überhaupt fertigstellen werde. Ich hatte erst vor wenigen Tagen alle Teile des Sets in der Hand - die Chassis, Weichen etc.. Alles sorgfältig original verpackt und verstaut. Vielleicht stehen die Teile auch bald zum Verkauf inkl. der Weichen und allem was dazu gehört. Eventuell besteht dann ja hier im Forum Interesse daran. Und falls ich doch bauen sollte, dann gibt es definitiv weitere Bilder und Berichte! Auf jeden Fall vielen Dank für die ‚Erinnerung‘ und die Nachfrage. Gruß Mathias
Soooo.
Nix wird 'eventuell gar nicht gebaut und verkauft' ... . Im Gegenteil. Ich werde jetzt doch mit dem Bau der Gehäuse für die Scamo 15 starten und mir wohl in dem Zuge auch ein neues Hifi-Möbel bauen. Hierzu ein kleiner Entwurf: ![]() ![]() ![]() ![]() Jetzt meine Fragen an euch (ich bin Möbeltischler und im entwickeln von Lautsprechern nicht firm ) :1: Es soll evtl. eine 3.1 Konstellation werden. Wäre der Center - so im Möbel eingebaut - klanglich einigermaßen ok oder wäre das mit der 'vergrößerten Schallwand' der absolute 'Blödsinn'? Also Abstrahlverhalten etc.. Der Center soll größtenteils die Speaker im Fernseher ersetzen und ab und zu mal für eine Bluray taugen. Es geht mir nicht um's große Heimkino Erlebnis Die Scamo 15 sollen eigentlich hauptsächlich für die Musikwiedergabe dienen.2: Als Center hätte ich an einen SAK141 oder SAK141 RDT gedacht. Klanglich sollten die beiden ja ganz gut zu den Scamo 15 passen?!? Wenn ja - welches Set ist als Center idealer wenn mehrere Personen auf dem Sofa verteilt sitzen? Das Set mit dem Ringradiator oder mit der Gewebekalotte (der Ringradiator bündelt zu sehr?)? Große Pegel brauche ich nicht - es geht mir eher um zentrale Dialoge und Verständlichkeit. 3: Wäre es möglich (bei gleichem Innenvolumen) das Baßreflexrohr auch nach unten gehen zu lassen statt nach hinten wie im Bauplan der SAK? Unter dem Möbel sind ca. 200mm Platz und Teppich/Auslegware. 4: Würde es noch Sinn machen den Center leicht nach oben in Richtung Ohrhöhe anzukippen? In der technischen Ausführung für mich nicht das Problem - aber macht es Sinn? Oberkante Center ca. 460mm und Oberkante Scamo 15 ca. 900-950mm (in der Zeichnung noch ca. 70-120mm zu hoch! ) Entfernung Sitzplätze zum Center ca. 3m. Also: Ist das Ganze (mit dem Center im Möbel) Blödsinn oder akustisch vertretbar? Oder lieber 2.1 und ne kleine Soundbar unter den Fernseher an die Wand hängen (was ich eigentlich vermeiden will)? Ich freue mich auf eure Gedanken, Anregungen, Einwände und Empfehlungen :prost: Besten Gruß Mathias
06.05.2020, 18:06
valespa46 schrieb:Also: Ist das Ganze (mit dem Center im Möbel) Blödsinn oder akustisch vertretbar? Oder lieber 2.1 und ne kleine Soundbar unter den Fernseher an die Wand hängen (was ich eigentlich vermeiden will)? Hat keiner 'Gedanken, Anregungen, Einwände und Empfehlungen' Oder doch die beiden Scamo 15 immer als 'Phantom Center' bei Fernsehbetrieb ohne echten zentralen Speaker nutzen? Die beiden Scamo hängen dann - wenn gebaut - an einem Yamaha RS-X600. Kann der Verstärker noch was 'spezielles' (Programme für bessere Dialogverständlichkeit o.ä.) was ich übersehen habe für den Betrieb mit einem Fernseher? Ich frage mich eben ob es ausreicht die beiden Scamo 15 mit Sub Unterstützung immer für den Fernsehbetrieb zu nutzen oder ob das nur im 'Sweet Spot' gut klingt. Deswegen auch die Frage, ob ich mir dann - rein für's Fernsehen - lieber eine kleine Soundbar unter den Fernseher hänge sollte, statt einen Center 'suboptimal' in ein Möbel einzubauen. Würde mich wirklich über euren Input und Anregungen freuen ![]() Besten Gruß Mathias
06.05.2020, 19:28
Es gibt Menschen, die wollen nicht ohne Center, andere kannst Du damit jagen. Die Scamo 15 sollte schon einen ziemlich guten Phantom-Center abbilden können.
Aus meiner Sicht: eindeutig Blödsinn! Vor allem wegen der Vorgehensweise. Ich würde vorschlagen, Du baust erst einmal zwei Testgehäuse für die Scamo15. Dafür sollte ein Samstag-Nachmittag reichen. Und dann schaust du, ob dir die Dinger überhaupt gefallen. Und dann kannst Du bei dir zuhause ausprobieren, wo die Lautsprecher in deinem Raum am besten stehen müssen. Und dann weißt Du auch, ob das so für dich funktioniert oder ob es konkrete Probleme gibt, die ein Center lösen würde. Und wenn Du meinst, einen Center zu brauchen, dann würde ich auch da erst einen Test machen, ob das so mit der Position funktioniert, wie du es die erhoffst, bevor Du ein aufwändiges Möbelstück baust. VG, Matthias
06.05.2020, 19:58
bloß meine erfahrung - ich hör seit vielen jahren mit 2.1 - alles: filme, musik ....
mir ging ein center noch nie ab. kenn aber auch viele wohnungen mit der vollen soundpalette - mal gut, mal mies. ich denk, wichtiger als die frage ob mit oder oder ohne ist, wie der center in die anlage integriert ist. ich denk auch, zuerst 2.1, dann hören eine weile, und dann - wenn dir was fehlt - weiterschaun. bist du mit der anlage aber nicht zufrieden, kann es sein, dass dir der center auch nicht weiterhilft. gruß reinhard p.s. ich kenn eine lösung mit einem center, wie du ihn planst - ist ziemlich unbefriedigend. aber das kann auch variieren je nach box.
06.05.2020, 20:10
Eine Sache noch:
Der Mitforist Wastler hatte ja Kritik an der Scamo geäußert. Ich habe ihm damals aus Plausibiltätsgründen widersprochen.Vor allem, weil ich Timmermann für erfahren genug hielt, beschriebene Fehler nicht zu machen - und es genug Hype um den Lautsprecher gab. Wastler war damals noch recht neu im Forum. Wenn mir damals klar gewesen wäre, wer sich hinter dem Nick verbirgt, hätte ich mehr auf seine Äußerungen gegeben. Mittlerweile konnte ich selbst Erfahrungen mit den XT-Hochtönern machen, und habe gute Gründe auch daran zu zweifeln, dass die Beschaltung des Hochtöners in der Scamo gut gelungen ist. Wenn Du Interesse haben solltest den Bausatz zu modifizieren, würde ich dir anbieten, dich dabei zu unterstützen. Erstens, weil mir das selber unangenehm ist, dass ich die Scamo damals vermutlich zu unrecht verteidigt habe. Zweitens, weil mich interessieren würde, ob sich der Verdacht bestätigen lässt. Und drittens, weil es vermutlich einfach zu korrigieren wäre - und dann vielleicht auch für andere Nachbauer interessant sein könnte. VG, Matthias
06.05.2020, 21:19
Umso mehr ich über alles nachdenke, umso überzeugter bin ich davon das es auch ohne den Center gehen wird.
mtthsmyr schrieb:Mittlerweile konnte ich selbst Erfahrungen mit den XT-Hochtönern machen, und habe gute Gründe auch daran zu zweifeln, dass die Beschaltung des Hochtöners in der Scamo gut gelungen ist. Die Unterstützung bei einer Modifikation würde ich sehr gerne in Anspruch nehmen. Nur worin besteht diese genau? Eine Modifikation am Gehäuse oder an der Weiche? Bitte bedenken - meine fertigen Weichen liegen seit fast zwei Jahren im Karton gut eingelagert ![]() valespa46 schrieb: Bin gespannt worin die Modifikation besteht und was sie genau bewirken soll. Besten Gruß Mathias
06.05.2020, 22:12
Was die Probleme sind:
(1) Was man in der Dokumentation von Timmermann schon sehen kann, dass er keine 6dB Addition im Übernahmebereich hinbekommt. Sind eher 5dB. Und das heißt, dass da schon ein erheblicher Phasenoffset bei der Übernahmefrequenz vorliegt. (2) Mit den Messungen aus der Hobby Hifi lassen sich auch die Phasenverläufe rekonstruieren. Und die sehen nicht gut aus. (3) Timmermann hat dem Ringradiator keine Resonanzentzerrung mitgegeben. John Krutke mag nicht, wenn man ihn zitert, also verlinke ich mal auf seine Webseite - um den ersten Absatz im Abschnitt Crossover geht es: http://zaphaudio.com/ZD5.html Was er da schreibt, sind auch meine Erfahrungen. Ohne Entzerrung (bei Passivlautsprechern) fangen diese Hochtöner schnell an zu scheppern bzw. angestrengt zu klingen. Es gibt Umstände, wo man diskutieren kann, dass man darauf verzichtet. Wenn man einen geeigneten Spannungsteiler verwendet (tut er nicht) oder hoch und steil trennt (tut er auch nicht). Lösungsansatz: Filter 3. Ordnung für den Hochtöner - löst die Phasenprobleme - und LCR-Glied zur Resonanzentzerrung. Das sind alles keine teuren Bauteile und der Tieftonzweig kann vermutlich so bleiben, wie er ist. Dazu könnte ich erst einmal die Daten aus dem Heft nehmen und damit simulieren. Könnte ich mal ausprobieren und schauen wie vertrauenswürdig die Ergebnisse aussehen. Ideal wäre es, wenn Du mir eine Box per Post zuschicken könntest. Aber ich schaue erst einmal, was die Simulation sagt. Ja, hast Du schön aufgebaut die beiden Weichen! Sorry! :prost:VG, Matthias
07.05.2020, 05:46
Guten Morgen.
Hm - hören auch meine Holzohren die 'Problematik' ![]() Schön wäre es natürlich auch einen technisch 'perfekt' gemessenen Lautsprecher zu bauen und zu hören. mtthsmyr schrieb:Lösungsansatz: Ich frage jetzt mal wieder als 'Mess- und Etwicklungstechnischer Laie': Kann man den Filter und die Resonanzentzerrung zusätzlich auf einer kleinen Platine unterbringen und 'einschleifen' oder müsste ich die Weichen auseinandernehmen und auch die ursprüngliche Weichenschaltung verändern? Ich würde mich auf jeden Fall freuen wenn du das mal simulieren könntest - und man dann das Ganze mit dem ursprünglichen mal vergleicht. :prost: Besten Gruß Mathias
07.05.2020, 07:35
Ich hab auch ein Paar davon hier stehen. Gehört mittlerweile eher zu den weniger geliebten Lautsprechern. Fairerweise muß ich sagen, dass ich einen Fräsfehler durch einen Zierring um den HT ausgleichen mußte und das eventuell nicht ganz klangneutral durchgegangen ist.
Hört das Holzohr das? Vermutlich nein. So viele zufriedene Nachbauer irren ja nun auch nicht ganz. Wenn du die einfach gebaut, angeschlossen, gehört hättest, dann wäre vermutlich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Zufriedenheit vorhanden gewesen. Jetzt ist aber der Zweifel gesät und wenn man mal ein paar andere Sachen gehört hat, dann ist er wohl auch nicht unbegründet (für mich klingen sie mittlerweile sehr steril). :p Ich halte den Vorschlag dir ein Testgehäuse zu bauen und das Ding mal anzuhören für sehr sinnvoll. Als Möbelbauer ne stumpfe Kiste aus MDF oder ähnlichem hinstellen sollte ja vermutlich in "null,nix" gemacht sein.
Das Leben ist kein Blindtest
07.05.2020, 08:25
Dirk_H schrieb:----- So viele zufriedene Nachbauer irren ja nun auch nicht ganz.naja - wenn die so auf "Linealglatt" getrimmt ist, könnte das ja auch so erwartet werden. In Rendsburg hatten wir ja mal einige Exponate von Timmermanns hören können - und die waren doch sehr ähnlich abgestimmt. Nennt man wohl auch "Entwickler-Handschrift" oder so .... Gibt da eben sehr viele Handschriften - einige ähnlich, andere anders und noch andere kaum entzifferbar - So wie im richtigen Leben halt.
![]() Jörn what the bleep do we ... - listen to ? |
| 2 Gast/Gäste |
![[Bild: xq6zgt7t.jpg]](http://fs1.directupload.net/images/180316/xq6zgt7t.jpg)
![[Bild: ronj6zcx.jpg]](http://fs1.directupload.net/images/180306/ronj6zcx.jpg)
![[Bild: yhgvioaz.jpg]](http://fs1.directupload.net/images/180316/yhgvioaz.jpg)
![[Bild: w5iozfko.jpg]](http://fs1.directupload.net/images/180316/w5iozfko.jpg)
![[Bild: zlvo9nty.jpg]](http://fs1.directupload.net/images/180316/zlvo9nty.jpg)
![[Bild: xklnj8sa.jpg]](http://fs1.directupload.net/images/180316/xklnj8sa.jpg)
![[Bild: d75whkt3.jpg]](http://fs1.directupload.net/images/180316/d75whkt3.jpg)
![[Bild: xm5caflh.jpg]](http://fs1.directupload.net/images/180316/xm5caflh.jpg)
![[Bild: c6d3w5iy.jpg]](http://fs1.directupload.net/images/180316/c6d3w5iy.jpg)
![[Bild: auplvulb.jpg]](http://fs1.directupload.net/images/180316/auplvulb.jpg)
![[Bild: keahzyyi.png]](https://s12.directupload.net/images/200505/keahzyyi.png)
![[Bild: u7l339tj.png]](https://s12.directupload.net/images/200505/u7l339tj.png)
![[Bild: tx3hybji.png]](https://s12.directupload.net/images/200505/tx3hybji.png)
![[Bild: c5sutmg3.png]](https://s12.directupload.net/images/200505/c5sutmg3.png)
