Scamo 15
Danke.
Akuten Lautsprechermangel habe ich ja nicht.
Mal sehen wie es bei Nada und DUO-DXT aussieht und wie das ganze mit UMIK-1 im Vergleich ist.
Mal sehen wann ich die Tage Zeit finde.
Verstärker ist extern. Das Clio Pocket ist ja nur so ein kleiner Kasten. Verwendet habe ich einen NAD 326bee, welcher quasi noch neu ist (~3 Monate alt).
Wenn ich mir die Einzelmessung des HT anschaue, dann sieht es fast etwas so aus als würde der seinen Anstieg später beenden. Naja, Vergleich wird es zeigen.
Das Leben ist kein Blindtest
Bei dem NAD mal checken, ob da eventuell die Ton-Regler oder der Tone Defeat Taster nicht in der gedachten Stellung waren. Dafür können ja ggf. auch andere Haushaltsmitglieder verantwortlich für sein, ohne dass man damit rechnet. Fällt mir nur gerade ein, weil Olaf_HH vor nicht allzu langer Zeit so eine Erfahrung hatte.
Nabend,
so, hat mir dann doch keine Ruhe gelassen und gerade mal quer durchgemessen.
Ist zwar ein wenig off-topic, aber dann vielleicht auch wieder nicht.
Das ganze sieht in REW quasi genauso auch. War der erste Ansatz mit REW Lautsprecher zu messen. Vielleicht noch nicht optimal, aber auch extrem easy.
Hier in Clio mit (von oben nach unten) HSB DUO-DXT, Harris (Gazza), Scamo 15, und CT248. Gemessen bei unterschiedlichen Pegeln damit man was sieht.
[ATTACH=CONFIG]54818[/ATTACH]
Habe erst die Scamo 15 nochmal gemessen um zu sehen ob etwas anders aufgebaut das ganze bleibt. Tat es. NAD Tone Defeat an und Regler neutral. DUO-DXT kam danach und da ist ebenfalls ein kleiner Anstieg bei den 7kHz. Das sah dann erst nach Mikro aus. Die anderen beiden haben es aber nicht.
Und in REW sieht es eigentlich genauso aus. Wegen "Übersichtlichkeit" leider in anderer Reihenfolge mit (von oben nach unten) DUO-DXT, Scamo 15, CT248 und Harris.
[ATTACH=CONFIG]54819[/ATTACH]
Quasi identisches Bild: DUO-DXT und Scamo 15 haben den kleinen Hopser bei 7kHz. Die anderen beiden nicht.
Scheint also an meinen LS zu liegen. Sei es Gehäuse, Weichenbauteile oder die Chassis selber.
Edit: Wie wohl zu sehen die Scamo 15 mit der Modifikation von Matthias. Klingt für micht angenehmer. Mochte die CT248 immer lieber. Die legt nochmal einen drauf was dem "Dip" bei 2-3kHz angeht. :p
Mysteriös... :denk:
Bei der Scamo15 könnte ich mir noch am ehesten vorstellen, das es die nicht-bündige Einbausituation ist. Wieder einmal zaph:
http://zaphaudio.com/mtg-surface.html
Das erste Bild ist vor allem interessant. Wenn das in abgeschwächter Form bei der Scamo15 durchschlägt, würde das sowohl den Sprung bei 7kHz erklären, als auch das abweichende Abfallverthalten unterhalb von 3kHz.
Wie sieht es denn bei der DXT-MON aus?
mtthsmyr schrieb:Mysteriös... :denk:
Bei der Scamo könnte das sein
mtthsmyr schrieb:Wie sieht es denn bei der DXT-MON aus?
Gut (Edit: falls du die DUO-DXT meinst?). Big Grin Mehr plan geht kaum. Auf keinen Fall groß anders als bei den beiden Kandidaten ohne.
Aber was solls. Ich wollte eigentlich primär wissen ob mir mein Mikro irgendwelchen Hochtonkram baut. Und so habe ich immerhin mal die kleine Kohorte vors Mikro gehalten und auch mal mit REW einen Lautsprecher gemessen.
Edit-Zusatz: DXT-MON gibt es hier gerade nicht. Halb-furniertes Gehäuse dafür steht sicher vor Corona in der Werkstatt, welche ich seit diversen Wochen nicht betreten darf.
Mal ein kleine Zwischenmeldung mit dem Baufortschritt in Bildern.
Rüster (Ulme):
[Bild: IMG-5211.jpg]
[Bild: IMG-5212.jpg]
[Bild: 27612735-35-C2-4800-A9-BA-BCF77587-B521.jpg]
[Bild: 5-CCC966-F-BEA3-499-D-9275-12-B8-CC6-A2276.jpg]
[Bild: 9313-CBB3-E4-D3-45-FB-8901-30-A2827-DDA15.jpg]
[Bild: 54-CCC7-B3-E72-E-4-BE7-A884-8-A5-F42-BC666-E.jpg]
[Bild: IMG-5370.jpg]
[Bild: B349-F81-E-59-A9-42-EA-BF5-F-03400263-D053.jpg]
Inkl. Subwoofer Front & Back
[Bild: IMG-5365.jpg]
Pläne:
[Bild: IMG-5134.jpg]
Subwoofer:
[Bild: IMG-5135.jpg]
Ersteller Big Grin
[Bild: IMG-5136.jpg]
[Bild: IMG-5138.jpg]
Für den Korpus:
[Bild: IMG-5139.jpg]
[Bild: IMG-5355.jpg]
[Bild: IMG-5356.jpg]
Befestigungsleisten für die schraubbaren Rückwände:
[Bild: IMG-5364.jpg]
[Bild: IMG-5369.jpg]
[Bild: IMG-5410.jpg]
[Bild: IMG-5371.jpg]
[Bild: IMG-5373.jpg]
[Bild: IMG-5375.jpg]
Monacor MDM-20
[Bild: IMG-5376.jpg]
[Bild: IMG-5377.jpg]
[Bild: IMG-5379.jpg]
[Bild: IMG-5381.jpg]
[Bild: IMG-5382.jpg]
[Bild: IMG-5383.jpg]
[Bild: IMG-5384.jpg]
[Bild: IMG-5385.jpg]
[Bild: IMG-5386.jpg]
Ok - so sieht also "mit Holz arbeiten" aus, wenn man das kann. :eek: ... ich geh mal heulen Smile
Tolle Bilder! Danke für's Teilen.
VG, Matthias
mtthsmyr schrieb:Ok - so sieht also "mit Holz arbeiten" aus, wenn man das kann. :eek: ... ich geh mal heulen Smile
VG, Matthias
Ich drück dich Wink
VG, Matthias
Aber ich mache auch Fehler - wie man im Subwoofer Bericht lesen kann Wink
Besten Gruß
Mathias
Danke! Smile Mit der Fräszirkelgeschichte fühl' ich mich doch gleich besser. Mein Fräszirkel hat nämlich ZWEI Flügelmuttern! :thumbup: (was vermutlich das einzige ist, womit das Setup trumpfen kann Smile)
Ein paar Fragen hätte ich noch:
Wie hast Du den Übergang der Furnierstücke auf den Fasen (den spitzen Dreiecken) so dermaßen sauber hinbekommen? Einach Cutter und Schleifblock (weil auf Foto zu sehen)?
Welche Technik verwendest Du beim Verleimen des Korpus, also der Gehrungen? Klebebandmethode?
Und wie stabilisiert Du die Leisten beim Einleimen, dass die am Ende so sauber bündig sitzen? Mit einer Positionierungshilfe bekomme ich sie halbwegs sauber in Position. Spätestens wenn die Schraubzwingen zum Einsatz kommen, wandert dann meist doch irgendwo etwas.
VG, Matthias
mtthsmyr schrieb:Danke! Smile Mit der Fräszirkelgeschichte fühl' ich mich doch gleich besser. Mein Fräszirkel hat nämlich ZWEI Flügelmuttern! :thumbup: (was vermutlich das einzige ist, womit das Setup trumpfen kann Smile)
Was ist wenn beide sich lösen Rolleyes Big Grin
mtthsmyr schrieb:Wie hast Du den Übergang der Furnierstücke auf den Fasen (den spitzen Dreiecken) so dermaßen sauber hinbekommen? Einach Cutter und Schleifblock (weil auf Foto zu sehen)?
Mit minimalstem Überstand aufleimen (es sind eh die weiterlaufenden Stücken Furnier die exakt dorthin gehören und sie sind somit nicht viel größer als die Fase wo sie aufgeleimt werden) und dann mit dem Cutter umgedreht fast auf null abschneiden. Dann mit feinem Schleifpapier von Hand sauber verschleifen.
mtthsmyr schrieb:Welche Technik verwendest Du beim Verleimen des Korpus, also der Gehrungen? Klebebandmethode?
Genau - Klebeband.
mtthsmyr schrieb:Und wie stabilisiert Du die Leisten beim Einleimen, dass die am Ende so sauber bündig sitzen? Mit einer Positionierungshilfe bekomme ich sie halbwegs sauber in Position. Spätestens wenn die Schraubzwingen zum Einsatz kommen, wandert dann meist doch irgendwo etwas.
Die Leisten vorbohren, festzwingen, anschrauben ohne Leim, Zwingen lösen, abschrauben, Leim auftragen dann anschrauben mit Leim Wink (evtl. dabei noch minimalste Korrektur per Druck/Finger)
Aber!
Die Leisten sind bei mir NICHT bündig - Nochmal genau auf den Fotos schauen Wink
Das wäre auch nicht gut. Solch eine Dichtung darf nicht absolut gequetscht werden (was mit den M5 Schrauben problemlos ginge).
Die Leisten springen - bei meiner Dichtbanddicke (2mm?!?) - ca. 1mm an der Kante zurück.
Somit wird das Band nur zur Hälfte komprimiert.
Besten Gruß
Mathias
Danke für die Antworten! Ja, jetzt sehe ich es auch mit dem 1mm. Das Hilfsmittel mit den Schrauben hatte ich früher mal beim Gehäuseverleimen genutzt. Das hat auch ganz gut funktioniert. Ich hatte im Hinterkopf jetzt die kleinen LS3/5-Gehäuse. Und da käme ich nicht einmal mit dem Akkuschrauber an die entsprechenden Stellen. Es würde viel Zeit sparen, wenn das ginge. Wenn man nicht viele Zwingen hat, zieht sich dieser Arbeitsschritt ganz schön in die Länge. Rolleyes
valespa schrieb:Mit minimalstem Überstand aufleimen (es sind eh die weiterlaufenden Stücken Furnier die exakt dorthin gehören und sie sind somit nicht viel größer als die Fase wo sie aufgeleimt werden) und dann mit dem Cutter umgedreht fast auf null abschneiden. Dann mit feinem Schleifpapier von Hand sauber verschleifen.
Okay... minimaler Überstand, Cutter, Schleifpapier. Werde ich bei Gelegenheit mal probieren. :prost:
Schöne Grüße,
Sehr sehr schöne Arbeit. Da wird man neidisch!
Ich kann bestätigen, dass auch das nicht schützt, wenn man sie nicht richtig anzieht. :doh:
mtthsmyr schrieb:Hallo,
Schöne Grüße,
Alles klar :prost:
Dirk_H schrieb:Sehr sehr schöne Arbeit. Da wird man neidisch!
Deswegen meinte ich ja:
valespa46 schrieb:Was ist wenn beide sich lösen RolleyesBig Grin
Sooo.
Es ging weiter - die Terminals.
[ATTACH=CONFIG]56219[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]56220[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]56221[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]56222[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]56223[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]56224[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]56225[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]56226[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]56227[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]56228[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]56229[/ATTACH]
Heute ging's an die Hochtöner:
Anzeichnen
[ATTACH=CONFIG]56269[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]56270[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]56271[/ATTACH]
Vorbohren
[ATTACH=CONFIG]56272[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]56273[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]56274[/ATTACH]
Probefräsung
[ATTACH=CONFIG]56275[/ATTACH]
Erster Gang
[ATTACH=CONFIG]56276[/ATTACH]
Zweiter
[ATTACH=CONFIG]56277[/ATTACH]
Durchbruch
[ATTACH=CONFIG]56278[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]56279[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]56280[/ATTACH]
Hochzeit
[ATTACH=CONFIG]56281[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]56282[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]56283[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]56284[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]56286[/ATTACH]
Irgendwas fehlt?!?
[ATTACH=CONFIG]56285[/ATTACH]
Fortsetzung folgt... .
Besten Gruß
Mathias
Moin Smile
Sehr akkurat. Gefällt mir :ok:.
[SIZE=2]
[/SIZE]
Heute ging's an die Tieftöner:
[ATTACH=CONFIG]56301[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]56302[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]56303[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]56304[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]56305[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]56306[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]56307[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]56310[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]56309[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]56308[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]56311[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]56312[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]56313[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]56315[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]56317[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]56316[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]56318[/ATTACH]
Besten Gruß
Mathias
Armin-02, 1 Gast/Gäste
