Themen: 126
Zum Abformen von Modellen habe ich früher Ausgleichsmasse für Estrich genommen. Fließt sehr gut und hat durch den Kunststoff eine hohe Oberflächengüte.
Gruß und weiterhin viel Erfolg
Themen: 231
30.08.2020, 09:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2020, 10:23 von SNT.)
Also Leute vielen Dank für Eure Anmerkungen!
Ich wollte euch meine Fehlschläge auch nicht vorenthalten, ich bin schließlich kein Lackierer und ein gutes Finish an 3D Drucken findet man auch nicht in jedem YouTube-Video.
Zum Sand. Prinzipiell gute Idee mit einem großen aber. Da nur die äußere Schale gedruckt wird (alles andere gibt alles nur keine saubere Oberfläche es sei denn man nimmt sich ne Woche für den Druck...) ist diese materialbedingt sehr weich, fast schon wabbelig solange die Box oben nicht geschlossen ist. Kippe ich da den Sand rein wird sich die Box leicht verformen, was erst mal nicht das schlimmste ist. Deutlich Problematischer ist die Festigkeit. Fällt die Box einfach nur um, bricht ggfs die (Eier  )Schale und die Box ist hin. Außderdem ‚hängt‘ das ganze Gewicht nun auf der äußeren Schale wenn man die Box hochhält. Das funktioniert also nicht mit losem Material. Ein Sand-Harz Gemisch wäre imho sehr gut, aber selbst wenn man mit Lösungsmittel arbeitet ist und bleibt Harz eine Sauerei, weil wie mit Kleber IMMER was daneben geht und das Zeug nicht schön zu verarbeiten ist.
Bei Gips habt ihr Euch getäuscht. Während sich Harz Nach der Abkühlung zusammenzieht, expandiert Gips ca 0,2%. generell. Gips auch günstiger und besser zu verarbeiten, allerdings mit vielleicht nicht perfekten akustischen Eigenschaften. aktuell überlege ich den Gips mit grschlossenporigen Schaumkügelchen zu vermischen, leider ist die schöne Fliessfähigkeit stark beeinträchtigt....
Die Verrückte Idee mit den Glasflaschen ist gar nicht so verrückt. Ich habe mich genau mit dieser Methode länger beschäftigt, es funktioniert nur dann sauber wenn die Flasche mutig und schnell in einem Zug durch den Sand gezogen wird ( nicht drüberrieseln lassen, das schaut am Ende grausig aus) Macht man das ein zweites Mal ist die Oberfläche dahin. Eine Flasche ist handlich, eine Box total unglampert , nach einer Menge Versuche habe ich diese Methode als nicht ‚prozessfähig‘ eingestuft, die Ergebnisse sind also leider nie von gleichbleibend hoher Qualität.
Harz habe ich einen Kanister von Amazon besorgt, das Zeug was man für Epoxidtische verwendet, was ich im angegebenem Mischungsverhältnis gemischt habe. Das Problem ist schlicht die Menge. Es ist ca 1,2 Liter Füllmaterial in der Form und das wird einfach heiß...
Beim Lackieren auf PETG habe ich keine Probleme gehabt was die Kratzfestugkeit betrifft. Mit Mipa Kunststoffreiniger Penibel sauberst(!) gereinigt, dann mit Universalgrund (Flasche oder Dosenlack) , noch nicht mal angeschliffen, selbst am Rand hielt das Zeugs richtig gut. Das mit dem Schleifen möchte ich unbedingt vermeiden. Ich habe bis jetzt mit PLA und PETG rumgeschlagen und ich kann euch sagen, eine grausige Arbeit. Habt ihr schonmal versucht einen kalten Kaugummi zu schleifen? Gerade PLA verhält sich so. Schleifen am Filament das kann man imho vergessen es sei denn, man hat für ne Box 4 Wochen Zeit.
Aber natürlich werde ich noch mal einen genaueren Blick drauf werfen um sicherzugehen. Ich möchte schließlich eine Methode entwickeln, die immer sauber funktioniert. Eine zweite Herausfoderung sind die Kosten. Ich möchte ja nicht 3 Liter Füllmaterial für eine winzige 8Literbox verballern. Das wäre bei Epoxydharz auch mit Mengenrabatt mehr als 30€!
Gerade habe ich einen Versuch mit einer verdünnten Universalgrundierung gemacht, nach dem Trocken (diesesmal nicht mit einer Schaumstoffwalze sondern mit einer Rolle die lauter feine Härchen hat, keine Ahnung wie man die nennt) mit einem normalen schwarzen Acryllack aus der Dose drübergesprüht. Diesesmal ist die Grundierung sauber und gleichmäßig verlaufen und der Lack aus der Dose sieht sehr viel besser aus...Wie gesagt ich mache heute ein paar Fotos von den Fehlschlägen und den besseren Resulaten.
Ausgleichsmasse für den Estrich! Also ein Gemisch aus Sand und Harz? Das wäre mal ne Idee. Käme auf einen Versuch an.
Bis später Gruß von Sven.
Nachtrag: Die Fotos nun in meinem Album. https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/albu...bumid=1993
Themen: 126
Die Ausgleichsmasse ist fertig. Da ist kein Körnung drin. Das Zeug auf Zementbasis wird bis "null" ausgezogen auf dem Boden. Sieht aus wie grauer Gips und wird bombenhart.
Edit: Ich habe früher das Zeug von PCI gekauft Da kostet ein 25kg Sack 40€(!).
Themen: 231
30.08.2020, 11:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2020, 11:09 von SNT.)
ArLo62 schrieb:Die Ausgleichsmasse ist fertig. Da ist kein Körnung drin. Das Zeug auf Zementbasis wird bis "null" ausgezogen auf dem Boden. Sieht aus wie grauer Gips und wird bombenhart.
Also ist es einen Versuch wert. Vielen Dank ArLo62
Ach ja, oben sieht man noch, dass sich der Deckel optisch vom Rest des Korpus abhebt. Der Deckel ist nicht eingeklebt, sondern als Einzeldruckteil eingelegt und am Ende 2-3 Lagen drübergedruckt. Eigentlich dürfte man den Rand nicht sehen, aber die Praxis sieht anders aus...hier muß die Software noch den ünschönen Rand korrigieren.
Gruß von Sven
Themen: 17
Jo, bei Epoxi Verguß kann so Einiges passieren - ich kenn das von meiner Arbeit... Ohne Füllstoff kann die Wärmeentwicklung überhand nehmen, dazu die Schwindung. Am billigsten ist (trockener!) Sand... Viel besser fließend ( daher auch anzumischen ) sind Glaskugeln.. ( 30Vol % Harz, 70Vol % Glas) ..
Den größten Vorteil gegenüber mineralischem Verguß seh ich darin, daß sich eine kraftschlüssige Verbindung zum PLA ergibt....
LG, Manfred
Themen: 231
Am besten wäre sicherlich flüssiges Bitumen einzufüllen
Gruß von Sven
Themen: 231
11.09.2020, 19:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2020, 19:38 von SNT.)
glücklicherweise bin ich mittlerweile massiv weitergekommen. Die beiden Boxen sind nun fast fertig, es fehlt nur noch der Einbau der BT Aktivelektronik und die weiße LED Hinterleuchtung für die Augen vom Ironman (kein Witz'!) Wenn schon 3D dann richtig....Ne Box ist nicht nur ne Box, sondern es müssen auch ordentliche Gerätefüsse, passende Schrauben und entsprechende Anschlüsse her.
Also was hab ich gemacht: Aus lauter Frusst über die Bazerl auf dem Lack, hab ich beide Boxen mit dem Exzenterschleifer fast schon wütend mit nem 100er Schleifpapier mit der ‚Festoolschruppeinstellung’ runtergeschliffen. In diesem Fall ‚wackel’ der Excenter nicht abwechselnd nach links und rechts sondern rotiert durchgängig in eine Richtung. Ruckzuck war nicht nur der Lack weg, sondern die übrigen Streifenstruktur wich erstaunlicherweise beim Sauberschleifen mit 200er Korundpapier(oder so) einer perfekten Oberfläche und das sogar ohne Spachtel. Das hat mich echt gewundert. Das Schleifen hatte ich mir eben gar nicht einfach vorgestellt. Die saubere Druckoberfläche hatte zwar direkt nach dem Druck minimale horizontale Streifen, diese waren aber erstaunlich leicht wegzuschleifen. Also mit der Hand natürlich nicht, kann man vergessen. Mit dem Festool Schleifer war das Ding in weniger als 30 Minuten perfekt geschliffen. Zwischen Schleifpad und Excenterschleifer habe ich noch ein Schaumstoffpad dazwischen, ohne das könnte man die geschwungene Oberfläche nicht sauber schleifen. Nur auf der Ober- und Unterseite habe ich zuerst etwas spachteln müssen, auch um die Öffnungen für das Füllmaterial zu schließen.
Alles in allem wenig Aufeand für ein optimales Ergebnis. Das PETG lässt sich mit der Maschine perfekt schleifen und der Acrylspraylack aus dem Baumarkt hält prima darauf. Das Material ist ziemlich dankbar. Nun bin ich jetzt kein Schleif und Lackierprofi - ich hasse eher diese Arbeit - aber für das bisserl Aufwand ein perfektes Ergebnis. An ein paar Stunden war alles fertig inkl. Lack und ich bin am überlegen, ob ich es nicht generell so mache, so einfach ist das. Das Dingt sieht jetzt aus wie gekauft. Die Front ist mit einer 3D Druck-Platte zusätzlich verblendet, da sieht man sehr schön die schrägen Bahnen die die Nozzle gefahren ist und damit zeigt die Box auch stolz, dass sie aus dem Drucker kommt.
Was richtig übel ist, wenn man das Damm- und Däpfungsmaterial nachträglich in die Miniöffnungen reinfummeln und positionieren muß. Der Glückliche, wenn die Öffnungen so groß sind dass die Hand durchpasst.
Wenn’s die nächsten Tage fertig ist, poste ich Fotos und dann gehts an die nächste Box. Messungen und Frequenzganggefrickel mache ich später. Zunächst ist mir nur wichtig ob die Software flexibel ist und möglichst brauchbare Ergebnisse liefert.
Hier schonmal ein Vorgeschmack im Album. Bei der anderen Box versuche ich einen Prädatorschädel oder noch besser ein Alien dazuzudrucken...
Gruß von Sven
Themen: 68
11.09.2020, 19:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2020, 19:46 von Koaxfan.)
Ich weiß grad garnicht was ich besser finden soll - die LED-Hinterleuchtung? Die Struktur die man weiterhin sieht? Die Form die einfach nur schön ist und trotzdem luftig? Die Flexibilität des 3D-Drucks? Die eigene Software mit der das gemacht ist? Egal. Ich freu mich einfach grad.
Ach ja: Mit 3D Druck hast Du fiese Möglichkeiten bezüglich der Hinterleuchtung weil Du sehr präzise in die Tiefe gehen kannst. Früher musste man dafür ein Sandwich aus vielen Schichten machen und konnte jede Kante = Ebene nur mit einer Farbe beleuchten. Wenn Du die Tiefe der Front varierst aber die Frontseite gerade hältst, ist die Form fast unsichtbar wenn Du von oben/unten beleuchtest. Beleuchtest Du von hinten, ist die Form plötzlich nicht nur sichtbar sondern 3D. Sehr cool und so nur mit 3D Druck möglich.
Themen: 231
Koaxfan schrieb:Ich weiß grad garnicht was ich besser finden soll - die LED-Hinterleuchtung? Die Struktur die man weiterhin sieht? Die Form die einfach nur schön ist und trotzdem luftig? Die Flexibilität des 3D-Drucks? Die eigene Software mit der das gemacht ist? Egal. Ich freu mich einfach grad.
Ich war sogar am überlegen die Laserwaffe vom Predator mit 3 Mini-Lasern auszurüsten... drückt mir die Daumen, dass sich das auch sauber umsetzen lässt. Wenn ja dann gehts allmählich weiter in diese Richtung...
https://www.modix3d.com/big-120z/ Also gerade bei dem weiblichen Torso würden ganz gut zwei Hochtöner in die Nippel passen...
Themen: 68
SNT schrieb:Ich war sogar am überlegen die Laserwaffe vom Predator mit 3 Mini-Lasern auszurüsten...
Du bringst mich auf Ideen wie ich meine Lautsprecher vor neugierigen Kinderhänden schützen könnte - solche Laser aber gekoppelt mit einem simplen Näherungssensor :eek:
SNT schrieb:zwei Hochtöner
Dafür würde ich die Monacor DT-284 empfehlen - Verkaufsname "The Dome" :p
Themen: 231
30.09.2020, 18:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.09.2020, 19:40 von SNT.)
Zwei neue Fotos im Album —> https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/albu...bumid=1993
Die Predator Laserkanone ist ebenfalls fertig - Foto fehlt noch -, aber da habe ich mir die Laser gespart. Muß ja irgendwann mal fertig werden, ich möchte Schwerpunktmäßig die Druckmethode noch etwas ausfeilen und die nächste Box drucken  . Da schwebt mir als Herausforderung ein kleiner Rundumstrahler ein...
Am Ironmankopf habe ich nichts geschliffen nur gedruckt, grundiert und lackiert, und sieht trotzdem gut aus. Ich möchte es an dieser Stelle nicht übertreiben sondern nur eine Anregung zum Thema 3D Druckbox liefern. Die Augen zum Leuchten zum bringen kann eine echte Wissenschaft sein, richtig hell funktioniert nur wenn jeweils eine LED knapp hinter den Augen platziert wären, dann aber fehlt aber die Kontur der Augen und man sieht einen Kreis, das wäre dann eher wie beim Terminator...
Wenn die Boxen aktiviert und komplett fertig sind gibts neue Bilder. Als Aktivelektronik habe ich mich für USB entschieden, da mich das Bluetooth - unabhängig von den Knacksern beim Paaren, übrigens auch massiv beim Abschalten der Versorgung und in allen möglichen anderen Betriebsumschaltereien - durch die Rumhampeleien irgendwie massiv abgenervt hat. Knacksen ist noch untertrieben. Wenn es die Membran bis zum Anschlag raushaut, ist da eine volle Ladung Gleichspannung dran und das ist nicht lustig. Nein diese Leiterplatte war nicht defekt, nach einer Weile kam Musik heraus. Blink-Blink im rot-blauen Wechsel, dann anderes Blinken und warten ....da Lob ich mir USB: Stecker in die Buchse rammen und 100ms später kommt der Ton raus. Abziehen und Wiedereinstecken des Steckers unter voller Lautstärke und keine Knackser. So geht das! Klar: Eine vernünftige Elektronik hat nen Softstart und ist robust. Davon werde ich eine Leiterplatte entwickeln, auf der alles drauf ist, incl. Lautstärkepoti, USB Buchse, LS Klemmen und Versorgungsklemmen..
Gruß von Sven
Themen: 231
02.10.2020, 16:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.10.2020, 13:12 von SNT.)
XHallo, ein paar neue Album-Fotos von dem Montagerahmen für die Elektronik.
Die Entwicklung hatte ich gestern Abend in 30 Minuten fertig und hab es mal gewagt über Nacht zu drucken. Wie man sieht, ist es ganz passabel geworden.
Der Rahmen nimmt einen Stereo Class D aus China (und das bei meinem Chinabashing...!) und eine USB Buchse auf. Als Codec verwende ich den TI-Chip aus dem STIC auf ner Miniplatine und das funktioniert endlich mal gut. Unter gut verstehe ich, das nichts rauscht und nix kracht beim Ein- und ausschalten oder Steckerziehen. Diese ich nenne es mal Bedieneigenschaften sind für mich wichtiger als das letze dB im Datenblatt. Hintergrund ist dass ich mir vor 30 Jahren mal eine komplette Stereoanlage gebaut habe und das einzige was genervt hat war ein extremes Krachen beim Ziehen des Netzsteckers. Das hat mir den Spass gehörig verhagelt... Hier kracht es also ..... weniger. Ziehen oder Einstecken der USB Verbindung und übers Poti Ein-und schalten kracht nicht, aber beim Anlegen und Ziehen der Versorgungsspannung kommt noch ein Leiseres Knacken aus den Boxen. Wieso zu Hölle schaffen des die Chinajungs nicht das zu eliminieren.. wäre so einfach und billig, kostet wohl Zeit und Gehinschmalz...
Der Class-D hat sogar ein Poti als Lautstärkesteller, ein ploppfreier Ein-Ausschalter ist im Poti integriert.
Die Montagebox wird von innen an die rückseitige Abdeckplatte montiert und von Außen angeschraubt. Dazu muß man nur eine quadratische Öffnung für die USB-Bichse und ein rundes Loch für die Potiachse in die Abdeckplatte ‚bohren‘. Die USB Buchse steht in der Montagebox etwas so weit über, dass sie später bündig an der rückseitigen Abdeckplatte abschließt. Der Potiknopf ist ebenso bündig mit der Abdeckplatte. Eine sichtbare Mutter oder Potiachse ginge echt gar nicht....
Ich plane eine Leiterplatte wo alles drauf ist und einen einheitlichen Montagerahmen, die ähnlich wie dieser, für alle meine Druckboxen verwendet werden kann. Dafür entwickle ich dann ein USB 4 Kanal Verstärker- Modul (Mit BT Leiterplatte optional), das man über die Druck-Software - wie bei den Chassis - an beliebiger Stelle einfügen kann.
Am Wochenende werde ich mit den Boxen endlich fertig. Gerade was die Elektronik betrifft habe ich leider so meine Negativerfahrungen bei der Chinaware machen müssen. Ich habe mich inzwischen beruhigt und sehe diese Teile als Prototypen von deren Fehlfunktionen (oder ich nenne es mal entwicklerische Versäumnisse) man lernen und etwas verbessern kann.
...und ja ihr habt völlig recht die Montageplatte ist 5mm zu kurz geraten, aber ich lasse es jetzt so, denn die nächste Box wartet bereits. Die Verstärkerplatine gibts für ca 6€ nachgeschmissen (siehe Album)
Gruß von Sven
Themen: 6
Sehr, sehr cool!
Olaf
Themen: 231
03.10.2020, 13:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.10.2020, 13:34 von SNT.)
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/albu...ntid=56754
https://www.velocitypainting.xyz/blog/
...ermöglicht es eine Strukturierung auf die Oberfläche zu bringen...Das ist der Hammer, das kann mir am Ende vielleicht das Schleifen und sogar die Lackierung Lack sparen.Ich lese mich gerade ein.
Gruß von Sven
Themen: 100
Verfolge dein Projekt nach wie vor mit großem Interesse!
Der von dir benutzte Verstärke, sieht auch nett aus.
Vielleicht probiere ich den auch mal aus. Bei dem Preis kann man nicht viel falsch machen.
Das Velocity Painting ist auch interessant (in diesem Thread steckt vieles drin  ).
Kann mir zwar noch nicht vorstellen, wie es funktioniert, aber die gezeigten Ergebnisse sehen gut aus!
Themen: 68
Als alter Lackierfreak kann ich mir bei solchen 3D-strukturierten Oberflächen immer eine Mehrschichtlackierung gut vorstellen, durch die erst richtig die Höhenunterschiede rauskommen. Bitte weitermachen!
Themen: 231
04.10.2020, 18:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.10.2020, 19:59 von SNT.)
Juhuuu! Ich bin nun endlich fertig geworden.
Einen Sack vollerer Fotos in meinem Album:
und zwei Videos mit einigen Versprechern auf YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=D10z94AXyYY&t=208s
https://www.youtube.com/watch?v=jPZ0KaYJcDs&t=44s
Gewicht ist übrigens ca 2,2kg pro Box also keine Leichtgewichte für so winzige Lautsprecherboxen
Viel Spaß!
Gruß von Sven
Quellenangabe und ein herzliches Dankeschön für die beiden schönen Modelle:
- Ironman von Angymaker3D: https://www.thingiverse.com/thing:1224014
- Laserkanone Predator von MakersLabcz: https://www.thingiverse.com/thing:2478709
Nachtrag: Fasst vergessen: Die Connectivity https://youtu.be/HedWJjrNG8c
Themen: 44
SNT schrieb:Juhuuu! Ich bin nun endlich fertig geworden. Der Hammer, Sven! :thumbup:
Danke für's Teilen :danke:
[/SIZE]:dont_know:
Themen: 6
Kann ich mich nur anschließen.
Absolut super!
Olaf
Themen: 68
Sehr, sehr cool!
Der Ursprung war ja einerseits die Box, andererseits die Software: Welchen Anteil hat die Software an der Realisierung? Hat sie sich durch die Arbeit an der Box nochmal verändert?
