Ohh je.. Kaum bin ich hier reingekommen, ist der hifi-forum abgestürzt. I....
Vorstellung LJM L20.5 Amp
30.12.2020, 17:47
Im DIYaudio-Forum hat LJM geschrieben < 60 Volt geht. Ich weiß auch nicht, ob es auf die letzten paar Volt dann ankommt.
Die Angaben von Ali und Ebay sind allerdings oft daneben. Ich kenne den Schaltplan des 20.5 nicht. Kann es sein, dass irgendwelche Bauteile die Spannung limitieren ? Gerade diese CFP Schaltung ? Hat der Chinamann keinen Grund genannt für das Abraten ? Pedda
Hier wird nix gewußt...
Jojo Hifi Store bei Ali schrieb auch dass es sehr warm werden wird, man braucht viel Kühler,,,
30.12.2020, 19:08
Naja, 450 Watt sind mit analoger Schaltung keine Peanuts. Die Verlustleistung ist nicht unerheblich. Es soll auch ein konventionelles analoges Netzteil dafür genommen werden, stand irgendwo. Das haut auch nochmal rein. Vielleicht das falsche Konzept für Dein Projekt?
Das soll jetzt keine Nörgelei sein. Gruß Arnim
Arnim Ein rein verstandesmäßiges Weltbild ganz ohne Mystik ist ein Unding. Erwin Schrödinger.
Joa, ich hab die Platine...aber auch nicht vor BTL Betrieb zu machen...
Wer ist Mr. Liu ? Seine Aussagen sind nicht sehr gehaltvoll...L15 ist ne ganz andere Nummer, da weniger Leistung. Das durch die Anwendung von BTL was schlechter wird, hab ich noch nicht erlebt, waren aber auch nur 3 Amps bisher. 2 davon ClassD. Nur find ich es schon verwunderlich, dass LJM (Ist das Mr. Liu ?) die Spannung selbst mit kleiner 60 Volt angibt... Ich hab keine Idee wieso... Wie Arnim schrieb...es gibt auch andere Amps...nur keinen von LJM mit der Leistung. Der L25 hat ordentlich Dampf, wird aber wärmer als der L20.5
ich hab an ljm_ljm@foxmail.com meine Mail gesendet.
JA der L25 ist wohl die Lösung. i
30.12.2020, 19:45
Hi...dann heißt LJM vielleich Liu mit Hausnamen..kA.
Dein Projekt ist schon durchgeknallt...da kann ich nicht helfen... Es gibt keine Car Hfi Endstufe mit der Leistung....? Grad in dem Bereich überschlagen sich doch die Leistungen und die Kondensatorgrößen... ![]() Ich hatte mal nen Oaudio SW12 PC in 45 Liter an einer 450 Watt Hifonics. Das war nicht möglich, den Bass auszufahren....tat weh..und alles war in Bewegung... Ich hab den Amp noch gefunden...wäre viel weniger Aufwand...keine Ahnung, ob der taugt... https://www.ebay.de/itm/PR-800-HiFi-Powe...Sw6ZBdJrWq In Class AB 800 Watt zu kühlen...im Auto...Heatpipe...mit Lüfter
sorry ich bekomme die Bilder nicht richtig hoch geladen...
30.12.2020, 21:55
Hallo Zusammen,
@Kamy: Ich denke in deinem Fall ist es das einfachste einen entsprechenden Car-Hifi Amp zu kaufen. Auswahl in der Leistungsklasse gibt es dort zu Hauf. Es wird zwar weniger, aber auch in Class A/B gibt es entsprechende Exemplare. Schau dich doch mal um bei Rockford Fosgate, Hertz, Gladen, Digital Designs, Ground Zero usw... Wenn der Amp 1000 Wrms an 4 Ohm schafft, schafft er in der Regel auch 500 W an 8 Ohm. PA-Endstufen im Auto halte ich eher für quatsch. Viel Erfolg
ich muss halt meine Experimente machen.
31.12.2020, 09:15
Morn,
ich würde da vielleicht nochmal den Sub und die Einstellungen untersuchen - Gehäuse + Abstimmung, Anschluss, Subsonic, Gain usw. Eventuell auch das Chassi direkt. Vermutlich erwartest Du aber einfach zuviel von dem Fane. Anstatt einer anderen Endstufe würde ich da eher ein anderes Chassi oder mehrere einsetzen.
Simon
31.12.2020, 09:22
Bin da ganz bei dir Simon...
Die Phase ist im übrigen ein 6-Kanal Verstärker. Sicherlich ein gutes Teil, aber an kanal 5+6 in Brücke, 8Ohm darf man auch keine Wunder erwarten. Im übrigen bedeutet hohe Leistung im Auto auch viel Strom. Aber all das gehört auch nicht in diesen Thread... Sorry für OT. Grüße, Köter
04.05.2021, 15:06
Hi...
Da mir das alte Gehäuse für den L20.5 zu groß war und ich es aber für eine andere Endstufe benutzen will, hab ich den L20.5 umziehen lassen... Wie man sieht..enge Kiste...aber das SMPS ist an den Ausgängen, daher alles gut. Diesmal ohne Poti und anderen Schnickschnack... Aber hier... [ATTACH=CONFIG]60564[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]60565[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]60566[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]60567[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]60568[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]60569[/ATTACH] Die hintere Beschriftung stimmt, wenn man von vorn schaut ![]() Der Schlauch ist ein LWL an der LED des Lautsprecherschutzes. Ich habe noch mal gleiche Kühlkörper am SMPS aufgeklebt. Die Deckel-Schlitze sind nicht genau über dem SMPS, daher sollen die die Zusatzteilchen etwas helfen. Eigentlich passen die Schlitze meist nicht bei den China Gehäusen. Beim Ice ausnahmsweise... Klanglich hat sich nix getan..wär ja auch komisch... Diesmal sind mir dann 2 Bohrer abgebrochen. Das Aluprofil ist an manchen Stellen für Irgendwas vorgebohrt. Kommt man in so einen Kanal passiert es... Pedda
04.05.2021, 18:06
Hallo Pedda,
sehr nett und kompakt, ein Umzug in ein Tiny House .Wie warm wird es? Jrooß Kalle
04.05.2021, 18:31
Hi Kalle...
Das muß ich noch testen. Die Kühler werden groß genug sein. Wenn es zu warm innen wird, schaltet das SMPS eh ab. Aber ich nab noch ne Lüftersteuerung mit Temperaturschwelle. Die kann ich noch einbauen. Wird schon...richtig laut kann ich hier eh nicht... Pedda
04.05.2021, 18:46
Die Idee mit dem Lichtleiter find ich klasse. Hätte ich vor ein paar Monaten brauchen können, ich hab's jetzt anders gelöst. Was für einen LWL hast Du verwendet?
04.05.2021, 18:50
Der LWL ist von Ebay in 3mm. Geht auch für Fernbedienung bzw Empfänger. Ist quasi Meterware...
04.05.2021, 18:51
Hast Du mal 'n Link?
Edit: Hat sich erledigt, Danke .
04.05.2021, 18:59
https://www.ebay.de/itm/393109455444?_tr...0010.m2109
Qualität kann man da nicht erwarten...aber muß auch nicht für meine Zwecke....hab ich schon öfter so gelöst. Der Vorteil, so finde ich, ist auch, dass man, wenn man LWL und LED verschrumpft den Lichtausfall beeinflussen kann. Wird dann eben diffus und knallt nicht so in den Raum....augenschonend
| Vorstellung von drei Endstufen aus dem DIY Audio Forum | Kleinhorn | 77 | 219.723 |
04.03.2025, 08:51 Letzter Beitrag: Kleinhorn |
| 1 Gast/Gäste |
