Software für Entwicklung individueller 3D-Druckgehäuse
Hi Sven,
das transparente Gehäuse gefällt mir ausgespochen gut! Wie wäre es mit einer Ziersand-Füllung (dann könnte man auch den Füllstoff (Granulat oder auch mal Reis, Linsen etc., wenn's nicht gar so schwer werden soll) einschließlich Farbe immer wieder mal wechseln) oder ist Sand (bzw. rieselfähiger Füllstoff) schon wieder raus?
[/SIZE]:dont_know:
Hallo Olaf,
sehr schön geworden, auch weil ich weiss, dass man hochglanzlackierte Oberflächen nicht fotografiert bekommt und das in echt normal viel besser aussieht.
Sand steht auf der virtuellen Liste - eben weil die Farbe einfach wäre - , aktuell kann ich aber damit das Chassis nicht richtig stabil einschrauben, wenn die Schraube durch zwei dünne Kunststoffschichten plus Sand geht. Die Frage ist wie kann ich das Chassis ‚stabil‘ hinterfüttern, wenn der Rest mit Sand gefüllt wird. Eine eingedruckte massive Blende wäre möglich - ich hätte den Prozess aber gerne einfach gehalten.
Gruß von Sven
Weil ich die Sachen gerne kompliziert mache und ein großer „Betonie“ bin: Man könnte quasi einen Rahmen betonieren und die Chassisbefestigungsringe sind natürlich Teil dieses Rahmens. Innerhalb des Rahmens dann sandgefüllte Kammern, die Vibrationen aufnehmen und schlucken können. Wenn man den Sand mit einem auf Wärme reagierenden Farbstoff einfärbt, würde man durch das transparente Gehäuse durch sehen, welche Bereiche viel Energie aufgenommen haben.
Koaxfan schrieb:Weil ich die Sachen gerne kompliziert mache und ein großer „Betonie“ bin: Man könnte quasi einen Rahmen betonieren und die Chassisbefestigungsringe sind natürlich Teil dieses Rahmens. Innerhalb des Rahmens dann sandgefüllte Kammern, die Vibrationen aufnehmen und schlucken können. Wenn man den Sand mit einem auf Wärme reagierenden Farbstoff einfärbt, würde man durch das transparente Gehäuse durch sehen, welche Bereiche viel Energie aufgenommen haben.
Hi Koaxfan,
meinst du eine transparente 3D Druck Hülle außen, dann eine Sandschicht und dann weiter ganz innen eine Betonschicht? Müsste man mal sehen, ob was im Vasemode möglich ist.
Gruß von Sven
SNT schrieb:Hi Koaxfan,
Gruß von Sven
Wäre auch eine Methode. Was ich eigentlich im Sinn hatte war ein Gitter aus Beton mit Ringen für die Chassis und zwischen den Beton-Streben dann Fenster die mit Sand gefüllt sind. Aus Dämpfungssicht fände ich eine Sandschicht innen und Betonschicht außen optimal, aus Designaspekten genau andersrum.
Falls Ihr Euch mal an größere Boxen ranwagen wollt, im MikroController Forum verkauft jemand einen Drucker mit einem Bauraum von 750 x 650 x 1400 mm zu einem fairen Preis.
Link zum Thread
NormalZeit schrieb:Falls Ihr Euch mal an größere Boxen ranwagen wollt, im MikroController Forum verkauft jemand einen Drucker mit einem Bauraum von 750 x 650 x 1400 mm zu einem fairen Preis.
Link zum Thread
Danke für den Link, aber für das Geld würde ich mir dann lieber noch Stück 5 Anycubic Chiron besorgen und halt Ober- und Unterteil getrennt drucken. Es ist ohnehin der Anspruch der Software einen Teildruck zu ermöglichen, wenn man mit der Druckergröße nicht hinkommt.
Gruß von Sven
Hallo Jungs,
nachdem ich gestern alle möglichen Verguß- bzw. Füllwerkstoffe durchrecherchiert habe, komme ich an den Punkt, dass mir das meiste einfach zu teuer, zu kompliziert, zu verkünstelt, zu experimentell oder einfach akustisch ungeeignet ist.
Um mir die Entscheidung ,mit was ich die Boxen füllen soll, zu erleichtern habe ich mit unserem Koaxfan gesprochen und mir nochmal bestätigen lassen, das Beton wohl das beste Preis/Leistungsverhältnis aufweist und eigentlich für eine Box erst mal für den Anfang auch verhältnismäßig einfach zu verarbeiten und akustisch ohnehin die beste Lösung ist. Zusätzlich ist der Anspruch an die Oberflächenqualität des 3D Drucks erheblich geringer und Beton ist einfach ein zuverlässiges ‚Naturprodukt‘, stinkt nicht und hält.
Da mein erster hingepfuschter Betonversuch eigentlich ganz gut verlief, habe ich mich jetzt entschieden, das Ding mit Feinbeton plus Kunstfasern zu füllen, am Ende sich das Ganze nochmal anzusehen und dann zu entscheiden, das schöne Filament außen herunterzureissen oder eben nicht. Das ist irgendwie schon symptomatisch für mich - was schönes zu machen und weil’s halt noch nicht 100% ig passt einfach zerstören...
Anschliessend geht leider nur eine Box zu Chlang, da das Ding vielleicht 20kg auf die Waage stemmt.....Ich bestelle morgen den Beton und dann gehts los.
Gruß von Sven
Absolut nachvollziehbar und ich bin schon auf die Ergebnisse gespannt Smile
Du hattest ja mal Standboxen erwähnt (aus mehreren Elementen). Ist das erst mal außen vor oder ist das Gewicht für dich kein Problem (ich hab jetzt nicht nachgerechnet, aber die dürften ja ziemlich schwer werden)?
EMP schrieb:Absolut nachvollziehbar und ich bin schon auf die Ergebnisse gespannt Smile
Eine Standbox ist mit Olli geplant, 90cm hoch, zwei 3D Druck Elemente, dann gestapelt und verbunden und anschliessend in einem Zug komplett vergossen, die Anspruchsvollste der 3 Entwicklungen. Einen Namen haben wir schon: Die DUBAI. Design steht bereits, ist aber noch nicht spruchreif. Der Name ist aber nicht aus der Luft geholt und passt ganz gut.
Zum Gewicht sag ich nur: versuchen wirs mal... die 3D Druckschale mit der Betonbox hat auch mehr als nur gehalten. Möglicherweise müssen noch Klammern rein, die das Ausbeulen verhindern, aber zweiteilig müsste es eigentlich ohne gehen.
Dazwischen liegt noch Newmir‘s Box, allerdings sehr wahrscheinlich ohne Beton, sondern je nach Newmirs Geschmack in seiner gewünschten Filamentfarbe.
Gruß von Sven
SNT schrieb:Anschliessend geht leider nur eine Box zu Chlang, da das Ding vielleicht 20kg auf die Waage stemmt.....Ich bestelle morgen den Beton und dann gehts los.
Hi Sven,
die Woche bin ich Donnerstagabend in Regensburg. Wenn du Rollen an die Box machst (Koffer, Sackkarre o.ä.) und sie mir zwischen 18:00 und 18:30 Uhr am Bahnhof vorbeibringst, kann ich sie direkt mitnehmen...
Ansonsten finde ich das Filament optisch schon sehr gelungen und würde mir zweimal überlegen, ob ich es wieder abreiße. Der rohe Beton will sicher auch Nachbehandlung, die würde ich dann eher in die Filamentoberfläche investieren.
[/SIZE]:dont_know:
Chlang schrieb:Hi Sven,
Ansonsten finde ich das Filament optisch schon sehr gelungen und würde mir zweimal überlegen, ob ich es wieder abreiße. Der rohe Beton will sicher auch Nachbehandlung, die würde ich dan eher in die Filamentoberfläche investieren.
Hallo Chlang,
gute Idee! Ich gebe mein Bestes sie bis dahin fertig zumachen. Am Montag geht's leider wieder fullpower in die Arbeit... Aber Beton mischen und rein giessen dürfte wohl kein Thema am Abend sein, vollständig austrocknen kann sie dann bei dir....Ich bestell heute noch den Beton. Ich muß dann noch Rollen ranschrauben...
Das stelle ich mir lustig vor: Jemand am Bahnhof der ne Betonbox vor sich herschiebt, ich packe sie so ein, dass es nicht auffällt. Am besten ich tu ein bisschen Erde und ein paar Blumen rein. Nicht dass sie dich einkassieren und einliefern....das Filament können wir immer noch abreissen - wenn überhaupt.
Gruß von Sven
Öhm, ich habe mich ja ne Zeitlang primär per Flugzeug durch Deutschland bewegt, dementsprechend hatte ich im Boardcase regelmäßig größere Mengen Chassis, Weichenbauteile und auch mal zwei fertige Lautsprecherboxen (ja, in einem Boardcase) dabei. Ich kannte dann langsam an allen Flughafen Stammgast bei den Abstrich-Scannern.
Also eine kleine Betonbox im Zug fällt doch heutzutage nicht mehr auf.
Was haltet ihr von der (teueren) ‚schnelle und flexible Bodenausgleichsmasse‘: Spezialzement, Quarzsand, Kunststoffzusatz, Fliessmittel, Entschäumer? Das Zeug heisst ‚ Lugato fliess und fertig schnell‘
Ich hab nämlich ein echtes Verfügbarkeitsproblem, da alle Baumärkte zu haben und ich dann eine Auswahl mehr hätte.
Gruß von Sven
SNT schrieb:Ich hab nämlic h ein echtes Verfügbarkeitsproblem
Hi Sven,
zur Ausgleichsmasse kann ich leider nichts sagen, aber wegen mir brauchst du keinen Stress machen - ich bin voraussichtlich die nächste Zeit jede Woche einmal in Regensburg.
[/SIZE]:dont_know:
Dann suche ich mir nä. Woche den RICHTIGEN Beton und spreche mit dem Betonhersteller.
Gruß von Sven
Guten Morgen Jungs,
selbstverständlich geht es auch hier weiter. Nach einem neuen, kleinen Fächenexperiment habe ich gelernt, dass es unmöglich oder zumindest nur sehr aufwendig ist, vertikale lange dünne Flächen ohne Beulen/Verzug zu drucken. Ich werde daher eine Technologie entwickeln müssen, die die Steifigkeit verbessert und damit auch den Verzug verhindert. Wie man sieht, sind große dünne Objekte nicht einfach zu drucken.
Bezüglich des Betons habe ich nun alles da was man braucht: Zement, Wasser, Sand und Fliessmittel und die ‚Würzmischung’ (dünne Kunststoffstreifen oder -Fasern) von unserem Koaxfan. Heute Nachmittag dürfte endlich das Fliessmittel kommen. Als Zementhabe ich mir von Amazon weissen Zement von Dykerhoff liefern lassen. Ja ich weiss, Amazon, aber zur Zeit geht es nicht anders. Für den Sand nehme ich hellen Quarzsand (0,02-0,3mm glaub ich). Ich brauche keine totale Festigkeit und ich hoffe das das dann auch schön hell rauskommt.
Orientieren werde ich mich erst mal an dieser Anleitung:
https://www.grey-element.de/beton-basics...r-mischen/ und hier:
https://www.youtube.com/watch?v=5KA45vt_6_E
nur dass ich keinen gröberen Spielsand dazumische, weil ich ihn erstens nicht habe und zweitens der Beton möglichst hell bleiben sollte. Fliessmittel deshalb, weil ich den Unterschied auf Youtube gesehen habe. Je besser der Beton fliesst, desto dünner können die Wände sein (es muß ja nicht sein, das eine Regalbox 25kg wiegt) und ich erhoffe mir insgesamt weniger Blasen, vielleicht muß ich nicht mal verdichten.
Hoffentlich klappt das. Ich bin allerdings durch die Notwendigkeit praktischer Versuche mit der Software im Rückstand. ‚Es fehlen noch die Verbesserungen im Druck und das horizontale Teilen in verschiedene Stapelteile ist noch nicht ideal. Olli, Chlang und Newmir ,ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden, aber ihr seht ja dass was weitergeht. Die Software ist natürlich ganz klar auf den 3D Druck von Hohlkörpern also Boxen spezialisiert.
Ich halte Euch alle auf dem Laufenden. Selbstverständlich bekommen dann alle hier von mir mein persönliches Betonrezept, das vielleicht nicht 1000%ig ist aber zumindest funktioniert. Ich denke nicht dass eine Box über das normale Betonmaß fest sein muß, aber ich lasse mich gerne überraschen. Vielleicht muß ich am Ende doch die eine oder andere Stahlstange mit einbetonieren ;-)
Gruß von Sven
Servus Sven,
ich habe bisher immer still und leise mirgelesen. Super Was Du auf die Beine stellst. :thumbup:
Wenn Du den Beton in die Form gießt, könnte doch darunter ein Schwingschleifer ohne Schleifpapier für genügent Vibrationen sorgen, um die Bläschen nach oben steigen zu lassen.
Ein Verdichter arbeitet doch ähnlich, wenn ich mich nicht täusche.
Gruß Heinz
ZwackHKH schrieb:Servus Sven,
Gruß Heinz
Danke Heinz für den Tipp, das dürfte der Kunststoff eher aushalten, als wenn ich mit nem Gummihammer draufschlag!
Gruß von Sven
NormalZeit schrieb:verkauft jemand einen Drucker mit einem Bauraum von 750 x 650 x 1400 mm zu einem fairen Preis.
SNT schrieb:Danke für den Link, aber für das Geld würde ich mir dann lieber noch Stück 5 Anycubic Chiron besorgen und halt Ober- und Unterteil getrennt drucken.
Für 2500 Euro könnte man sich auch von einem Schreiner ein paar sehr schöne Boxengehäuse bauen lassen. Und für 3 - 4 k€ kriegt man auch schon ziemlich gute Fertiglautsprecher.
Ich find die Idee hier wirklich interessant, allerdings eher für (ziemlich) kleine LS, von denen man evtl. auch mehr als nur 2 St. braucht, etwa als Satelliten-LS in einem Heimkino, oder für Multi Room Sound.
Wolfgang
  Entwicklung und Realisation von Gehäusen mit Hilfe von FreeCAD, BOX-Plan, Hornresp... Uli_Bel 3 3.407 03.11.2022, 18:28
Letzter Beitrag: ThomasF
  Software-Tipp Gehäuseberechnung: Boxnotes rpnfan 3 2.566 01.03.2021, 22:41
Letzter Beitrag: rpnfan
  Software für Gehäuseentwurf mit Schnittplan als Ausgabe gesucht Koaxfan 6 12.782 04.09.2019, 21:51
Letzter Beitrag: Koaxfan
  Kostenlose CAD Software waterburn 8 7.750 19.08.2012, 19:17
Letzter Beitrag: Marcus.S
