Themen: 74
11.03.2021, 13:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2021, 14:37 von Don Key.)
Mit einem runden Port pro Seite (evtl. sogar AN den Seiten) hättste Dir da wirklich 'nen Gefallen getan, wobei mir Dein jew. Portdurchm. auch rel. klein aussieht (Stichwort "Strömungsgeräusche").
Zum Furnier - einfach 'ne Suchmaschine bemühen.
P.S.: z.B. "designholz.com"
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Themen: 1
Kleinhorn schrieb:Hi Kurt,
ist doch bis um die Kanäle herum gut geworden...da mecker ich mal auf hohem Niveau.
Da hätte noch Spachtel hin gehört.
HI Pedda, danke für das Lob und die konstruktive Kritik. Du hast schon recht, um die Reflexkanäle fehlt noch Spachtel. Ist leider sowieso an der Stelle nicht ganz exakt geworden. Hätte ich da sorgfältiger geleimt, dann wäre nicht soviel Nacharbeit nötig gewesen. Hätte, hätte Fahrradkette..
Ich habe befürchtet, mit mehr Spachtel letztlich eine Berg und Tallandschaft zu produzieren. Außerdem war sie sowieso alle und ich war zu faul, neue zu kaufen. Eigentlich unsinnig, bei Ausgaben von >200€. Die Arbeit gar nicht eingerechnet...
Beim nächsten Lockdown wird alles anders🤣
VG Kurt
Themen: 1
Don Key schrieb:Mit einem runden Port pro Seite (evtl. sogar AN den Seiten) hättste Dir da wirklich 'nen Gefallen getan, wobei mir Dein jew. Portdurchm. auch rel. klein aussieht (Stichwort "Strömungsgeräusche").
Das Gehäusedesign ist aus der
CT. War am einfachsten, es genauso zu bauen. Im Nachhinein würde ich es auch anders machen.
VG Kurt
Themen: 74
Alles klar, dann wird's schon passen. Und "schlecht" sieht Dein Werk nun wahrlich nicht aus!
So'n bisschen DIY-Charakter darf's ja auch haben, sonst spricht einen ja keiner d'rauf an.
Edith lässt noch fragen, wie sie Dir denn klanglich gefallen ?
Audioviele Grüße,
Themen: 231
das blöde beim Lackieren ist: Je mehr man schleift desto besser wird es und umso kritischer und anspruchsvoller wird man. Am Ende hat man dann sehr schnell viel Freizeit versenkt und es stellt immer noch nicht zufrieden.....
AUDIY LIFE auf YT
Themen: 1
Don Key schrieb:Alles klar, dann wird's schon passen. Und "schlecht" sieht Dein Werk nun wahrlich nicht aus! So'n bisschen DIY-Charakter darf's ja auch haben, sonst spricht einen ja keiner d'rauf an.
danke😊
Don Key schrieb:Edith lässt noch fragen, wie sie Dir denn klanglich gefallen ?
Kann ich noch nicht abschließend sagen. Der DSP muss noch eingestellt werden. Im Auslieferungszustand fand ich den Klang ganz gut, klar und tendenziell ausgewogen. Bei größeren Lautstärken störten mich die blechernen Höhen.
Am TV will ich den Quader mit einen vorhandenen Sub(aktiv) betreiben. Bei einem Crossover von ca. 100Hz hamm die 10cm Breitband Dingens auch nicht soviel Stress.
VG Kurt
PS : grüße an Edith
Themen: 1
btw noch eine Frage zum Füllstoff.
Ich habe die Sonofill Dämpfungsmatte ziemlich rustikal reingestopft. Nun habe ich bei @Uibel gesehen, dass er die Matten genau zuschneidet. Ich frage mich, ob ich das nachbessern sollte?
Und Apropos Nacharbeit der Kanten: Kann ich das mit einem Dremel fräsen und danach verspachteln? Oder besser doch gleich die Oberfräse nehmen?
VG Kurt
Themen: 131
Hi Kurt,
wenn die Dämmstoffmenge sich nicht unterscheidet, wird das wohl keine Rolle spielen. Man kann zwar unterscheiden zwischen gestopft und lose gefüllt, wir in Deinem Fall aber nichts ausmachen wenn die Menge gleich ist.
Zu den Kanten...kommt darauf an, wie gut Du mit dem Dremel bist. Ich nehm bei sowas lieber die OF und einen Fräser mit Kugellager. Dann wird es überall gleich. Wenn Deine Kanten dann auf sind...übliche Prozedur. Schnellschleifgrund, Spachtel, Füller oder Spritzspachtel....wie gehabt. Man kann die Kanten auch mit Feile und Handschleifklotz berarbeiten. Geschick ist halt gefragt und Zeit...
Mir würden Rundungen an Deinem Gehäuse besser gefallen als Kanten....
Wenn Du eh noch mal bei mußt...könntest Du ja auch um die Ports.....
:p
Hier wird nix gewußt...
Themen: 131
Die Ports sollten nätürlich frei sein und der Lautsprecher sollte noch "atmen können"...sollte aber klar sein.
Themen: 1
26.03.2021, 09:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2021, 09:58 von Kurt.)
ok danke für die Antwort. Vollgestopft isses nicht. Eher lose gefüllt. Klar, die Ports sind frei.
Einen Fräser mit Kugellager hab ich nicht. Ich werd's mit dem Dremel und einer kleinen Führung angehen. Dann kann ich auch gleich die Ports nachschleifen.:built:
Kleinhorn schrieb:Mir würden Rundungen an Deinem Gehäuse besser gefallen als Kanten....
Mir auch, aber ich will kein Lebenswerk draus machen. Außerdem hat die Außengastronomie bei uns bald geöffnet. Da habe ich nicht mehr soviel Zeit zu schleifen
VG Kurt
