Filtereinstellung 8channel
Servus zusammen,
ich will endlich meinen Aurora DSP in Betrieb nehmen. GUI: v2.1.2; FW: v2.1.2
Leider schaffe ich es nicht einen Hochpass einzustellen.
Wenn ich den Filter einstelle ( LR24 bei 2300 Hz ) und mit Send abschließe und zusätzlich noch mit "Store Preset" die Einstellung auf den DSP übertrage, kann ich bei der Kontrollmessung keine Änderung im Frequenzgang erkennen.
Egal welchen Filtertyp oder Kanal ich verwende. Bei keinen der 8 Kanäle gibt es eine Änderung.
Zur Kontrolle das überhaupt etwas passiert, habe ich mal bei 10 kHz einen PEQ mit - 16dB gesetzt, dies wird bei der Frequenzgangmessung ersichtlich.
Mit Arta habe ich meinen Höchtöner gemessen. Drei Messungen sind ersichtlich:
  1. Messung ohne Filter
  2. Messung mit Filter HP 2300Hz LR24
  3. Messung mit Filter HP 2300Hz LR24 + PEQ 10000Hz - 16 dB
Messung 1 und 2 sind identisch. Messung 3 ist der PEQ ersichtlich.
Das auf diesem Kanal 5 etwas passiert ist somit sichergestellt.
Wenn ich den Eingangskanal Analog 1 bis 8 noch durchteste, immer das gleiche. Der Hochpass wird mir nicht geschaltet.
[ATTACH=CONFIG]60241[/ATTACH]
Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen, wo ich einen Fehler mache?
Schöne Grüße aus der Oberpfalz
Heinz
Update auf 2.1.4 dann sollte das behoben sein.
Hallo Raphael,
dies habe ich schon versucht. Leider hatte ich dann immer einen Reboot des DSP, wenn ich im Browser einen Wert ändern wollte. Teilweise 5 bis 6 mal hintereinander, ohne das es aufhört.
Geholfen hat nur das ausschalten des Gerätes.
Danach habe ich wieder über den Browser die v2.1.2 aufgespielt.
Aber ich werde es Morgen noch einmal versuchen.
Gruss Heinz
Nicht vergessen, auch das Plugin zu aktualisieren!
Falls Du morgen Support von mir brauchst, schreib mir einfach eine email. Das ist einfacher.
Ich konnte nicht mehr bis morgen warten Big Grin
Servus Raphael,
DANKE für Dein Angebot! :ok::danke:
Habe es gerade hinbekommen, die v2.1.4 mit dem Plugin zusammen über den Browser zu installieren.
Jetzt kann ich ohne Probleme die Filter schreiben und abspeichern.
Aber ob jetzt der Hochpass funktioniert, muss ich wirklich erst morgen prüfen.
Wie die meisten Fehler, liegt die Ursache vor der Tastatur...:o
Aber ich schrecke vor jedem Update zusammen, das irgendwas nicht mehr geht.
Gruss Heinz
Servus zusammen,
also das Update auf v2.1.4 wurde über wlan durchgeführt, und funktionierte gut.
Den HP- Filter kann ich jetzt auch setzten. SUPER
Nun mal ganz langsam angefangen meinen Lautsprecher aktiv zu filtern.
Mal sehen wie weit ich komme.
Gruss Heinz
