14.06.2021, 22:22
Manchmal wundert man sich, dass noch alle Finger dran sind, aber die flotten Sprüche stimmen auch.
https://www.youtube.com/watch?v=D9Qt8B2lDH4
Frästisch von Youtube
14.06.2021, 22:22
![]() https://www.youtube.com/watch?v=D9Qt8B2lDH4
15.06.2021, 05:51
Da hast Du Recht!!!
War gestern im Keller mit 45° Fräser. Da fliegt das Plättchen ab. Der ganz Frästisch vibriert. Vor allem ohne Absaugung mach ich nix mehr. Habe einen Höllenrespekt vor den Fräsen. Nix für Pulle Bier oder schlecht geschlafen.
15.06.2021, 05:59
Sieht für mich eher nach Provisorium als nach Frästisch aus
Das habe ich noch nie vorher versucht, also bin ich sicher dass ich es schaffe
![]() - Pippi Langstrumpf -
15.06.2021, 06:03
ArLo62 schrieb:Da hast Du Recht!!! Den Fräser würde ich mir dann aber mal genauer anschauen - hat der einen weg oder war es ein günstiger Fräser ? Bei meinen Fräsern vibriert vom 3er Radienfräser bis hin zum 25er Schaftfräser nix ; und das sollte es auch nicht.
Ne, war ein Billigheimer.
Die Schneiden sind ok aber die Aufnahme/Korpus ist nicht optimal. Minimale Unwucht drin. In der Maschine laufen auch die Schneiden korrekt. Das Ding hat fast 50mm Durchmesser. Ich fahre den Fräser bei jedem Durchgang auch immer minimal weiter rein. Und auch nur mit halber Drehzahl. Das Ergebnis ist bei 12 mm Buchenmultiplex ist für mich ok. Es ist jetzt nicht bedenklich, nur in so einem Brettchen möchte ich den nicht eingebaut haben. Gruß Arnim Edit: Kann keine Bilder hochladen, komisch
15.06.2021, 07:50
kagu_shokunin schrieb:Sieht für mich eher nach Provisorium als nach Frästisch ausGenau, mit einem Frästisch hat das nichts zu tun. Die kleine Makita ist auch eine Kantenfräse. Die hat in einem Frästisch nichts verloren.
Markus
15.06.2021, 07:55
ich nutze einen ähnlichen DIY-Frästisch hauptsächlich zum Bündigfräsen und für sehr große Radien bis 25 mm.
[ATTACH=CONFIG]61132[/ATTACH] und die jüngste Box sieht dann so aus: [ATTACH=CONFIG]61133[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]61134[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]61135[/ATTACH] So ein DIY Frästisch ist sicher gefährlich, aber jedes Gerät in der Werkstatt sollte mit Bedacht benutzt werden. Kreissäge oder Bandschleifer stationär, auch auf dem Bild.
15.06.2021, 08:26
ArLo62 schrieb:Ne, war ein Billigheimer. Hi Arnim, das ist aber ein ganz schöner Klopper. Wie bekommst Du den denn durch die Öffnung für die Kopierhülse durch? :eek: VG Ludger P.S.: Ich habe die Makita auch, die hat drei verschiedene Aufsätze und packt durchaus auch dickere Stücke. Beim "Frästisch" bin ich mir aber nicht so sicher...
Hallo Ludger!
Hallo Timo! Sehr schöne Lautsprecher hast Du da gebaut :prost: Das ist ne preiswerte Einhell und das passt der genau durch wenn der Fräser im richtigen Winkel steht. Mit der Fräse bin ich übrigens sehr zufrieden. Edit: Für die Kopierhülse werde ich mir noch etwas einfallen lassen. Aktuell zu wenig Bedarf. Vielleicht lege ich eine Aluplatte ein. Der Frästisch aus Selbst ist der Mann: https://www.selbst.de/oberfraesentisch-14013.html Aufgedoppeltes 18mm Multiplex und ich habe eine Siebdruckplatte genommen. Kann man sich beim Scheiner alles zuschneiden lassen und geht ruckzuck der Zusammenbau. 30 Euro. Nur mit der Absaugung hat dann noch 2 Jahre gedauert. Aber jetzt staubt (fast) nix mehr. Gruß Arnim [ATTACH=CONFIG]61136[/ATTACH]
Arnim Der letzte Diy Lautsprecher ist nur solange gut bis zur nächsten Idee. Ein rein verstandesmäßiges Weltbild ganz ohne Mystik ist ein Unding. Erwin Schrödinger. |
| Presiwerte Radienschablonen von Parkside fürn Frästisch | Olaf_HH | 6 | 7.175 |
27.01.2023, 20:16 Letzter Beitrag: Darakon |
| Interessantes Youtube Video zum Thema Furnieren bzw. Gehäuserestauration | Olaf_HH | 2 | 2.294 |
16.11.2022, 13:00 Letzter Beitrag: 3erbox |
| YouTube, Interessantes Video zum erstellen eines Gehäuses für DiY Speaker / Boombox | Olaf_HH | 1 | 3.940 |
11.04.2021, 21:51 Letzter Beitrag: Slaughthammer |
| 1 Gast/Gäste |
