Themen: 46
Hallo Thorben,
xyz25 schrieb:bekommt man dich eventuell irgendwie überzeugt, doch noch etwas in Richtung Aktivierung zu machen?
Ich mach bestimmt noch was in Richtung Aktivierung, nur wahrscheinlich nicht bei der Aurum.
xyz25 schrieb:...Aktivsetup (in meinem Fall MiniDSP 2x4HD und Yamaha-AVR)
Das wäre doch mal ein super Gemeinschaftsprojekt.
Man tut sich mit mehreren Nachbauwilligen zusammen und baut ein Paar klassisch auf und ein Paar für den Aktivbetrieb (dazu könnte ich noch Tipps bezüglich benötigtem Volumen etc. geben, denn das ändert sich gegenüber passiv).
Nun kann man sich messtechnisch, selbst wenn man nicht besonders versiert sein sollte, anhand des Originals langhangeln und eine DSP-basierte Version realisieren.
Wenn man das daraus resultierende Setup abgespeichert hat, kann man sich gemeinschaftlich lustig mit Optimierungsversuchen beschäftigen.
Da steckt ne Menge Spaß, Erkenntnisgewinn und Gemeinschaft drin.
Jesse Good Vibration
Themen: 46
Alternativ biete ich folgenden Deal an:
Jemand dengelt mir meinen Aurora-DSP zusammen und ich erstelle im Gegenzug damit eine Aurum-DSP.
Im Anschluss können wir testen ob sich das Setup des Aurora auch auf andere DSP (z.B. minidsp HD) übertragen lässt.
Na, wer hat Lust?
Themen: 48
DAS fände ich tatsächlich mal wirklich cool! :prost::prost:
am Ziel
Themen: 3
Ist eingeloggt, ich bau ein Paar für Aktivbetrieb. Hat noch jemand Bock?
Was muss beim Aurora denn gedengelt werden? Ist dasn Bausatz? Vielleicht bekommen wir ja beides hin
Gruß Thorben
Themen: 48
Themen: 39
Kalle schrieb:Moin,
ich habe es ja auch schon öfter gemacht, es schafft einfach eine tiefe Befriedigung, abschneiden, was man nicht braucht.
Ich habe bis jetzt nur ein Chassis gehört, dass mich mit Schwirrkonus preislich und klanglich überzeugt hat, das war das alte SPH50x und auch noch seine Nachfolger.
Der Satz ist Signaturwürdig Kalle
"Es schafft einfach eine tiefe Befriedigung, abschneiden, was man nicht braucht" :thumbup::yahoo:
Ich hatte vor Jahrzehnten mal die Coral Beta 10 im Horn.
Die fand ich optisch und klanglich ziemlich cool. Allerdings hätte ich NIEMALS Hand bzw. Messer an den Schwirrkonus gelegt. :prost:
Themen: 93
15.08.2021, 07:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.08.2021, 09:27 von Kalle.)
ax3 schrieb:"Es schafft einfach eine tiefe Befriedigung, abschneiden, was man nicht braucht" :thumbup::yahoo:
ich weiß wirklich nicht, was daran so lustig ist   chnarch:.
Im Rennsport oder bei Motorrädern ist das Leichtermachen die Möglichkeit ein Fahrzeug schneller zu machen, zu tunen, alles das abzubauen, was man nicht braucht.
Aus so etwas wurde eine ganze Motorradbauart, aus "to chop" "abhacken" wurden die "Chopper" ... hierzulande durch anhängen alles dessen was glänzt eher missverstanden. Forciert wurde das Ganze technisch wie auch in der Musik durch den Kultfilm Easy Rider.
Warum das Tunen oder neudeutsch das "Choppen" des BG20 dabei auch das Abhacken des Schwirrkonusses für viele sinnvoll ist, wurde mehrfachst  aufgeführt.
Themen: 46
15.08.2021, 13:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.08.2021, 14:07 von Jesse.)
Kalle schrieb:"to chop" "abhacken" ...das Abhacken des Schwirrkonusses für viele sinnvoll ist...
Ihr könnt ja machen was ihr wollt aber mein Schwirrkonus bleibt dran, basta. :eek:
Kalle schrieb:...das Abhacken des Schwirrkonusses für viele sinnvoll ist...
Klingt auch irgendwie nach Yoda...
Themen: 39
Kalle schrieb:Moin,
Dann solltest Du das mit dem schrägen Humor streichen.
Es gibt bspw. einige Glaubensrichtungen, die das vermeintlich beste Stück nach dem Prinzip "reduce to the max" choppen.
Wenn man den Gedanken der Befriedigung durch Reduktion auf das Wesentliche zu Ende denkt, bleibt ja am Ende entweder viel Spaß oder die komplette Spaßbefreiung.
Lautsprecher zu basteln, ist bestimmt weniger nötig im Gesamtlebenskonzept.
Zum Schwirrkonus: Warum werden die eigentlich verbaut, wenn sie keinen Zweck erfüllen?
Ist der Schwirrkonus so etwas wie der Blinddarm des Lautsprecherbaus?
Themen: 5
ax3 schrieb:Lautsprecher zu basteln, ist bestimmt weniger nötig im Gesamtlebenskonzept.
Diese Aussage finde ich sehr provokant in diesem Forum!
Themen: 93
15.08.2021, 15:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.08.2021, 16:19 von Kalle.)
ax3 schrieb:Dann solltest Du das mit dem schrägen Humor streichen.
Oh je, Humor ist schon schwierig  , mehrschichtiger Humor schier unverständlich  .
Beispiel:
Eine Schreinergeselle geht montags mit seinem Azubi beladen mit Nut- und Federdielen ins erste Geschoß, um den am Freitag herausgerissenen Dielen zu erneuern. Er zeigt ihm den Anfang, Ausrichten der Dielen, versetzte Stöße, Stöße immer auf einen Balken legen. Er nagelt drei Dielenreihen fest, weist den Azubi ein die weiteren Dielen zu verlegen und geht zum Frisör. 2 Stunden später kommt er zurück und sieht den Azubi vor sich hin träumen, er hat in der Zeit nur drei weiter Dielenreihen verlegt.
"Warum hast du nicht mehr verlegt?"
" In der Packung waren nur noch Nägel mit der Spitze nach oben."
"Du Blödmann, was hast du mit den Nägeln gemacht?
"In die Tonne geschmissen, sie wurde schon abgeholt."
"Du Hornochse, die hätte man doch noch für die Decke brauchen können!"
Was ist jetzt der Joke??????
Themen: 93
ax3 schrieb:Ist der Schwirrkonus so etwas wie der Blinddarm des Lautsprecherbaus?
Tja, könnte man meinen, weil der tauglichere Visaton Breitbänder B200 darauf verzichtet,
https://www.visaton.de/sites/default/fil...b200_0.jpg
etliche andere Hersteller auch oder setzen den Schwirrkonus nur bei einigen Modellen ein.
https://www.hifisound.de/de/Lautsprecher...gLp7_D_BwE
[URL="https://www.hifisound.de/de/Lautsprecher-Selbstbau/Lautsprecher-Chassis/Breitbaender/Fostex-FE-208-EZ-Sigma-Breitband.html?gclid=EAIaIQobChMI9qy546Wz8gIVTwGLCh2axwqXEAQYAyABEgJod_D_BwE"]https://www.hifisound.de/de/Lautsprecher-Selbstbau/Lautsprecher-Chassis/Breitbaender/Fostex-FE-208-EZ-Sigma-Breitband.html?gclid=EAIaIQobChMI9qy546Wz8gIVTwGLCh2axwqXEAQYAyABEgJod_D_BwE
Mir jedenfalls gefallen solche Breitbänder nicht, weil sie den sweetspot viel zu sehr einengen.
Themen: 48
ax3 schrieb:Zum Schwirrkonus: Warum werden die eigentlich verbaut, wenn sie keinen Zweck erfüllen?
Lassen wir mal die Kirche im Dorf:
Der BG 20 ist als Billigtreiber für Sprachdurchsage oder kleine Gesangsmonitore oder ähnliche komerzielle Anwendungen gedacht, wo es hauptsächlichst auf Preiswürdigkeit ankommt. Der Schwirrkonus bringt ein kleines bisschen mehr Hochton, über dessen Qualität man geteilter Meinung sein kann.
Auch bei anderen BBs bringt ein Schwirrkonus MEHR Hochton. Ob das auch BESSER ist als ohne, sei mal dahingestellt.
Gruß Bernhard
PS: Wären BBs tatsächlich klanglich die Überflieger, hätten sie sich längst auf breiter Front durchgesetzt, besonders im komerziellen Bereich, wo jeder Cent gespart wird.
am Ziel
Themen: 234
kboe schrieb:Lassen wir mal die Kirche im Dorf:
Gruß Bernhard
Dann bin ich über deinen persönlichen Eindruck gespannt, solltest du mal die Aurum, Notch, CT230 und Derivate hören.
Preisunabhängig ein tolles Chassis, welches sehr viel Spaß beim Hören macht.
Und das mal erst mal preisunabhängig.
Themen: 48
Kalle schrieb:[URL="https://www.hifisound.de/de/Lautsprecher-Selbstbau/Lautsprecher-Chassis/Breitbaender/Fostex-FE-208-EZ-Sigma-Breitband.html?gclid=EAIaIQobChMI9qy546Wz8gIVTwGLCh2axwqXEAQYAyABEgJod_D_BwE"]https://www.hifisound.de/de/Lautsprecher-Selbstbau/Lautsprecher-Chassis/Breitbaender/Fostex-FE-208-EZ-Sigma-Breitband.html?gclid=EAIaIQobChMI9qy546Wz8gIVTwGLCh2axwqXEAQYAyABEgJod_D_BwE
Genau dieser BB ist IMHO der Beweis, dass Schwirrkonen ihre Berechtigung haben. Der ist ohne Superhochtöner gerade mal für Mittelwelle geeignet. Und kostet eine Lawine.
Für den Preis kriegt man problemlos eine gute Zweiwegbestückung, die ihm in allen Belangen überlegen ist. ( Außer bei der Anforderung an die Verstärkerleistung )
Just my 2 cts
am Ziel
Themen: 93
kboe schrieb:Der ist ohne Superhochtöner gerade mal für Mittelwelle geeignet. Und kostet eine Lawine.
Nicht dass ich den kenne oder er zu meinem Beuteschema gehört, aber von den Werksdiagrammen geht er locker bis 15 kHz und mehr, sein 3 BG20 billigerer Kollege mit Schwirrkonus geht auch nicht höher, plärrt nur obenrum lauter.
Themen: 48
Hi Barossi,
den CT 230 hab ich selber gebaut und war maßlos enttäuscht davon. Erst bei hoher Lautstärke anhörbar, darunter absolut blutleer und ohne jede Grundtonwärme. Mancher mag das ja durchaus als "knackig" bezeichnen.
In der Two and One von Hifi Selbstbau war der selbst im Doppelpack überfordert, als es lauter werden musste.
Also ganz klar: Nicht mein Bass! Was er als reiner Mitteltöner kann, kann ich nicht beurteilen. Genauso wenig die Qualitäten einer Aurum! Mir persönlich wär er definitiv zu wenig pegelfest.
Aber Geschmäcker sind ja Gott sei Dank verschieden! :prost:
Gruß Bernhard
am Ziel
Themen: 48
15.08.2021, 16:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.08.2021, 17:06 von kboe.)
Kalle schrieb:Nicht dass ich den kenne oder er zu meinem Beuteschema gehört, aber von den Werksdiagrammen geht er locker bis 15 kHz und mehr, sein 3 BG20 billigerer Kollege mit Schwirrkonus geht auch nicht höher, plärrt nur obenrum lauter.
Ich meine, es gibt eine Messung von Bernd Timmermanns, die oberhalb von 9 - 10 kHz eher düster aussieht.
http://www.hobby-hifi.de/Archiv/05/01_05/01_05.html
Bernhard
am Ziel
Themen: 93
Hi Bernhard,
kboe schrieb:den CT 230 hab ich selber gebaut und war maßlos enttäuscht davon. Erst bei hoher Lautstärke anhörbar, darunter absolut blutleer und ohne jede Grundtonwärme. ich würde das als nicht richtig eingespielt bezeichnen. PA-Pappen brauchen das.
Themen: 10
Kalle schrieb:ich würde das als nicht richtig eingespielt bezeichnen.
Wobei das "Einspielen" generell auf einer Mißkonzeption beruht. Nicht der Lautsprecher spielt sich ein, sondern das Gehör, das sich an den Lautsprecher gewöhnt.
