16.08.2021, 21:14
Don Key schrieb:Och Ronald...
Du kannst mir doch nicht meinen ganzen Text vorwegnehmen. :prost:
Good Vibration
Good VibrationDie Realität ist in Wirklichkeit etwas komplizierter.
Jesse‘s Aurum II aus KuT 5/2021
16.08.2021, 21:14
Don Key schrieb:Och Ronald... ![]() Du kannst mir doch nicht meinen ganzen Text vorwegnehmen. :prost:
Jesse Good VibrationDie Realität ist in Wirklichkeit etwas komplizierter.
17.08.2021, 12:17
xyz25 schrieb:Ein bisschen hört das Auge ja auch mit, DXT über BG20 geht ja mal gar nicht Es geht alles, nur scheinen hier ein paar Leute nicht einsehen zu wollen / können, dass die Aurum nun 'mal die Aurum ist, genau wie ein Golf Diesel keiner mehr ist, wenn ein Benzin-Motor eingebaut wird. Über die Vor-/Nachteile von Diesel und Benziner lässt sich vortrefflich diskutieren, nur eben nicht in einem Faden, in dem es ausschließlich um einen Golf Diesel geht. ( chnarch
als sie davon zu überzeugen, dass sie getäuscht wurden. (Mark Twain) Audioviele Grüße, Matthias
17.08.2021, 13:20
Don Key schrieb:...Golf Diesel geht. ( Ich weiss was du sagen wolltest aber der Golf Diesel ist in diesem Fall eher eine https://de.wikipedia.org/wiki/Lotus_Elise
17.08.2021, 14:09
Jesse schrieb:ist in diesem Fall eher eine https://de.wikipedia.org/wiki/Lotus_Elise von der jetzt die letzen Verkäufe laufen , auch Exige verschwindet zu Gunsten eines Luxus-Coupés :doh:....... schade Marmelade, das geht für Lotus garantiert mal wieder in die Hose ......... ich kenne etliche Lotusfahrer ..... keiner will Luxus und Behäbigkeit.Hoffentlich bleibt uns der BG20 noch lange erhalten. Jesse schrieb:Ich weiss was du sagen wolltest aber der Golf Diesel ist in diesem Fall eher eine https://de.wikipedia.org/wiki/Lotus_EliseFunktionierte aber erst mit Motoren von Toyota....... Ich mag ja keine Autovergleiche und ich habe sie hier auch nicht ins Spiel gebracht......und der Toyota Motor der großen Celica ist top.....habe trotzdem lieber meinen M272KE35.......nix aufgeladenes, reiner Sauger.......Hubraum......da können wir wieder auf LS kommen und macht selbst in der Familienkutsche Viano Spaß. War 2008 der erste Serienvan <10s 0 auf 100km/h ....aber ..der ist für den Urlaub....meine Frau und ich fahren mit dem Fahrrad zur Arbeit.......und der muss noch 10 Jahre machen!
17.08.2021, 14:22
Ich hätte nichts gegen einen BG200 mit besserem Motor...
17.08.2021, 14:36
Das wäre mit 3D-Druck/CNC und dem Wissen einiger Mitglieder hier doch auch mal ein cooles Community-Projekt! Ein neuer Motor für den BG20 o.Ä.
17.08.2021, 14:45
Das wäre mein Programm der Wahl für den Motor: https://sourceforge.net/projects/femm/
17.08.2021, 15:39
Merci, es gibt gute Youtube-Tutorials dazu
19.08.2021, 05:49
Jesse schrieb:Ich hätte nichts gegen einen BG200 mit besserem Motor... Jesses ! Moin Jesse,ja W bzw. VA denn nu , BG 20 oder der Unterhang B200 .... oder einen BG20 mit belüftetem Korb vom B200.?(@Fosti .... der Celica-Motor ist wie viele andere Motoren auch von Yamaha, wobei wir wieder bei der Musik wären . Siehe auch Puma 1,7 l )
19.08.2021, 12:25
Moin Kalle,
ja, in etwa so: - Parametersatz ähnlich BG20 (in gleichem Gehäuse einsetzbar) - Optimierter Korb z.B. vom B200 - Aluminiumschwingspule, Wickelhöhe ca. 4 mm - starker und optimierter Motor, Polplattenhöhe ca. 12 mm - Eventuell faserverstärkte Papiermembran Hab ich noch was vergessen? Ach ja, - kein Schwirrkonus
19.08.2021, 12:44
Und den Schwirrkonus weg und Kupferkappe drauf. Die bringt dann Pegel im Superhochton. Ich hab schon lange die Idee aus dem SPH-220HQ einen Breitbänder zu machen.
19.08.2021, 12:46
Dazu würde gerne erst mal wissen was der B200 bei der Aurum schon bewirken würde.
"Ein kleiner Schritt für einen Lautsprecher...", oder mit viel Messaufwand oder Goldohren hört man(n) was, vielleicht... Ich würde sie ja einfach gerne hören. Trotzdem ist das dann keine Aurum mehr.
19.08.2021, 13:21
Hallo Arnim,
der B200 hat eine Unterhandschwingspule mit zu wenig Hub und entsprechende TSP-Werte. Mit dem kann man keinen Druck machen. . Eigentlich müsste man nur die Schwingspule wechseln ..........oder anders wickeln.........nur:eek:.Jrooß Kalle
19.08.2021, 13:22
kboe schrieb:Also ein B200 mit mehr Motor und mehr Hub? Und mehr Preis? Wobei der B200 ja schon ein (in eine bestimmte Richtung) gepimpter BG20 ist. ![]() Aber du hast schon recht. ArLo62 schrieb:Dazu würde gerne erst mal wissen was der B200 bei der Aurum schon bewirken würde. Kann ich dir sagen: Einen völlig katastrophalen Frequenzgang und eine ganz schlechte Basswiedergabe dank völlig ungeeigneter Parameter.
19.08.2021, 13:34
19.08.2021, 16:51
Kalle schrieb:Vielleicht so was hier... Wie kommst du darauf der Fostex würde die genannten Kriterien erfüllen? Ich bin der Meinung er kann noch nicht einmal dem Standard-BG20 das Wasser reichen.
19.08.2021, 17:24
was ist eigentlich vom
[h=1]Monacor SP 200 X [/h]zu halten .. so im vergleich zum BG20? hat mich schin immer mal interessiert. ebenso hier ähnliche tuningmaßnahmen... Setze den BG20 ja auch bei mir ein. mit kompensationsmagnet in filz eingepackt ... filz auf den streben und ohne schwirrkonus
19.08.2021, 18:37
Der SP-200X hat obenrum wie der BG-20 zu wenig Pegel. Im Mittelton wüsste ich nichts wo der irgendwo schlechter wäre wie der BG-20.
Apropos Klassiker - ich habe heute mal wieder einen Cheap Trick CT-193 mit dem SPH-60X aufgebaut. Den solls demnächst als Komplettbausatz mit allem drum und dran geben. Hab den Sperrkreis noch mal neu abgestimmt und habe die heute den ganzen Tag am laufen gehabt. Wusste garnicht mehr was für ein wundervoller Breitbänder das ist. Soviel Spaß hat mir schon lange kein Lautsprecher mehr gemacht. |
| Samara - K&T 3/2021 Dennis Frank / Daniel Gattig | kagu_shokunin | 6 | 4.623 |
02.07.2021, 18:33 Letzter Beitrag: kagu_shokunin |
| 1 Gast/Gäste |
