Moppel 101 - ein pegelstarker Satellit
Ich habe noch ein bisschen was gemessen und ein paar Sonogramme gebastelt. Die Messungen sind alle auf Höhe des HTs gemessen, bei den vertikalen Sonogrammen musste ich die Box festschnallen:
[Bild: attachment.php?attachmentid=60072&d=1617385374]
Horizontal, nicht normalisiert:
[Bild: attachment.php?attachmentid=60073&d=1617385374]
Horizontal, normalisiert:
[Bild: attachment.php?attachmentid=60074&d=1617385374]
Vertikal, nicht normalisiert:
[Bild: attachment.php?attachmentid=60075&d=1617385374]
Vertikal, normalisiert:
[Bild: attachment.php?attachmentid=60076&d=1617385374]
Ich habe mich dann auch mal an Klirrmessungen probiert. Gemessen wurde aus einem Meter Entfernung:
Klirr, 90 dB/m:
[Bild: attachment.php?attachmentid=60077&d=1617385909]
Klirr, 95 dB/m:
[Bild: attachment.php?attachmentid=60078&d=1617385909]
Klirr, 100 dB/m:
[Bild: attachment.php?attachmentid=60079&d=1617385909]
Was auffällt:
Die nicht normalisierten Sonogramme sehen was schwachpegelig aus. Man kann in VituixCAD im SPL-Diagramm per Mausradrollen das vertikale dB-Fenster verschieben, leider aber wohl nur in 5 dB-Schritten. Verschiebt man es so, dass der FG in Richtung oberen Rand wandert, dann sieht das entsprechende Sonogramm gleich viel roter, irgendwie netter aus, aber so etwas wie die Spitze im Hochton verschwindet dann aus dem SPL-Diagramm.
Und wo ich auch noch ein bisschen im Dunkeln tappe, ist die Frage, aus welcher Entfernung ich Klirrmessungen am besten vornehme. Hier war es ein Meter, aber ist das nicht zu viel? Denn die Fensterung greift bei den Klirrmessungen ja nicht und so dürft der Raum ja auch noch ein Wörtchen mitzureden haben.
Die entgültigen Moppels können entstehen, so sehen sie im Moment aus:
[Bild: attachment.php?attachmentid=60405&d=1619104126]
Ich habe das erst Mal Zuschnitte online bestellt, das bei DaBenMo. Von der Bestellung zur Lieferung hat es 6 Tage gedauert. Da habe ich mit mehr Wartezeit gerechnet und bin angenehm überrascht. Mit dem Zollstock nachgemessen scheinen die Zuschnitte auch sehr genau zu sein. Smile
Jetzt muss nur noch der bestellte Leim kommen und dann kann's losgehen. Cool
Mühsam nährt sich das Eichhörnchen, aber inzwischen bin ich schon was weiter gekommen:
[Bild: attachment.php?attachmentid=60724&d=1621256459]
Moin Michael,
hättste dann nicht gleich auf Gehrung bestellen können, oder macht sich das preislich zu sehr bemerkbar?
Ansonsten - Glückauf !!! :built:
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Meine erste Nicht-Subwoofer-Box hatte ich damals auf Gehrung verleimt, die Gehrungen hatte ich selbst gemacht. Das war ein ganz schönes Nervenspiel, zumal ich das alles mit einer Tauchkreissäge samt Führungsschiene gemacht habe. Darum habe ich die folgenden Boxen wieder für-auf-Stoss entworfen.
Ich hätte das hier ja vielleicht gemacht, wenn ich gewusst hätte, dass Dabenmo auch Gehrungsschnitte macht. Das habe ich aber gerade erst, weil du nachgefragt hast, gesehen. Weißt du, was die dafür extra verlangen? Vielleicht konstruiere ich meine nächste Box dann ja so. Smile
Don Key schrieb:Ansonsten - Glückauf !!! :built:
Dankeschön. :prost:
Das hier dient wirklich rein der Kosmetik, die Bäckchen zur Verstetigung des Horn-Abstrahlverhaltens waren einen Ticken zu schmal geraten:
[Bild: attachment.php?attachmentid=60891&d=1622222473]
Danach folgt noch nach ein bisschen Schleiferei das Abrunden der Kanten, dann können die Moppels in die Hände meiner besseren Hälfte gegeben werden, die wild entschlossen ist, den Teilen ein ansprechendes Finish zu geben. Smile
Moin Michael,
Azrael schrieb:...die Bächkchen zur Verstetigung des Horn-Abstrahlverhaltens waren einen Ticken zu schmal geraten:
.... dann können die Moppels in die Hände meiner besseren Hälfte gegeben werden, die wild entschlossen ist, den Teilen ein ansprechendes Finish zu geben. Smile
gut gelöst.:prost:
Da bin ich ja mal gespannt.Smile
So, die Rohbauten ist schon mal fertig :yahoo::
[Bild: attachment.php?attachmentid=60913&d=1622304512]
Jetzt muss ich erstmal die Weichen zusammentüddeln, da muss ich mir noch überlegen, wie ich das möglichst elegant hinbekomme. :denk:
Stark!
Ich bin gespannt!
Danke & Gruß
AR
Ich brauche ja immer ein bisschen länger, aber die Weichen nähern sich auch der Fertigstellung.
Ich warte noch auf bestellten 2k-Kleber, mit dem ich WAGO-221er-Verbinder als Anschlüsse auf die Brettchen kleben will, solle morgen da sein.
HT- und TMT-Teil der Weiche habe ich getrennt aufgebaut, weil es sonst Platzprobleme in der Box gäbe.
[Bild: attachment.php?attachmentid=61437&d=1625841838]
Auch für einen Aktiv-Freak wie ich es bin sieht das saugeil aus :prost:
Azrael schrieb:HT- und TMT-Teil der Weiche habe ich getrennt aufgebaut, weil es sonst Platzprobleme in der Box gäbe.
Sauber, Michael! :thumbup:
Bei mir wird das zugunsten einer möglichst kurzen Verbindungen zwischen den Bauteilen immer recht chaotisch auf der Weiche, aber für Jantzen-MKPs habe ich mich die letzte Zeit auch entschieden.
[/SIZE]:dont_know:
AbfallverwertungBig Grin, irgendwie passt der Rset aus der Schallwand genau aufs 2344.
[Bild: p1090032nsjmi.jpg]
So ein Zufall aber auch. Smile
Hast du damit tatsächlich was vor? War dein 2344 nicht in einem Extra-Gehäuse untergebracht, dessen Seitenwände bündig mit dem Horn abschließen? Ich weiß es nicht mehr genau und auf dem Foto ist das auch nicht gut erkennbar, aber wenn es so ist, beträfe dich das Problem, das ich hatte, doch nicht, oder?
wenn ich die Scheiben drannpappe sieht das dann aus wie bei dir, jetzt stehen die Rundungen frei.
Da bin ich ens jespannt, wat dat jibt. Smile
ich glöv datt jibbt nix.SadSmile Die Bassboxen sind 500breit, die JBLBacken 316, augenblicklich sehen sie als Aufsatz noch recht harmonisch aus. Wenn ich da jetzt rechts und links Wangen anbringe ergeben das 352 mm. Das sieht dann schon sehr breit aus .... eigentlich müsste ich sie dann auch auf 500mm verbreitern .... und dann werden die Aufsätze zu riesigen Trümmern. Mal sehen ..... vielleicht auch erst mal provisorisch. On verraRolleyes.
Ich würde generell davon ausgehen, dass das große 2344 damit viel weniger Probleme hat als das kleine PH-230. Einfach weil die Kante da deutlich weiter vom akustische Zentrum entfernt liegt und die größere Kontur viel kontrollierter Abstrahlt und der Treiber die Kante so deutlich weniger ins Gewicht fällt. Zudem haben Kalles Gehäuse da keine Schallwand mehr neben den Hörnern stehen, von der noch was reflektiert werden könnte.
Ich weiß, es hat lange genug gedauert, aber jetzt bin ich endlich dabei, die Moppels zu finishen. Ich habe da aber mal eine Frage:
Meine Weiche besteht aus zwei Teilen, dem Hochton- und dem Tieftonzweig. Hier nochmal zur Veranschaulischung (oben HT-Teil, unten TMT-Teil):
Aus Platzgründen muss ich die beiden Teile gegenüberliegend an den Seitenwänden anbringen. Wenigstens Teile der Weiche würde ich gerne mit Noppenschaum bedecken, damit sich zwischen den Weichenteilen keine Stehwelle ausbildet. Hier mal ein Bild der Anordnung:
[Bild: attachment.php?attachmentid=65770&d=1648988729]
Nun kommt es ja auch zu Hitze bei den Bauteilen, wenn's pegelmäßig deftig zugeht. Könnte ich den Bassteil der Weiche ohne große Sorge komplett bedecken? Den Hochtonteil würde ich dann insbesondere wegen der Serienwiderstände des Spannungsteilers zur Pegelreduzierung des HTs frei lassen.
Wie macht ihr das? Oder bin ich zu besorgt und kann einfach alles mit Noppenschaum bedecken?
ich glaube nicht, dass hohe Temperaturen der Weichenbauteile ein Problem sein sollten:
1. Deine Böxchen haben einen relativ hohen Wirkungsgrad. D.h. so groß sind die Ströme nicht.
2. Der Drahtquerschnitt der Spulen ist auch nicht gerade im Mikrometer-Bereich.
Um sicher zu gehen, lass die Weichen doch erst mal außen vor und probiers aus. Z.B. wie es manche beim Einbrennen machen. Boxenfronten aneinander und an einer die Polung vertauschen. So wirds nicht zu lästig beim "Saft draufgeben". Dann siehst Du, welche Temperaturen erreicht werden.
Was mir noch aufgefallen ist: Ich weiß zwar nicht, wie weit das Streufeld der Spulen reicht. Vorsichtshalber hätte ich die senkrecht zueinander angeordnet.
AR
  Baubericht. Aktiver Koax Satellit für Heimkino Owel 26 11.927 14.09.2015, 05:50
Letzter Beitrag: Owel
  kleiner und sehr günstiger Center/Satellit für ein kleines Einsteiger Heimkino Tobias 14 5.727 19.03.2015, 18:55
