Triple Play MK2 versus Triple Play Ribbon
Ich habe für einen Kumpel die Triple Play Ribbon aufgebaut die von Millan Audio entwickelt wurde. Es heißt ja oft das die DT-300 am WG-300 eher Low Level ist und ein Bändchen wie RBT-35SR dann doch in einer anderen Liga spielt. Ich hatte ja nun die Gelegenheit beide direkt miteinander zu vergleichen. Beweicht sind die im Tiefton exakt gleich und im Hochton gibt es da auch keine so großen Unterschiede. Ich habe die beiden Kombis etlichen Leuten aus der Firma vorgeführt und es gibt ein glasklares Urteil. Die Kombi mit dem RBT-35SR kommt immer etwas schlechter weg wie die mit der DT-WG 300 Kombi. Die Unterschiede sind teilweise frappierend - einmal Frauenstimme dann Teenie. Dabei sind die Frequenzgänge der beiden Boxen auf Achse fast deckungsgleich. Daher mein Tipp - Boxen anhören und nicht nur auf Messungen schauen.
Übrigens - die Triple Play MK2 ist ein sowas von geiler Lautsprecher! Da kann man süchtig nach werden.
Moin Franky,
ich denke bei der Entwicklung von WGs wird oft übertrieben und dabei andere Punkte bei der Entwicklung des gesamten LS vernachlässigt....das WG-300 und auch das WG-148 von Visaton sind schon sauber. Da an irgendwelchen Unstetigkeiten jenseits der 15kHz rumzukrittel ist Blödsinn. Da bin ich auch komplett bei Dir!
Franky schrieb:Daher mein Tipp - Boxen anhören und nicht nur auf Messungen schauen.
Natürlich, darauf würde ich, wollte ich eine Box kaufen, auch nicht verzichten wollen, genau so, wie ich mir ja auch Eigengewächse während der Entwicklung anhöre.
Aber ein Hinlinsen auf das Abstrahlverhalten kann schon Sinn machen, denn ich nehme an, dass die Version mit dem DT-300 am WG-300 da besser funktioniert.
Selbst wenn man auf Achse hört, ist es ja nicht unwichtig, wenn auch der Diffusschall ausgewogen ist.
Franky schrieb:Übrigens - die Triple Play MK2 ist ein sowas von geiler Lautsprecher! Da kann man süchtig nach werden.
Abseits des Werbeblocks sehen das wohl nicht alle so
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...-kaum-Bass
Ja klar, muß man halt selber hören. Ein Tiefbasswunder ist die natürlich nicht - zum Glück. Da hört man dann wenigstens worauf es bei Musik ankommt. Und nicht auf das Bassgewummse was gerade so In zu sein scheint. Ein Peter Krips seligen Angedenkens würde schon erzählen was mit den Lauschlappen so los ist.
Er war übrigens genau wie ich der Meinung das ein auf Freifeld entzerrter Frequenzgang in Wohnräumen nichts zu suchen hat. Leider machen viele heute das Gegenteil und legen sogar noch Schippen drauf. Das diese fetten Bässe auch den Mittel-und Hochtonbereich verdecken wird aber gerne verschwiegen. Ich mag das Gewummse überhaupt nicht es sei denn Live, Open Air oder wo auch immer wo es mir richtig auf den Ranzen drücken soll.
Ich selber habe mal so eine Abstimmung bei der XRAY gemacht und dabei sogar noch Timmermans bezüglich Wirkungsgrad unterboten. Diese Box würde ich nie mehr so abstimmen - sie war mein größter Fehler. Manche sehen das anders.
https://www.youtube.com/watch?v=t6snyhj3WKQ
Wer das haben will soll sich einen fetten Sub drunterstellen - aber bitte was amtliches damit es mit den Tops mithalten kann. Dürfen bzw. müssen dann schon mindestens zwei 15 Zöller sein!
@AX3
Die Triple Play Ribbon wurde nicht von mir entwickelt. Ich bekomme aber sehr viele Anfragen welche denn die bessere ist und welche ich nachbauen soll. Ich hatte bisher beide nicht im direkten Vergleich und das war nun jetzt der Fall. Jetzt kann ich die Frage eindeutig beantworten. Interessant ist das die Schaltung der Tieftöner absolut identisch ist und nur die Schaltung des Hochtöners leicht geändert wurde.
Ich war selber sehr überrascht wie unterschiedlich der Klangeindruck ist obwohl der Achsenfrequenzgang fast deckungsgleich ist und bei der Ribbon zum Hochton ansteigt.
Die Bündelung des WG zum Ribbon ist deutlich unterschiedlich und ich möchte daher nur davor warnen zu glauben das ein Bändchen immer besser sein soll wie eine Kalotte.
Franky schrieb:... das ein auf Freifeld entzerrter Frequenzgang in Wohnräumen nichts zu suchen hat. Leider machen viele heute das Gegenteil und legen sogar noch Schippen drauf. Das diese fetten Bässe auch den Mittel-und Hochtonbereich verdecken wird aber gerne verschwiegen....!
Franky schrieb:.....
Da ich gerade mal was von Dir gelobt habe und das von Dir ignoriert wurde gleich mal wieder was Konstruktives, was zu Deinen Äußerungen etwas konträr steht. Wenn ich auch nicht der Abstrahlfanatiker bin, für den ich hier immer gerne herangezogen werde, aber Achsfrequenzgang alleine ist nicht gleich Frequenzgang am Hörplatz! Der ist natürlich abstrahlabhängig und(!) raumabhängig. Deine überschwenglichen "Eigenrezensionen" zu Deinen "Eigenkreationen" zeugen da eher von Emotionen als Professionalität.
Hallo Fosti, eigentlich war es eine Parodie auf das was immer der DT-300 WG 300 Kombi angedichtet wird. Die sollen ja so schlecht sein und so ein Fountek Bändchen kann das ja alles viel besser. Mir war vorher schon klar wo der Hase lang läuft und habe jetzt halt die livehaftige Bestätigung bekommen. Mir ist sowieso schleierhaft warum man an das WG-300 überhaupt was anderes dranschraubt wie die DT-300. Auch die DT-254 kann daran nix besser allenfalls eine niedrigere Trennfrequenz.
Franky schrieb:Hallo Fosti, eigentlich war es eine Parodie auf das was immer der DT-300 WG 300 Kombi angedichtet wird. Die sollen ja so schlecht sein und so ein Fountek Bändchen kann das ja alles viel besser. Mir war vorher schon klar wo der Hase lang läuft und habe jetzt halt die livehaftige Bestätigung bekommen. Mir ist sowieso schleierhaft warum man an das WG-300 überhaupt was anderes dranschraubt wie die DT-300. Auch die DT-254 kann daran nix besser allenfalls eine niedrigere Trennfrequenz.
Da bin ich bei Dir! :prost:
Hatte mir schon immer mal überlegt ob die Kombination mit dem SP8/150 pro oder TF0818 ginge. Könnte gerade noch so gehen ab 2 kHz.
Edit: Ich gab sogar handgerupfte Schafwolle für den DT300 gekauft Big Grin
Franky schrieb:Ein Tiefbasswunder ist die natürlich nicht - zum Glück. Da hört man dann wenigstens worauf es bei Musik ankommt. Und nicht auf das Bassgewummse was gerade so In zu sein scheint.
So kann man sich auch schönreden, dass einem jede Menge Spaß entgeht, wenn beim Lautsprecher ab 50 Hz abwärts tote Hose ist Big Grin …
Cossart schrieb:So kann man sich auch schönreden, dass einem jede Menge Spaß entgeht, wenn beim Lautsprecher ab 50 Hz abwärts tote Hose ist Big Grin …
das ist Geschmacksache, sorry, aber kernige steife 50Hz sind mir lieber als die Schlammsoße, die kleine laberige Langhuber in den Raum sabbern. Das nenne ich eine tote Hose.Big Grin
Kalle schrieb:Moin,
Ist das so oder nur Dein persönliches Empfinden?
Ich habe 4 davon: http://seas.no/images/stories/design/pdf...d0001_.pdf
wenn das sabbert und wer von Schlammsoße redet, da wäre ein Arztbesuch angesagt.....
Franky schrieb:ich möchte daher nur davor warnen zu glauben das ein Bändchen immer besser sein soll wie eine Kalotte.
Ich glaube, den Fehler macht hier keiner.
2010 war es, glaube ich, als Jörg Bohne im HF davon erzählte, wie er Alufolie riffelt und Magnetspalte homogenisiert. Seine Überlegungen zu großen, echten Bändchen fand ich schon damals sehr interessant, wobei ich heute, wie zu der Zeit auch, davon ausgehe, dass es zuvorderst die große schallabstrahlende Fläche ist, die hauptsächlich den Klangeindruck macht.
Das, und die gleichmäßige Spannungsverteilung in der Membran, ist bei echten Bändchen schon ein Vorteil, den man in der Konstruktion des Chassis natürlich nutzen kann - oder auch verbaseln kann.
Grundsätzlich gibt es bei allen zurzeit auf dem Markt befindlichen Prinzipien der Hochton-Abstrahlung sehr gute Chassis und eben auch echte Gurken, wobei ich die Monacor Bändchen in der Triple Play jetzt nicht zu den Gurken zähle.
Und mit allen guten Chassis, egal, ob Kalotte, Kompression / Horn-Kombi, AMT, Konus und die anderen exotischeren Alternativen, kann man auch gute Lautsprecher bauen, keine Frage.
Grundsätzlich stehe ich persönlich auf in der Schallabstrahlung und im Frequenzgang ausgewogene, gut auflösende, fein- und grobdynamisch gut abstufende Lautsprecher, die zum Raum und zum Hörplatz passen, wobei ich eben genau dieses "zum Raum passen" bei vielen Rückmeldungen zu Lautsprechern grandios vernachlässigt finde.
fosti schrieb:Ist das so oder nur Dein persönliches Empfinden?
Junger Mann,
wenn du das so empfindestSmile, dein Problem. Ich höre lieber knackige Musik als Tiefbass aus 6 Zoll ChassisRolleyes. Es tut dem Musikgenuss gar nicht gut, wenn dazu Chassis genutzt werden, die bis zur Grenze der Machbarkeit ausgepresst werden..... gerade in einem Zweiwegsystem.
Schönes entspanntes Wochenende!
fosti schrieb:Ich habe 4 davon: http://seas.no/images/stories/design/pdf...d0001_.pdf
Sehr schönes Subwooferchassis. Der Parametersatz gefällt :ok:.
@Kalle: das ist ein 10-Zöller Wink.
hoschibill schrieb:@Kalle: das ist ein 10-Zöller Wink.
Ja, ein sehr guter dazu.
Vier Stück davon sollten für die Heimbeschallung ausreichen.
1.452 cm2 Fläche bei 28mm Hub (56mm maximal) ergeben ein erkleckliches Verschiebevolumen.
Ich hab den hier. Nur einen, reicht aber, um die Nachbarn auf den Plan zu rufen.
Ich habe die Triple Plays die ich so höre auf ca. 40 Hz abgestimmt und höre die dann wandnah. Ich wundere mich ehrlich gesagt selber oft wie tief die dann doch spielt. Hört euch mal das Lied ab 16.17 von COLDPLAY an. Da ist richtig Bass drauf und was die Triple Play dann daraus macht ist verblüffend. Ich kenne keine Doppel 6er die da noch so schieben kann wie die TP. Und zwar Laut das die Bude wackelt.
https://www.youtube.com/watch?v=0NN3rfMdd4A
ich hab das Fountec 3.5H .. also sehr ähnlich.
und versuche das Teil mal kritisch zu retten ^^
Ich kenne die weiche der TP ribbon nicht.
Mich wundert es das der ribbon hier nur mit 12dB rausgenommen wird.
Mir ist aber aufgefallen das der Töner extrem empfindlich auf die Weiche reagiert!
Irgendwas unter 3Khz mit gewalt rauspressen zu wollen geht immer in die hose.
Trotz Horn kann er nicht tiefer angekoppelt werden - mag der HT einfach nicht ...
Die reso bei 1,7Khz schlägt immer irgendwie durch. er klingt zu tief getrennt immer angestrengt und irgendwie .. komisch
Ich hab das nur mit 18dB weiche und korrektur hinbekommen.
Auch das ansteigende kann man mit geschickter Bauteilewahl etwas glatt ziehen.
Ich hab jetzt fast ein halbes Jahr ewig dran herum gebastelt und gesucht.
Dazu hat er ein eingeschränktes Abstrahlverhalten - was auch nicht immer im vorteil ist
Wenn man aber höher trennen kann und auch ein engeres Abstrahlverhalten möchte ist der echt gut.
  Triple Play Coax Franky 19 18.351 19.09.2024, 08:04
Letzter Beitrag: Franky
  Duo-play Franky 39 40.466 17.11.2023, 14:04
Letzter Beitrag: Hitower
  Triple Play macht kaum Bass garry3110 32 11.776 19.05.2021, 01:23
Letzter Beitrag: Ausgeschiedener Benutzer
  Kleine Rear Lautsprecher für Triple Play MK2 EMP 6 7.247 08.03.2015, 19:00
Letzter Beitrag: EMP
  Triple Play Ribbon Franky 3 5.047 07.11.2014, 21:11
