Schaltungsvarianten für OP-Mikrofonverstärker
habe mal ne allgemeine Frage.
Ich habe 2 Schaltungsvarianten für einen Mikrofonverstärker für Elektretkapsel gefunden, die ich versucht habe im .pdf überblicksmäßig zu skizzieren. Beide werden über eine einfache Spannungsquelle (hier 9V Blockbatterie) versorgt, wobei die Spannung über die Widerstände Rs halbe/halbe aufgeteilt wird.
Beide Schaltungen unterscheiden sich folgendermaßen:
a) - unterer Rückkopplungswiderstand für OP liegt direkt auf halber Betriebsspannung
- Ausgang wird auch über halbe Betriebsspannung abgegriffen, daher kein Ausgangskondensator notwendig
b) - unterer Rückkopplungswiderstand ist über Kondensator gleichspannungsentkoppelt
- Ausgang wird über Betriebsspannungsmasse abgegriffen, daher Ausgangskondensator notwendig
Gehen sollten beide Schaltungen.
Variante a ist einfacher und verzichtet auf einen Kondensator im Signalweg.
Nun zu meiner Frage:
Worin liegen die Vorteile der Schaltungskonzepte a bzw. b?
Sollte man ein Schaltungskonzept meiden?
Chris
Hier noch die Links zu den Schaltungen:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-19060-5.html
http://mysite.verizon.net/tammie_eric/au...eamp2.html
Angehängte Dateien
.pdf   Micpre.pdf (Größe: 33,9 KB / Downloads: 222)
ich hätte aus Prinzip immer was da gegen,
wenn ein VV mir eine Gleichspannung mit auf den
Eingang legt.
Meine MusikQuelle.
B scheint sinnvoller, aber der untere RS sollte sehr gut geblockt sein, mit einer fu von 1/(2*PI*Rs/2*C).
Es empfiehlt sich ein rauscharmer OPA.
Simuliere doch die Schaltungen mit LTSpice, so versteht man die Arbeitsweise recht gut und kann die Leistungsdaten im Voraus abschätzen.
Gruß, Timo
Hier noch einwenig Input für dich:
http://ferromel.de/tronic_1906.htm
Sowie das gesamte thema OPVs im ELKO.
und vllt auch interessant:
[Bild: mikvv.png]
Hallo Chris,
Wenn man sich die virtuelle Masse etwa so...
[Bild: picture.php?albumid=232&pictureid=3358]
...bastelt erscheint mir A sinnvoller.
Die Schaltung funktioniert bei nicht zu großen Strömen über die "Masse" ganz hervorragend. Das ist bei dir der Fall.
Ansonsten kann ich Timo nur beipflichten, lade die mal LTSpice runter!
Danke für die Antworten.
Der Tip mit der Simulation ist gut. Werde das mal versuchen.
Zuletzt habe ich immer mit target3001 simuliert. LTSpice ist sicher etwas besser.
Auch der Link ist interessant bzgl. OPV's: http://http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/opa1.htm
Kurz und mit viel Infos!
Erste praktische Versuche kann ich dann mit den NE5532 machen, die ich noch rumliegen habe.Smile
