Superhochtöner
olnima schrieb:- Wenn für den Bereich ab 10 kHz ca. 100€ locker sind, wie sehen denn erst die Kosten / das Material für den Bereich unter 10kHz aus ??? :eek:
unter anderem ungefähr so:
[Bild: i3Dhttp_3A_2F_2Fpds2.exblog.jp_2Fpds_2F1...3Djpg.jpeg]
[Bild: s-l400.jpg]
[Bild: IMG_0014.JPG]
[Bild: %24_1.JPG]
dann darf man das Wink
olnima schrieb:- welche Musik wird gehört ?
Ich füge absichtlich ab >10k ordentlich 10-20% K2,3,4 rein...
Mehr als Oberwellen machen die Instrumente ja auch nicht.
Nur dass es nach der Aufnahme verloren geht.
Josh
Chic, chic, aber mit den einst geforderten 86 dB hat dat nu nix mehr zu tun, oder ? Big Grin
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
...na gut, die Wahrheit liegt wohl irgendwo zwischen der Scanspeak und der Polin-Lösung ;-)
Unter dem geplanten Superhochtöner laufen ein Scanspeak 15W8531, als HT eine Wavecore TW30Kalotte.
Beide Chassis strahlen zur Decke, der TMT zusätzlich auf einen Diffusorkegel.
Gefiltert hab ich das Ganze mit der Frequenzweiche, die im DSP meines Studio-Interface (RME UFX) drin ist.
Der TMT wird nur per DSP gefiltert. Der HT hat nur einen 1pf Kondensator und einen Saugkreis um die Reso.
Der 2. HT (s. Text unten) läuft parallel zum 1. HT.
Das lief schon ganz gut, aber das Problem bei diesen Rundumstrahlern, alias "Hallsoßenwerfern" ist, das es schön klingt aber etwas Attack/Direktheit fehlt.
Das soll ein SHT richten, der auf den Hörplatz abstrahlt und dessen deutlich kleinere Membran viel später bündelt.
Bisher hatte ich für Versuche dafür einen 2. Wavecor HT TW30 (30mm Membran) genutzt.
Beide Ht liefen parallel (Aufbau fast koinzident) , on axis war der 2. nach vorne strahlende HT ab 8khz natürlich einiges zu laut.
Ich denke, der Wavecor TW13 als SHT ist eine gute Wahl, danke nochmal für den Tipp.
Grüße aus Kölle
Paco
paco de colonia schrieb:Unter dem geplanten Superhochtöner laufen ein Scanspeak 15W8531, als HT eine Wavecore TW30Kalotte.
Du brauchst gar keinen SHT, sondern nur einen Kegel für die TW30....
LG, Manfred
Ich weiss, aber mit Kegel hab ich einen reinen Hallsoßenwerfer.
Und bei dem fehlt mir dann der Attack nach vorne.
Wohnst Du nahe Köln, dann kann ich Dir das mal vorführen?
Grüße aus Kölle
Paco
Klar, das frühe Diffusbild zieht die Bühne weit weg.
Beim konventionellen Bündler sitzt das näher, was du wahrscheinlich als "Direktheit" bezeichnest.
Das siehst du auch bei dir im ETC mit vielen Nadeln nahe des Hauptimpulses. Hat nichts mit nach vorn Attacke zu tun.
Das würde ich jedoch eher mit Dämpfung an den nahgelegenen Spiegelpunkten der Wände angehen. Je mehr/dicker desto näher rückt die Bühne.
Josh
Hallo josh,
Du triffst es den Punkt.
Meine Kombi mit HT+SHT hat obenrum z.T eine Nieren- bzw. Keulenabstrahlung.
Ich hab einige Wochen lang vieles ausprobiert, diverse Kegelformen, Abmessungen, mit+ohne Absorber, aber mit HT oben+vorne klingt es einfach stimmiger/echter.
Auf einmal gefallen mir meine Studiomonitore (ATC aktiv) nicht mehr, die Dir im sweet spot jeden kleinsten Fehler um die Ohren hauen aber weniger nach einem geschlossenen Musikerlebnis klingen.
Auch Dir das Angebot, mal in Köln probezuhören.
Man kann meinen Rundsrahler in 100-150cm Entfernung aufstellen, Du kannst sie kaum lokalisieren.
Grüße aus Kölle
Paco
Japp kenn ich Smile
Hatte mal nen Prototypen eines Kugelstrahlers gehört. Da gabs keine Keulen, in alle 3 Dimensionen rund strahlend.
Das Teil konntest nicht mal orten wenn du direkt davor standst Big Grin
Als ob da wirklich jemand stand. Gespenstig.
Ich überlege gerade, zum spielen und Erkenntnisgewinn einen SHT im aktuellen Projekt auszuprobieren:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...nd-3/page5
Die Trennung ist aktiv.
Von 1,5 ... 6 kHz soll der SB Satori TW29-RN-B bleiben. Darüber würde er sonst bei 10 kHz unter 60° um 20 dB abfallen.
https://hificompass.com/en/speakers/...i/satori-tw29r
Haltet Ihr es für sinnvoll, den SB14ST als SHT drüber zu setzen?
- Geringe Größe und preisgünstig
- Strahlt bei 10 kHz sehr breit
- Ich höre nicht lauter als 85 dB
https://hificompass.com/en/speakers/meas...4st-c000-4
Breite Abstrahlung auf die Spitze getrieben:
- Könnte man sich vorstellen, das es gut funktioniert 2 Stück aneinanderzusetzen und um z.B. +/- 30° nach außen abzuwinkeln?
- Braucht der SHT eine kleine Schallwand oder geht es genauso gut frei oben drauf platziert?
Viele Grüße Nils Smile
Hi Nils, wenn du den Satori im Hochton rausfilterst, handelst du dir bei den hohen Frequenzen und somit kurzen Wellenlängen einen schönen Kammfiltereffekt um die Trennfrequenz ein, weil man die beiden HT geometrisch nicht nah genug zusammen bekommt. "Anders" wird da auf jeden Falll klingen.
Falls deine LS einigermaßen frei im Raum aufgestellt sind, würde ich den Satori nicht rausfiltern, sondern den kleinen SHT zusätzlich nach hinten oder schräg nach hinten/oben abstrahlen lassen. Der SB bündelt ja recht früh, der SHT füllt dann den fehlenden Hochton im Diffusfeld auf. Einfach mit Vorwiderstand und Kondensator in Reihe anschließen, sodass er wenige dB leiser als der SB spielt und bei 7-8kHz "reinkommt". Wenn der LS zu nah an der Wand steht wird's aber schnell verwaschen....
Peter
Neil Armstrong
Vielen Dank Peter Smile
Die Rückwand ist 1 m entfernt und die LS sind 20° eingewinkelt. Die Seitenwände haben je 2 m Abstand, die Decke ist 3,5 m hoch.
Also wäre der Ansatz, dem rückseitigen SHT-Diffus-Strahler gegenüber dem Direktschall eine möglichst lange Laufzeit zu geben.
Evtl. probieren, die Seitenwand zur besseren Ortung mit einzubeziehen? Zuviel von der Seite könnte evtl. störend wirken?
Meinst Du, der Ansatz lohnt sich und es könnte sich mit dem SHT gegenüber dem jetzigen Stand insgesamt eine Verbesserung ergeben?
Nils77 schrieb:Vielen Dank Peter Smile
Nach meiner Erfahrung sollte das dicke ausreichend sein.
Nils77 schrieb:Also wäre der Ansatz, dem rückseitigen SHT-Diffus-Strahler gegenüber dem Direktschall eine möglichst lange Laufzeit zu geben.
Zumindest würde ich vermeiden wollen, dass mich HT und SHT direkt beschallen; egal ob du zwischen beiden filterst oder den SHT parallel laufen lässt, du handelst dir so immer wilde Kammfiltereffekte ein. Dass kann irgendwie "gut" klingen, muss aber nicht. "Richtig" ist was anderes. Also wäre mein Ansatz dass der zusätzliche SHT nur den Diffusschall auffüllt, wenn der HT anfängt zu bündeln und dort weniger Energie abgibt.
Nils77 schrieb:Evtl. probieren, die Seitenwand zur besseren Ortung mit einzubeziehen? Zuviel von der Seite könnte evtl. störend wirken?
Probiers halt aus, die Pille von SB kann man ja erstmal beliebig platzieren... Smile
Nils77 schrieb:Meinst Du, der Ansatz lohnt sich und es könnte sich mit dem SHT gegenüber dem jetzigen Stand insgesamt eine Verbesserung ergeben?
Ich hatte mal in einem LS (HT = Seas DXT ab 2kHz) in die Rückwand einen SHT eingebaut, ca, 4-5 dB im Vergleich zum HT abgesenkt und mittels Vorkondensator 1. Ordnung eingeblendet.
Das Ergebnis war etwas mehr "Energie" im Hochton und das Klangbild war etwas nach hinten versetzt und etwas breiter. War okay, aber eher anders als besser. Nach dem Umzug in einen anderen Raum steht der LS nah an der Wand, da ging das garnicht (zuviel HT, verwaschen) und ich habe ihn wieder abgeklemmt.
Was gefällt dir denn nicht bei deinen LS? Ich habe den TW29DN im Einsatz, der gefällt mir richtig gut. Habe aber bewusst nicht den RN genommen, weil ich mal den Vifa/ScanSpeak XT in einer Box hatte und dieser spielte in meinen Ohren zwar sehr "sauber", aber auch irgendwie "langweilig/gebremst/dunkel". Seitdem mache ich um Ringstrahler einen großen Bogen....
Peter
Neil Armstrong
Danke Peter, das ist sehr interessant und hilfreich Smile
Der Wechsel vom TW29RN auf den TW29DN dürfte die aktuelle Schwäche um 10 kHz unter Winkel beheben.
Der TW29RN war damals für 80€ ein vermeintliches Schnäppchen - das sehe ich jetzt anders.
Hier gibt es den TW29DN-B-8 gerade ab Lager für 160 € - würdest Du den an meiner Stelle nehmen und den HT wechseln?
https://en.toutlehautparleur.com/tweeter...m_store=v2
Ich probiere heute mal den vorhandenen TAF27plus (ohne Diffusor, in der Tafal) als zusätzlichen HT-Diffus-Strahler aus:
z.B. auf Stativ, Richtung Decke gerichtet, auch mal mit 9 ms Delay (was der miniDSP maximal hergibt)
Hallo Nils,
hier gibt's den TW29DN für 119.-€ und nochmal 8% weniger mit Rabattcode SBACOUSTICS8 (schwarze Frontplatte und 8 Ohm kann man auswählen): https://compacbel.be/boutique#!/sb-acous...cts/tw29dn
Aber die DN und RN sind sich schon sehr ähnlich, nochmal >200€ ausgeben für einen Schuss ins Blaue wäre mir etwas zuviel.
Warum versuchst du nicht mal den vorhandenen TAF27 gegen den Satori komplett zu tauschen? Sollte vom Außendurchmesser ja passen. Dann kannst du feststellen was ein völlig anderer HT bringt bzw. kommst der Frage vielleicht näher, ob es überhaupt am Hochtöner liegt?
Peter
Neil Armstrong
Topp Smile Gute Idee. Es ist besser, erstmal mit dem vorhandenen Material vorab zu probieren.
Aktuell klingt es eher dunkel im Raum, die Schlagzeugbecken sind zu klein - mit HT Anhebungen wird es aber zu scharf.
Nach einigem Überlegen bin ich zu dem Schluss gekommen, den TW29R gegen den TW29D zu tauschen und hab Ihn jetzt bestellt.
Der TW29D ist bei 1500 und 10000 Hz deutlich besser (Klirr, Wasserfall, Abstrahlung) und ich möchte testen, wie stark man das heraushört Smile
Mit einem zusatzlichen Hochtöner würden vermutlich die Nachteile schwerer schwiegen wie der vermeintliche Vorteil der noch breiteren Abstrahlung bei 9 kHz.
