Themen: 12
ich habe mir eine Endstufe mit Hypex u. IcePower Modulen gebaut, die ich überwiegend symmetrisch ansteuern möchte.
Jetzt hat meine AV-Vorstufe nur unsymm. Cinch Ausgänge (klass. 1.53Vrms).
Was ist der beste Weg das Signal der Vorstufe zu symmetrieren?
Sind es IC Lösungen mit z.B. DRV134 oder LM4562?
Oder wäre da ein Line-Übertrager wie ein Monacor LTR-110 audiotechnisch vorteilhaft?
VG,
Tom
PS: An dieser Stelle nochmals großen Dank an Pedda, der mir schon in einige Fällen auf die Sprünge geholfen hat.
Themen: 70
Schau dir den TCB-22 mal an. Der ist genau dafür gemacht.
https://monacor-webshop.de/tcb-22.html?store=de_DE
Themen: 12
Franky schrieb:Schau dir den TCB-22 mal an. Der ist genau dafür gemacht.
Danke für den Tipp. Sehr interessante Lösung, brauche allerdings leider 3 symmetrische Anschlüsse.
Wie verhält es sich denn mit den Klirrverhalten bei den passiven ggü. aktiven Lösungen oder sind die klanglichen Einbußen zu vernachlässigen?
Themen: 70
Im Studiomonitoring wird fast nur mit Übertragern gearbeitet. Für mich ist das mit die beste Lösung überhaupt und der verwendete Übertrager ist sehr gut.
Themen: 93
Hallo Tom,
wenn du nichts vom Signal verlieren möchtest, bei Übertragern muss du Klangverluste mit einkalkulieren,helfen die billigen chinesichen Symmertrierer auch nicht unbedingt.
Hier findest du amtliches Material
http://www.funk-tonstudiotechnik.de/SYMM-VERST.htm
http://www.funk-tonstudiotechnik.de/SYMM-MODULE.htm
Aus China habe ich mir 4 mit DRV134 gekauft, 3 waren defekt.
Ich weiß nicht was man an Billiglösungen enpfehlen kann.
Symmetrierung hat bei meinen IcePower Verstärkern ordentlich was in der Klanqulität gebracht.
Themen: 12
30.04.2022, 17:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.04.2022, 17:26 von Tomax.)
@Franky: Wie ist denn der TCB-22 im Vergleich zum LTR-110. Den könnte ich von nem Bekannten günstig bekommen?
@Kalle: Ja die Funk Teile sind klasse, übersteigen aber gerade meine Budgetbereitschaft.
Es wundert mich auch in der Tat, dass im Studiobereich Lineübertrager eingesetzt werden, wenn diese mit Klangverlust einhergehen....
Themen: 10
Franky schrieb:Im Studiomonitoring wird fast nur mit Übertragern gearbeitet.
So
isses (10 Zeichen)...
Themen: 70
Im TCB-22 sind zwei LTR-110 drin wenn ich mich nicht irre.
Und Funk Technik ist auch Kunde bei uns.
Themen: 12
Danke fürs Feedback. Ich schwanke jetzt zwischen drei LTR110, FrontEnd Boards von 2pi einer einfachen LM5462 Lösung, die mir Pedda empfohlen hat. Preislich nähme sich das alles nicht viel, da ich ja auch noch ein Netzteil für die OP-Amp Lösung bräuchte.
Mmh, bin unsicher, da die LTR110 ja eher einfache Übertrager sind, aber Hammonds sind z.B. echt teuer geworden.
Themen: 70
30.04.2022, 18:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.04.2022, 18:36 von Franky.)
Tut mir langsam echt leid das der LTR-110 so ein schlechtes Teil ist. Manchmal könnte ich nur noch kotzen! Zeig mir mal einen besseren zu dem Preis!
Themen: 93
Hi Frank,
cool down, natürlich ist der LTR-110 nicht schlecht, wo er überall eingesetzt wird weiß du besser als ich. Nur wenn es zum Beispiel um die Ansteuerung eines Subbasses geht, würde ich eher aktiv symmetrieren.
Themen: 12
Franky schrieb:Tut mir langsam echt leid das der LTR-110 so ein schlechtes Teil ist. Manchmal könnte ich nur noch kotzen! Zeig mir mal einen besseren zu dem Preis!
Nein, du hast natürlich recht! Meine Kenntnisse stammen nur aus Foren bzw. Specs lesen. Der LTR-110 ist PL-mäßig sogar richtig gut.
Aber ich frage mich dennoch ob eine aktive Lösung wie 2Pi oder Tomi Nihtila sie umgesetzt haben, einen besseren Frequenzgang u. weniger Klirr bieten.
Da stecke ich allerdings zu wenig in der Materie, zumal ich mit meiner Hardware noch deutlich von HighEnd entfernt bin.
Themen: 116
Moin, ich würde Dir empfehlen: probiere alle vorgeschlagenen Lösungen. Nur so kannst Du Dir vollkommen gewiss werden, was das Beste ist. Alles andere bringt ja nix, auch wenn ich jetzt noch schreiben würde, die passive Lösung ist bedingt Atombombensicher (EMP) :eek:
Themen: 12
dy1026u schrieb:Moin, ich würde Dir empfehlen: probiere alle vorgeschlagenen Lösungen. Nur so kannst Du Dir vollkommen gewiss werden, was das Beste ist. Alles andere bringt ja nix, auch wenn ich jetzt noch schreiben würde, die passive Lösung ist bedingt Atombombensicher (EMP) :eek:
Genau das werde ich jetzt machen, 2 Ausgänge kriegen jetzt eine LM4562 Lösung, der andere erhält einen LTR-110. Und dann mal schauen, was sich durchsetzt.
