01.05.2022, 03:29
Das schöne Wetter am Samstag genutzt:
[ATTACH=CONFIG]66031[/ATTACH]
Verkleinerte Dutch&Dutch 8C Codename 6,5C
02.05.2022, 08:12
Wann gibt es Messungen
?Bin sehr gespannt...
19.05.2022, 08:52
Weiterbauen !! :built:
Offenbar kommt die Technik jetzt echt langsam in Mode, bin gerade über die hier gestolpert: https://www.kvalsvoll.com/Services/F205_en.htm Auch hier seitliche ports.
19.05.2022, 09:24
Tja,
da gibt es ja noch diesen etwas älteren Bauvorschlag https://www.lautsprechershop.de/hifi/flat_8.htm Jrooß
19.05.2022, 10:40
Ja, schönes Teil. Wollte ich mal, da war der Treiber nicht verfügbar.
16.07.2022, 11:55
Im Moment komme ich nicht suf das angepeilte Volumen für die Bässe. Für die beiden D165 brauche ich mindestens 20 Liter CB. Ich komme aber nur auf knapp 16 Ltr. Kann ich das hinterher noch entzerren?
(Edit: Es bleiben dann noch 7,7 Ltr für den Mitteltonpart brutto.) Mache ich alles richtig, bin ich bei den Massen von Original mit den kleineren Chassis. Das geht gar nicht. Jetzt schon im aus? Gruß Arnim
16.07.2022, 13:02
Ludger hat (wenn ich mich korrekt erinnere) die Reckhorn in 5-7 l verbaut und aktiv entzerrt, das sollte also passen.
War auf jeden Fall ein Volumen deutlich unter 10l.
16.07.2022, 13:27
Ich hab 2 D-165 in CB mit16l netto laufen, unbedämpft ( bis120Hz LR4 )... Sind parallel geschaltet mit nem 1,5Ohm Widerstand in Reihe... Im Arbeitsbereich ist die Impedanz min. 3,5 Ohm, also kein Problem. Qtc ist 0,71 , F3 43Hz F8 30Hz - da brauch ich keinen EQ...
[IMGNR]http://www.igdh.eu/logo_igdh_mini.png[/IMGNR] [/URL]
16.07.2022, 15:17
Hallo ihr beiden!
Danke für die Infos. Versuch macht klug. Dann werde ich jetzt mal Gold in Holz tauschen fahren. Edit: Zuerst werde ich es dann auch ohne Eq versuchen. Wie steuerst Du die an? Viel Leistung? Gruss Arnim
17.07.2022, 11:19
Meine laufen an einem Philips DFR9000. Der liefert ca.100W an 4 Ohm, damit erreicht man 98dB bei 40Hz, und bleibt unter Xlin. Elektrisch würden die 160W verkraften, man könnte die Gehäuse also noch kleiner bauen....
17.07.2022, 12:14
Hi!
Ok, 98dB reichen für mich alle Male:prost: Danke Dir!! Hm, müsste theoretisch also auch komplett passiv gehen. Ich hatte über ein Hybridkonzept nachgedacht, nur TT aktiv. Das nächste Problem wäre nämlich die Elektronik so kompakt unter zu bringen. Gruß Arnim
29.07.2022, 14:41
So, es geht weiter. Für den TMT stehen zur Wahl:
Tun sich beide nicht viel. Falls jemand eine Idee hat was da noch in Frage käme. Bin für jede Idee offen. Grüsse Arnim
29.07.2022, 15:10
SB Acoustics SB17NBAC35-8 | HiFiCompass
Dayton Audio RS180-4 | HiFiCompass Zwar umgekehrte Impedanzen (8 statt 4 Ohm für den SB, 4 statt 8 Ohm für den Dayton), aber ich denke die Schlüsse lassen sich halbwegs übertragen. Von den akustischen Messwerten her auf jeden Fall der SB Acoustics nicht nur Nuancen im Vorteil, sondern in einer komplett anderen Klasse.
29.07.2022, 15:23
Okay, Danke für Deine Meinung :prost:
Er langweilt sich auch ziemlich. Könnte am Wochenende mal messen. Schade das es in der Grösse keine vernünftigen Coaxe gibt. Gruss Arnim
29.07.2022, 15:39
Ist nicht meine Meinung, nur was die Messwerte sagen. Besserer Wirkungsgrad, linearerer Frequenzgang weiter nach unten UND oben, deutlich niedrigerer Klirr rundum etc. sprechen halt eine klare Sprache. Aber gerne :ok:
29.07.2022, 21:17
Grundsätzlich hast Du ja Recht wenn es um die rohen Zahlen geht.
Ich denke, ich muss es eohl ausprobieren. Der SB hat ein doppelt so hohes Vas. Wäre interessant wie sich das in den 7 Litern mit den Kiemen auswirkt. Die Abstrahlung wird durch den fehlenden phase plug auch leicht anders sein. Ich hatte sogar schon mal daran gedacht einen Audax aus der HM170 Serie zu verwenden. Gruss Arnim
30.07.2022, 19:57
Wie simuliert man so eine Box eigentlich ? Welche Einbaugüte ( ohne "Kiemen" ) wäre denn sinnvoll ..( vermute so um die 1 ? ).. Bei mir käme ein Seas L16RN/SL zum Einsatz für den Bereich 120 ... 800 Hz... Darunter 2x D165 ....
LG, Manfred [URL="http://www.igdh.eu"]
30.07.2022, 20:22
Hi Manfred!
Ich werd es wohl mit trial and error versuchen wegen der Kiemen. Alles andere kann man(n) simulieren. Bei so einer kontrollierten Undichtigkeit... Bin ja noch Anfänger. Der SEAS ist ja "nur" 5" Chassis. Und hat 84dB. Aktuell denke ich er das Beocrate Modul nach. Das hat für den TMT nur 30 Watt. Fosti meint das könnte knapp werden bei zu wenig Wirkungsgrad. Der SB und der Dayton haben beide 90dB. Im Visaton Forum Forum war mal der B200 für das Projekt angedacht. Der kann 96dB. Der buckelt aber genau bei der oberen Trennfrequenz und ist auch kein Schnäppchen. Noch kann ich eine Testbaffle bauen testen und messen. Ein Patentrezept habe ich noch nicht. Gruß Arnim
06.12.2022, 19:03
Wie ist der Stand, Fosti?
Da lockst du uns mit was richtig interessantem und dann kommt nix mehr
06.12.2022, 19:05
fosti kann und wird hier nicht mehr antworten...
Günther "Listen to the music"
_____________________________________________ |
| Codename "Tröt" | bilmes | 74 | 48.524 |
16.02.2015, 11:50 Letzter Beitrag: newmir |
| 3 Gast/Gäste |
